bin gerade mal dran die Zündung einzustellen ( PX 200 GS 12 PS Bj. 94 ).
Leider kriege es nicht hin...habe div. Anleitungen gelesen...
Kolbenstopper rein...(.mit Draht einen Punkt anvisiert auf dem Polrad) -drehen bis Koblen andotzt - markieren, dann
andere Richtung am Polrad drehen bis Kolben wieder andotzt.
Das sind bei mir auf der Gradscheibe dann 249 Grad von Strich zu Strich.
Dann auf 124, 5 den OT eingezeichnet und davon 21 Grad nach links abgezogen,
das wäre dann 21 Grad vor OT.
Bis dahin alles gut.
Leider kommt beim Ablitzen nur der Polradrichtungszeiger angezeigt, der völlig
entfernt von meinem errechneten 21 Grad v.O.T liegt.
Die Markierung der ZGP steht zwischen den 2 Strichen. Unten die Bilder.
Was mache ich falsch bzw. wo ist mein Denkfehler?
Hier ein paar Bilder
hier der Anschlag links ( blaue Markierung auf 11 Uhr / Zweite Markierung auf ca. 7 Uhr - der schwarze Strich entspricht
249 Grad ( Mit Gradscheibe gemessen )
Hier der OT zwischen blauer und schwarzer Markierung 249 : 2 = bei 124,5 Grad. Dann noch 21 Grad
vom OT nach links ....hier sollte es doch stimmten wenn ich blitze und das Ganze mit dem Draht fluchten...
tatsächlich sehe ich beim Abblitzen den Pfeil, der oben auf dem Bild im Polrad werkseitig markiert ist.
Hier noch meine ZGP
Hier nochmal ein Bild mit den Markierungen
Uploaded with ImageShack.us
Wie gesagt ...hoffe auf Hilfe, dass ich das heute noch hinkriege.
Noch eine Frage: Wieviel Kompression hat ein Px200-er Kolben ..ich habe 8 bar...ist das Ok?, sonst
muss ich doch mal den Kolben runtermachen..
Danke erstmal für die Hilfe
Klaus
Schaue mir jetzt nochmal die div. Anleitungen an....vielleicht krieg ichs ja selber raus.
Bearbeitet von indensiff
Vielleicht habe ich ja auch gerade nen Denkfehler, aber muß die OT Markierung nicht auf der Hälfte der kürzeren Strecke (den 111° zwischen den 2 Markierungen) sein? :blink:
kolbenstoppergegen die drehrichtung des motor bis anschlag (striche machen über polrad und kanal)in drehrichtung bis anschlag (strich machen den auf dem polrad in den kanal verlängern)ot makieren im luftkanal und lüra21° abmessen 1° ~ 1,5mm im kanalmach die striche im luftkanal und nur den ot auf dem lüra makieren. die ot markierung auf dem lüra muss dann mit der 21° marke im kanal fluchten. hast du bei blitzen die drehzahl erhöt?
Bearbeitet von odeseus
Das ist doch NACH OT!
Vor OT müsste rechts von der OT-Markierung sein....
Al.
Al.
Das zudem. Aber seine Blitze blitzt doch fast genau gegenüber von der OT Markierung. Also wie oben schon vermutet ist der OT auf der kurzen Seite zu suchen. Und dann 21° IN DREHRICHTUNG die Markierung machen.
:cheers:
:cheers:
Ach so, bin bei dem Bild ausgestiegen und hab gleich geantwortet :rotwerd:
Jupp OT sollte auf der kurzen Seite sein, und dann 21° rechts davon sind 21°vOT :thumbsup:
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
ok...hier das neue Bild ...laut Eurer Anleitung
was ich nicht verstehe, warum der Zündzeitzunkt nach rechts vom OT muss...
Zündung soll doch vor OT sein, wenn das Polrad sich im Uhrzeigersinn dreht
und die Zündung 21 Grad vorher sein soll...ist sie dann nicht bei Rechtsdrehung erst nach OT?
Ihr habt recht, da das Abllitzen ja für Euch spricht, aber hier klemmts bei mir im Hirn.
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich hatte diese Anleitung zur Hand
http://www.google.de...7UqAAPj0-LsPdzQ
ausser natürlich das Polrad läuft gegen den Uhrzeigersinn...
OT kann eigentlich nur da sein wo sich nichts mehr bewegt, da ja der Kolbenstopper vorher blokiert...
so wie ich das sehe, habe ich den unteren Totpunkt markiert...auch nicht schlecht...
Vor OT bedeutet das es funken soll BEVOR OT erreicht wird. Da der Motor im Uhrzeigersinn dreht, ist der Punkt rechts von OT derjenige der zuerst eine gedachte Markierung erreicht. Links von OT wäre nach OT, dann würde es funken wenn der Kolben schon an OT vorbei wäre.
Hintergrund ist der Zündverzug. Das ist die Zeit zwischen Funken und Entzündung des Gemisches. Gewünscht ist eine Entzündung kurz nach OT. Um diesen Verzug auszugleichen versetzt man den Zündzeitpunkt auf x° vor OT.
ich habs kapiert...mein Denkfehler ....ich habs geschnallt ...danke.
Obwohl ich echt Videos geglotzt habe und div. pdfs studiert.
Vielen Dank...jetzt geh ich mal ablitzen... :thumbsup:
oh man da gibts doch sooo tolle Anleitungen von Franks Vespa Garage :-)
yep, das Video habe ich auch gesehen und auch das von SIP mit der 60 Euro teuren Gradscheibe
und dann noch das o.g. PDF-File, aber da ist der Zündzeitpunkt links vom OT und nicht rechts.
Jetzt bin ich fertig und auf 21 Grad v.O.T abgeblitzt dank Eurer Hilfe!
Wenn mal der Denkfehler drin ist, dann müssen einem andere echt auf die Sprünge helfen,
sonst gibt das ne elend lange Nummer.... :whistling:
1. braucht man keine gradscheibe um den zündzeitpunkt zu blitzen (schon gar nicht um €60)!
2. achte mal darauf WO die makierung ist (am lüfterkanal oder an der schwungscheibe)!
-> sind z.b. die 20°vot am schwung angezeichnet muß die makierung RECHTS von der ot makierung sein
-> sind die 20°vot am lüfterkanal angezeichnet muß die makierung LINKS von der ot makierung sein
hoffe jetzt hat sich der knoten gelöst :cheers:
1. braucht man keine gradscheibe um den zündzeitpunkt zu blitzen (schon gar nicht um €60)! 2. achte mal darauf WO die makierung ist (am lüfterkanal oder an der schwungscheibe)! -> sind z.b. die 20°vot am schwung angezeichnet muß die makierung RECHTS von der ot makierung sein -> sind die 20°vot am lüfterkanal angezeichnet muß die makierung LINKS von der ot makierung sein hoffe jetzt hat sich der knoten gelöst :cheers:
Knoten war schon gelöst. Jetzt weiss ich auch um das Warum und Wieso. Und nächstes mal brauche ich keine Anleitung, da ich es jetzt kapiert habe.
Meinst Du mit Schwungscheibe Polrad?
Lüfterkanal? Meinst Du die Blätter am Polrad?
Aber jetzt habe ich es ja eingestellt und alles ist gut.
Dafür ist das Forum ja da :cheers:
Trotzdem nett, dass ihr mir so zielgerichtet und schnell geholfen habt ohne Blabla mit der Suchfunktion usw..
Mache jetzt mal eine kleine Probefahrt...
Klaus
ja er meint das polrad, aber nicht dessen flügel, sondern den kanal, durch den die luft die das lüra in richtung zylinder drückt.
wieder schlauer...wenn das hier so weitergeht, dann mache bald einen kleinen Vespaladen auf... :-D
:-D das erinnert mich an mein erstes mal...
Hat sich ja schon alles geklärt Han.F hat es auch noch mal auf den Punkt gebracht. Nur für nachfolgende Generationen, mir hat das Video geholfen
und entspricht der Methode den ZZP auf dem Lüfterrad, Polrad, Schwungrad oder wie man es nenne will, anzuzeichnen..
Das Video von SIP finde ich nicht so doll, weil da irgendwie ein Schritt übersprungen wurde.
Ich habe das Video auch (mehrmals) gesehen, aber ich habs scheinbar auch nicht kapiert...
...Lediglich die Eröffung des Videos ist bei mir hängengeblieben.. 'Hallo, liebe Phimosegeplagten Freunde...' :censored:
