Moin
habe mir vor 2 Mon mal wider ne Fuffi zugelegt nach zwei Jahren qualvoller Blechabstinenz :)
Es is ne V50N mit nem 75er DR und nem 19er Gaser. Sowaeit alles gut. Der Vorbesitzer hatte nen Abarth Replikapott drunter. Den hab ich runtergemacht weil mir der zu laut war. Ich fahre damit nur durch die Stadt. Meine wilden Zeiten sind vorbei, sie muss leise sein. Hab mir deshalb ne Banane gekauft von Faco. Is auch zu laut.
Nun meine Frage: Nen orig oder nen Sito plus will ich nicht. Sieht dann doch ziemlich scheiße aus. Ist eine originale Piaggio Banane leiser? Oder gibt es noch andere Alternativen? Danke euch
Edit: Es ist keine Faco sondern die SS50 Replika vom Scootercenter (also momentan verbaut und zu laut)
anbei noch ein Pic von dem Bock :)
post-3478-0-37937300-1344458149_thumb.pn
Bearbeitet von e-trick
Hi, der Faco ist weitaus lauter als die orig. ET3 Banane von Piaggio. Ich habe die Faco auch gegen die orig. ET3 Banane getauscht und einfach den Faco Krümmer übernommen. Klingt schön dezent, sieht gut aus und hat ne DGM Nummer und ist somit unaufälliger als die Blechdose von Faco. Wobei ich den Klang schon geil fand, ist jedoch wirklich auffällig und nicht gerade das was die Renlleitung bzw. der Nachbar hören will.
Bearbeitet von Master76
Danke euch. Werds mal testen. Hab gerad eine orig banane bestellt.
Macht es beim Drehschieber eigentlich Sinn den Vergaserraum zu dämmen? Ich fahre einen orig Luftfilter, aber ich kenne das noch von Früher, da hab ich meinen Membranansauger auch mit Dämmmatten etwas leiser im Ansauggeräusch bekommen.
Wie schon von den anderen bestätigt. ET3 Banane mit piaggio Kurzhubkrümmer.
Vergaserraum bei nem 19er dämmen bringt nur minimal was.
Andererseits wenn dich die grünen aufhalten und da reinkucken werden die sich fragen warum das alles verkleidet ist.
Deshalb Original Luftfilter drauf und gut is.
ps: schöne farbe
Bearbeitet von maxo
Moinsen
Hab die Banane heute eingebaut, muss aber leider sagen, dass sich der Lautstärkeunterschied zu der Repro vom Scootercenter ehrlich gesagt fast nicht hören lässt :(
Mit der Eintragung wiederrum ist sehr interessant. Weißt du wo ich das herbekomme?
Edit: Ich glaube aber kaum, dass die jemand bei dem Lärm einträgt
Ähm. Okay. jetzt wirds peinlich :)
Das Teil ist tatsächlich bedeutend leiser. Bei der Probefahrt hatte ich keinen Helm auf und mir war der Lufi abgeflutscht ... Jetzt dürft ihr alle lachen :)
Aber kann das sein dass der orig Luftfilter auf dem 19er gaser Endgeschwindigkeit nimmt. Vorher lief sie so ca 62 jetzt nur noch rund 56 nach Tacho. Ich mein mir reichts, da ich ja eh nur Stadt fahren will. Würd mich aber mal interessieren.
Sollte jetzt nicht so arg viel ausmachen. Aber die Geschwindigkeit passt irgendwie nicht zum Setup mit 75ccm, 19er Vergaser und Banane. Wie sieht die Bedüsung aus? Zündung steht wo?
Also bedüst hab ich sie gestern noch. es war ne 82er drin und sie lief viel zu fett. Starb im letzten Sechstel immer ab und viertaktete. Hab jetzt auf 78 runterbedüst und jetzt läuft sie 1A.
Zündung hab ich noch nicht kontrolliert. Muss ich von nem Kumpel machen lassen der im Urlaub ist.
Was meinst du denn wäre realistisch als Endgeschwindigkeit? Ich mein mich stört die EG nicht. In der Stadt reichts und wenn mich die grünen anhalten ists noch im Rahmen. Mein PK hab ich ja verkauft weil sie knapp 90 lief (übrigens auch mit nem 75er - allerdings Polonski Racing, Rennwelle etc). Ich hab mittlerweile noch was nettes anderes in der Garage wofür mir mein Führerschein wichtig ist :-D
post-3478-0-43282700-1345027398_thumb.jp
Luftfilter ab ist immer deutlich magerer (in der Regel zu mager). Dreht dann höher aus, hält aber nicht lange. Und den Tachos glaub ich eh nix. Danach geht meine TX über 130 (was in GPS gemessen 105 echte sind).
Naja, mit deinem Setup sollten schon echte 60km/h drin sein, je nach Übersetzung.
Meine originale Special läuft auf der Geraden echte 52km/h (aufrecht sitzend, klar), was laut Tacho ziemlich Strich 60 sind. Einzig nicht original ist der ungedrosselte O-Pott von Piaggio.
Bearbeitet von Spiderdust
Okay. Aber eigentlich bin ich damit so ganz zufrieden. Sie läuft jetzt so geschmeidig, springt beim ersten Kick an, sauber im Stand und ruhig. Der Tacho ist auch neu. Vllt hat er noch nicht so viel Toleranz :) Keine Ahnung ...
Ich werd den Bock diese Saison erstmal so fahren. Der nächste Auftrag ist dann mal die Zündung auf 12V umzubauen, da mir das Gefunzel im Dunkeln schon auf den Sack geht. Da war die PK schon praktischer.
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe :)
  • 12 Jahre später...
Hallo Zusammen,
ich habe leider das selbe Problem. Habe ne V50N mit Polini 133ccm und ein Faco Auspuff. Das ganze ist mir auch viel zu laut. Hebe ne ET3 Banane hier und nen normalen Auspuff. Beide passen nicht krümmerseitig. Gibt es da einen Auspuff den ich passend bestellen kann und der viel viel leiser ist?
Herzlichen Dank
Stefan
Handelt es sich um die Faco Banane? Ist die Flöte (das Endrohr) noch drin?
ET3 Banane (original Piaggio) dürfte etwas leiser sein, weil dickeres Blech. Warum passt die nicht? Der Krümmer ist im Grunde der gleiche.
Viel viel leiser wird's kaum werden, da der Krach aus dem Zylinder kommt. Wenn's richtig leiser werden soll, muss ein Zylinder mit kleinerem Auslass drauf, original 125er Piaggio bspw.
Du verlierst halt Leistung dann.
ja es handelt sich um die Faco Banane, das Endrohr ist noch drin. Die ET 3 Banane passt nicht, da der Flansch schräg ist. Anbei 2 Fotos. Ist das die original Banane???
Das ist keine Banane. Wenn wir von Banane reden, meinen wir so was hier:
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-faco-et3-banane-vespa-v50-schwarz-7670356
auspuff_faco_et3_banane_vespa_v50_7670356.thumb.jpg.49ae28a1da6a2be692327c98fcf39264.jpg
Das was Du da hast, sieht eher nach Proma-Schnecke aus.
Leise wird eher das hier sein, wenn Du gute Auslassstutzendichtungen nimmst, und der Auspuff einigermassen spannungsfrei verbaubar ist.
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-et3-banane-vespa-v50-2010008?number=2010008
Sieht auf den ersten Blick beides gleich aus, die Sito ist aber echt leise zu kriegen, wenn nicht die Flansch verzogen ist und das gewissenhaft verbaut wird. Die originale ET3 und die Sito geben sich nicht so viel. Die Piaggio ist aber deutlich teurer und gibts auch nicht mehr neu zu kaufen.
vor 2 Minuten schrieb stefano6:
Komme ich damit durch den tüv???
Je nachdem, was bei dir eingetragen ist.
Außer der echten ET3 Banane hat keine der Bananen eine Nummer eingestanzt. Aber auch die echte Piaggio ET3 Banane hat ein Problem: die Vespa ET3 gab es offiziell nie in (D) zu kaufen.
