Moin Blechfreunde,
bei der PX200 wurden ja die Kerben auf dem Kolbenbolzenlager abgelöst durch unterschiedliche Farben auf den Lagerkäfigen:
Anzahl Kerben auf Lagerkäfig und neuer Farbcode:
1 = Kupfer
2 = Blau
3 = Silber
4 = Messing/Gold
Die Summe der Kerben auf Pleuel und Lagerkäfig muss 5 ergeben. Soweit klar.
Nun zu meinen Fragen:
1. zur Pleuel Bohrung: Was hat den grösseren Durchmesser, das Pleuel mit 1 Strich oder das Pleuel mit 4 Strichen?
2. zu den Lagern: Kennt jemand die Reihenfolge bei den Lagerkäfigen? Ist Kupfer das Lager mit den kleinsten Aussendurchmesser oder Messing?
3. Wenn ich zB eine Kurbelwelle mit 1 Strich auf dem Pleuel hätte müsste ich ein Lager mit 4 Strichen verbauen also Messing farben.
Was passiet wenn das Pleuel ausläuft? Dann müsste ich ja eigentlich ein grösseres Lager einstecken. Da ich mich jedoch bereits am äussersten Rand des Toleranzbereiches befinde gibt es gar kein grösseres Lager? Richtig? (unter der Annahme, daß das Messing Lager bereits das grösste ist, was ich nicht sicher weiß)
Wer kann Licht in das Dunkel bringen?
Danke & Grüße
  • 7 Jahre später...
Ich hole das ganze aus der Versenkung. Kann jemand bestätigen dass die Kerben des oberen Pleuellagers und des Pleuel 5 ergeben soll?
Ich habe hier eine 200er Standardwelle aus einem cosa Motor mit 4 Kerben aber kein oberes Pleuellager dazu.
Die alte Welle, ebenfalls 200er Standard, hat 3 Kerben am Lagerkäfig und 3 Kerben am Pleuel.
Habe auch mehrere Topic's dazu gefunden und mal ergibt die Summe 5, mal vielleicht und im nächsten weiß es dann keiner mehr so genau:laugh:
Bitte um Info was nun richtig ist....
vor 10 Minuten hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Zumindest steht es so in den offiziellen Piaggio Reperaturanleitungen. ;-)
Selbst Lager verschiedener Farben könnte schwierig werden. Man hörte schon davon, daß zwar im online-Katralog die verschiedenen Farben noch geführt wurden, aber egal welches Lager bestellt wurde, immer ein und dasselbe Lager beim Kunden ankam. :whistling:
Dennoch viel Erfolg.
Ich halte übrigens nix von der x+y=5 Methode. Ich versuche aus meinem Vorrat (den man einfach haben muß :satisfied:) den richtigen Nadelkranz für die jeweilige Pleuel-/Kolbenbolzen-Kombination zu finden. Das geht so: KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Ist das mit den Kerben eine Spezialität der 200er?
Hab das jetzt zum ersten Mal gehört und erst mal verwirrt all meine Kuwes und Lager angeschaut die noch rumfliegen - da sind aber keine Kerben...
Hab aber auch nur 80er und 125er, 200er hatte ich noch nie in der Hand...
Jan
Gilt auch für PX 80 - 150:
8.186-466 Kupfer       I
8.186-467 Blau          II
8.186-468 Silber       III
8.186-469 Messing IIII
8.186-466 Kupfer       I
8.186-467 Blau          II
Jetzt schau ich aber blöd...
Und WO bitte finde ich diese verdammten Kerben???
Jan
Hmmm verstehe. Das pleuelauge unterliegt ja auch einem gewissen Verschleiß. Ok, dann sag ich vorerst Danke für die Infos. Das vorhandene Lager werde ich erstmal testen um mir ein Gespür dafür zu holen.
auf dem oberen Ende vom Pleuel
und seitlich auf den älteren Lagern
Rita
Ah, ok, danke.
Versteh ich das dann richtig, dass neuere Lager keine Kerben haben, sondern es da nach der Farbe geht?
Und was mach ich mit ner KuWe ohne Kerben? Hab hier nämlich eine aus ner 125 alt...
Jan
vor 12 Minuten hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Deswegen streht in den Rep. Anleitungen jeweils ein Nachsatz: Wenn der Motor "lauter" läuft, den nächstgrößeren Nadelkranz verwenden.
vor 14 Minuten hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
:thumbsup:
Ich hab hier DREI verdammte Reparaturanleitungen, darunter auch das originale Werkstatthandbuch von Piaggio für P125/150X P200E.
In keinem steht was bezüglich der vermaledeiten Kerben...
Mal deine ehrliche Meinung bitte:
Hab das jetzt seit 25 Jahren nach Gefühl gemacht - nicht zu viel Spiel aber auch nicht zu streng. Motorschaden hatte ich deshalb noch nie. Hab jetzt gerade nen 125er Block mit 150er Zylinder und die PX gehängt und wollte grad zur ersten Probefahrt. Rest alles original. Auf die Kerben habe ich natürlich nicht geachtet, neues schwarzes Lager halt.
Sollte ich den Motor jetzt wieder rausrupfen oder kann man das vernachlässigen???
(Deinen Link zu deiner Methode lässt sich mit Tapatalk leider nicht öffnen...)
Danke dir,
Jan
vor 21 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Dann paßt's ja.
Dann mach's später am richtigen Rechner.
B.t.w. KLICK
Bei den kleineren PXen gilt dieses Rechenspielchen => 5 nicht!
Yessas! Das wird ja immer komplizierter...
Ich glaub, ich bleib lieber bei meiner früheren Methode:
Einbau nur am Freitag den 13ten wenn Vollmond ist und das Pleuellager vorher im noch warmen Blut eines frisch geopferten Wolperdingers tränken.
Sollte klappen.
Jan
Vorher mitm Jungfrauenschlüppa durchwischen :thumbsup:
Meinen Pleullagerschaden vom letzten Jahr kann ich leider nicht nach vollziehen, kann aber an einer ungünstigen Paarung gelegen haben...
Wie schon @T5Rainer
 schrieb, sollte man eine Spielkiste haben. IMG_20200416_073047.thumb.jpg.f53f196a3649813e5fb08a53b509dc61.jpg
Die Unterschiede zwischen den Lagern sind sehr fein. Von leicht drehen mit Pleulbolzen im Pleulkopf, bis mit mehr Reibung ist alles möglich.
Die alten Wellen haben diese Markierungen, viele Px Wellen nicht mehr? Im Betrieb nimmt man ein Rasseln wahr, dann sollte man über ein Wechsel nachdenken. IMG_20200415_152145.thumb.jpg.ea74906ded353252f560a7ba6add8434.jpg
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
