Seruvs Gemeinde,
3 Projekte sind einfach zuviel und bei meiner silbernen Vespa bin ich einfach nicht Herr über die Leistung...
Verbaute Komponenten:
- ETS Motorgehäuse mit langem Drehschieber
- VSR-Regensburg Umbau auf 2-Zug-Schaltung
- Keihin PWK 33er Vergaser / Airstriker
- Polini 28er ASS
- PK Getriebe
- DRT Runner Gear-Flame Tannenbaum mit kurzem 4.
- GP-One Kupplung mit kleinem Korb
- ETS-Welle vom Scherer umgearbeitet
- ETS-Lager und Rest komplett T9 gelagert
- Polini EVO 130 Zylinder (gemacht von Scherer L) Gehäuse geplant und
Überströmer aufgeschweißt
- Polini EVO Zündung (nicht die Digitale sondern die mit Licht)
- Scheibenbremse Vorne vom Stahlfix (geschlossene 10" Felge)
- Franz Auspuff
- Stahlflex Bremsleitung von Spiegler
- Bremspumpe von ScootRS
- Derzeit Zulassung als 100er (großes Kennzeichen) Ideal für 125er Scheininhaber)
- Originallack (Absolut nix druchgerostet oder gar angerostet)
- kurzer YSS Dämpfer vorne
- Kotflügel Vorne komplett aus Blech (nix Plastik!)
- YSS Dämpfer hinten (5fach einstellbar)
- Tank von SIP mit Fast-Flow-Ventil
- Kein Bremslicht/keine Blinker
- Deutsche Papiere voranden
- Conti-Reifen hinten und vorne bis 120km/h
Laufen tut die hübsche knappe 110
Bin Sie bis dato immer mit
Tacho und Licht ist mittlerweile auch drin!
Laut Ludwig (von Ludwig&Scherer) sollte die Vespa roundabout 22-25PS haben.
Wo soll ich die Preislich ansetzen oder soll ich Sie zerpflücken?
Bilder:
Bearbeitet von StefanA
Zwei Anmerkungen: Wenn Umrüstkit auf Zweizugschaltung verbaut ist, ist es kein ETS-Motor, sondern ein XL2-Motor. Dann wahrscheinlich 125er. Den Basisroller hast du nicht erwähnt, ich vermute V50. Preislich könnte ich mir hier so um die 2.500-3.000 EUR vorstellen als halbwegs realistische Hausnummer. Wenn du einen findest, der genau so einen Roller aufbauen wollte, durchaus auch mehr. Den musst du aber erst mal finden.
