Blechroller für Photo-Projekt gesucht!
Eimsbusch-Säure
Moin Leude!
Ich suche für ein Photo-Projekt (erstmal) 15 schmucke Blechroller (Vespa, Lambretta, Zündap ... ).
Die Photos werden in einem Kalender veröffentlicht. Bei Überangebot an Rollern wird es evtl sogar ein Buch.
Die Roller sollten ein derbes Blechkleid tragen. Soll heißen:
Das ganze Spektrum von Ratte bis Mörder-Custom ... bzw. Lackierung nicht "von der Stange", sondern außerordentlich!
Es kommt in diesem Fall NICHT auf die inneren Werte an. Also welches Motortuning mit wieviel Leistung in den Rollern steckt
ist völlig Latte - ob an- oder abgemeldet ebenso! ;-) Fahrtüchtig muß er auch nicht sein - er muss nur gut stehen :-D
Es werden aber alle einzeln an diversen Spots in und um HH benötigt / evtl auch bei "ich-kriege-den-Mund-nicht-mehr-zu-Rollern" auch in der letzen Ecke der Republik.
Niemand fährt mit Eurem Roller. (Evtl der Besitzer, der aber am besten eh dabei sein sollte.) :cool:
Es setzen sich keine nackten Mädels drauf. :whistling:
Nackte Männer auch nicht! :censored:
Einen Obulus in Form der geschossenen Photos und einen Kalender (evtl Buch) wird es geben. :cheers:
Es wäre traumhaft, wenn die Blechroller aus HH oder dem Umland kommen.
Schickt mir bei Interesse bitte Eure Blech-Bilder per email an: [email protected]
Bin gespannt!
Danke und Ahoi
Bearbeitet von Eimsbusch-Säure
Aufgrund einiger Nachfragen:
Ich sag mal so: für mich wäre es ein Traum, wenn die Roller aus HH und Umgebung kommen.
Andererseits rollert scheinbar einiges sehr heißes Blech quer durch die Republik. Da kann man bestimmt was arrangieren!
Also:
Scheiß egal in welcher hinterletzten Ecke Du rollst, schieb einfach mal n Foto rüber und dann schauen wir mal ...
Kannst Du ein wenig mehr zu dem Photo-Projekt sagen?
Es wird ein schönes Projekt :inlove:
Es wird ein sehr aufwendiges Projekt. :gsf_chips:
Es hat nichts mit dem Kerresinhio-Quartett zu tun. :cool:
Das Projekt wird folgendermaßen umschrieben: :censored: (Da wir noch in der Planung stecken - ohne heißes Blech kein Projekt - kann ich jetzt noch nichts weiter dazu preisgeben. Sorry.)
falls du mal den ruhrpott besuchen möchtest, hätte ich da wohl 2 karren rumstehen.
sind beide im Kerresinhio-Quartett vertreten.
senfkarre in episode 1 und deah or glory in episode 2, kannst sie dir da ja anschauen, falls beide versionen vorhanden sind.
Was hast Du denn eigentlich genau vor ? Buch ? Ausstellung ? Fotowettbewerb ? Pornodreh vor Vespakulisse ? :-D
edit:
Haette evtl. Interesse, Roller steht nur noch nicht :-(
Bearbeitet von Joker
Du, ich glaube, den Aufwand nach HH zu kommen, kannst Du Dir sparen.
Es gibt hier eine ganz ähnliche PX in Glanzmattschwarz. Evtl. sogar 10 oder 30.
Kann das nicht auseinanderhalten. :rotwerd:
Ät Topiceröffner- Wie kommerziell ist das Projekt?
Edit hat die Farbe mal editiert. Das Matte ist ja gar nicht stumpf..
Bearbeitet von Lambrookee
    • Jetzt verstehe ich schon gar nicht mehr, warum du die Schraube nicht ausbohrst.  VBB ist doch genauso Largeframe wie PX !?
    • Verkaufe hier meinen zerlegten PX 200er alt Motor. Drehschieber wurde gefräst und hat leichte Riefen, jedoch nichts tieferes. Die Überströmer wurden auf einen Malossi angepasst, Hälften sind nummerngleich. Verbaut war eine Mazuchelli Rennwelle und ein 30er phbl auf malossistutzen, alles mit dabei. Der verbaute originale Zylinder lief mit dem Motor vermutlich zuletzt. Der Kolben ist aber durch. Die aussenliegenden Motorbolzenlöcher wurden auf m8 erweitert, müsste man, wenn man möchte, buchsen. Grundsätzlich komplett mit allen Innereien, muss aber alles überholt werden. Liegt bei mir in Mühldorf und soll 800€ kosten.  Hier noch der link zur verkaufsberatung, dort finden sich noch zwei weiter Bilder die hier nicht mehr Platz hatten.
    • Die Scheiben sind fest vernietet; die gehen so nicht ab. Kannst höchstens den überstehenden Gummi raus knibbeln. Aber da bleibt kaum Platz um in der Tiefe ein Werkzeug anzusetzen.    den Kopf ab zu bohren ist in 10 min. erledigt. Da geht selbst aus meiner Sicht die Originalitätsliebe zu weit. Ist doch nur eine Schraube.
    • Hallo.   Ich würde gerne meiner V56 zu etwas mehr Leistung verhelfen.  Viele bauen ja einen PX Motor ein. Hier muss aber teilweise der Rahmen bearbeitet werden. Daß will ich nicht.  Daher die Überlegung einen VBB Motor einzubauen. Vorteil. 4 Gang und wie original 8 Zoll.  Passt der VBB Motor ohne Rahmenbearbeitung rein?  Auf was muss ich sonst noch achten? Oder gibts komplett andere Empfehlungen? Der Roller sollte wieder komplett rückrüstbar sein.   VG
