SI Vergaser mit größerer Hauptdüse und vielleicht noch Seitenständer?
ist der kuludeckel oben auch nass (oder nur unten am arm) bzw steht auch ein tropfen unten an der vergaserwanne?
Ich denke das wird Gemisch sein, das sich in der Vergaserwanne sammelt und sich dann einen Weg heraussucht. Wenn das Gummi fehlt, durch das der Benzinschlauch herausgeführt wird, fließt es gerne dort heraus und von oben auf den Kupplungsdeckel, ist dort alles dicht, kommts irgendwann hinten an der Durchführung für die Gemischschraube raus. Hatte lange das gleiche Problem, inkl. Wedi Tauscherei, Oring gefrickel usw., bis ich mal auf die Idee gekommen bin wieder alle original vorhandenen Gummis an der Vergaserwanne zu montieren, seit dem ists trocken.
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
jetzt kann ich ja vielleicht auch mal helfen, denn an meiner P150X hat es genauso ausgesehen.
Bei mir war:
a) Der O-Ring vom Kupplungsdeckel undicht.
Einfache Übung, Tankdeckel mit Plastiktüte abdichten, Roller auf die rechte Seite legen, Rad bzw. Felge raus, Kupplungsdeckel ab (ACHTUNG die Druckplatte nicht in den Motor schmeissen), Arm aushängen, alles sauber machen, O-Ring rein, und wieder zusammenbauen. Die Schrauben vom Deckel vorsichtig und überkreuz anziehen.
b) Bei mir war der Schwimmerkammerdeckel undicht.
Dadurch ist der Sprit nicht nur hinten am Block runter gelaufen sondern wie bereits beschrieben am Schlauch entlang, durch die untere Dichtung an den Block und dort dann hinten runter gelaufen.
Dazu einfach den Vergaser neu abdichten
Was ich komisch finde, bei dir sieht es am Übergang zur Bremsankerplatte auch feucht aus!
Es ist meiner Erfahrung nach nicht notwendig, den Roller auf die Seite zu legen: Aufbocken genügt! Dann kommt man an alles dran...
alufußdichtung ohne dichtmasse?
der tropfen am kulu-arm wird wohl von demselbigen kommen...
arbeiten siehe oben beschrieben (nur dass ich dafür den roller nicht umlege sondern nur hinten aufbocke), getriebeöl auf benzinrückstände checken.
sollte bei einer neuen und beschädigten alu-quetschdichtung aus nem dichtsatz auch nicht nötig sein.
ich schmier trotzdem immer dünn loctite ultracopper drauf, sicher ist sicher. (man sieht was es verhindern kann)
nur papierdichtungen werden von mir nur eingeölt/gefettet und ohne dichtmasse verbaut.
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/komplette-produktliste-loctite-29728.htm?iname=Loctite+5920&countryCode=de&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F74G
deine entscheidung, "recycling" mach ich eigentlich nur bei aludichtungen die übers standardmaß hinausgehen (spacern)
Ich probiers erstmal mit dem kleinen Aufwand und was Dichtmasse drunter, dazu brauche ich den Zylinder ja nicht ganz abbauen, nur was hochsetzen und ab dafür...oder ich mach das in 3 Wochen nach dem Urlaub :-D
Eine gute Kupplungsarm-Lösung besteht darin, ne zweite Nut für nen weiteren O-Ring, kurz hinter der originalen Nut zu fräsen, somit kriegt man das Teil auch wirklich dicht.
Meistens hilft aber auch nur ein neuer O-Ring. Ersteres hält sicher längerfristig.
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
