Hi Jungs!
Bräuchte mal wieder euren Rat.
Bei meiner GS/3 springen des öfteren Gänge raus, am häufigsten kommt dies im 3. Gang vor.
Im kalten Motorzustand gibt es keine Probleme, erst wenn er warm ist springen die Gänge gelegentlich raus bzw. man trifft diese eher schwer.
Es ist immer (egal ob kalt oder warm) ein sehr genaues Schalten erforderlich da sonst das Hebelchen der Schaltraste auch mal am "Spitz" zwischen 2 Gängen stehen bleibt.
Wenn der Gang mal sauber drinnen ist ann ich kein rausspringen unter Last feststellen.
Jetzt stellt sich mir die Frage was da alles die Ursache dafür sein könnte?
- Schaltzüge sollten soweit passen, die Gänge lassen sich gut schalten.
- Schaltkreuz im Arsch?
- Spiel der Gangräder zu groß + evtl. zusätzlich schon ausgelutscht?
- Schaltraste ausgeschlagen?
- Andruckfeder der Schaltraste zu schwach?
Danke Gregor
Also bei meiner VBB wars letzte Woche so... waren nur etwas zu wenig gespannt, hab dann die Einstellschrauben noch etwas rausgedreht und
dann hats gepasst!!! Einfach mal probieren!!!
....Im kalten Motorzustand gibt es keine Probleme, erst wenn er warm ist springen die Gänge gelegentlich raus bzw. man trifft diese eher schwer.
Wenn der Gang mal sauber drinnen ist ann ich kein rausspringen unter Last feststellen...
4- Schaltkreuz im Arsch?
3- Spiel der Gangräder zu groß + evtl. zusätzlich schon ausgelutscht?
2b- sitzt das schaltärmchen richtig in der führung des schaltbolzens?
2a- Schaltraste ausgeschlagen?
1- Andruckfeder der Schaltraste zu schwach?
0-gangseile haben kein grosses spiel ?
bitte in der obigen reihenfolge prüfen. schaltraste kann ich dir überholen.
die erfahrung mit dem warmen motor halte ich für zufall.
danke für die antwort andreas!
zu 0: ne, haben sie nicht. werde aber trotzdem mal versuchen sie etwas fester zu spannen.
zu 1: gute frage. hab keine andere feder zur hand um das zu vergleichen. was gehört da denn rein? welche nimmst du da?
zu 2a: werde ich gleich mal ausbauen. denke schon dass die zuviel spiel hat. überholen würde ich wieder selber. falls sie aber zu schlimm aussieht bekommst du sie!
zu 2b: wird dann natürlich auch gecheckt.
zu 3+4: muss ich wohl kontrollieren wenn alles andere nix bringt. gespalten wird aber sicher erst im winter.
kann sein dass das mit dem warmen motor zufall ist, werde es aber weiter beobachten.
Bearbeitet von digs
gerne.
das schaltrohr am lenker sollte sich nur wenig spiel haben... zu stramm ist auch schlecht, dadurch verschleisst die bohrung der schaltraste noch schneller.
du solltest beim schalten schon etwas widerstand spüren. ich benutze bei meinen rollern bewusst weiche federn, damit die schaltraste geschont wird. wenn sonst alles stimmt, ist das kein problem. allerdings verschalten sich "fremdfahrer" meiner roller gerne mal zu anfang.... :satisfied:( glaube offen gesagt nicht, dass es an der schwachen feder liegt).
schaltrohr hat nur sehr wenig spiel. meiner meinung nach ok so. klar, habe es ja auch so eingestellt :satisfied:
widerstand ist auf alle fälle da, könnte aber für mein gefühl etwas mehr sein.
dann kann ich ja nur hoffen dass es mit der überholten schaltraste besser läuft. werde berichten, danke!
edit: welche federn verwendest du für deine rasten andreas? dann könnte ich mal ein bisschen testen ...
Bearbeitet von digs
  • 5 Jahre später...
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
