Moin Leute,
Habe soeben meine stoßdämpfer zerlegt und dabei festgestellt, dass sich die Bolzen komplett in den Zylinder hineindrücken lassen und ohne Widerstand dann auf dieser Position verharren. Sind diese dann verschlissen und es küssen neue stoßdämpfer her?
Gruß Fabian
Das ist normal. Nur beim rein drücken und beim raus ziehen solltest du einen Widerstand spüren.
Die Kraft, dass die Dämpferstange wieder raus kommt, bringt die Feder auf.
Kann man die alten Zylinder neu mit Öl befüllen lassen?
Es kommt darauf an. Die neueren Dämpfer lassen sich nicht mehr öffnen. Wenn beim hinteren Stoßdämpfer neben der Schubstange zwei Löcher sind, kann man sich dafür ein Werkzeug basteln und den Deckel abschrauben. Danach kann man das Öl wechseln und auch die Dichtung tauschen, wenn man eine passende findet.
Greets
