Hallo zusammen
Was haltet ihr von diesem Kit für eine 2011er PX:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/tuningkit+dr+road+177ccm+_10107000
- Wie viel Leistung bringt das?
- Erhöt sich die Endgeschwindigkeit (momentan bei ca 85kmh)
- Wie viel sollte der Einbau des Kits etwa kosten?
- Reicht es für die Fahrzeugprüfung beim TÜV Auspuff und Einstellungen anzupassen damit man durchkommt?
Vielen Dank & Gruss
hi,
Leistung liegt so bei 12-13 PS
Topspeed wird so bei 100km/h liegen
Einbau 100-150€ je nachdem, wo man es machen lässt!
TÜV Eintragung wird schwer bei Deinem Baujahr! Allerdings sieht man nichts von aussen! Also dürfte normaler Tüv ken Thema sein!
Es ist aufjedenfall ein schönes Touren-Setup
  • 11 Monate später...
Ich hab ne PX 125 (Bj 98 mit Scheibenbremse), liebäugele auch mit einem Kit von SIP (da ich eh ähnliche Setups plane und ansonsten alles separat kaufen würde).
Wo liegen Vor- und Nachteile der beiden Versionen D.R. bzw. Polini?
Muss man noch was extra kaufen/beachten? Ich denke spontan an Zündzeitpunkt und zusätzliche Düsen, die man benötigt.
Nen SIP Road habe ich aktuell aber eh schon...
Hallo
Für den Preis (mit Einbau 600 Euro) würde ich besser den Roller verkaufen und mir eine 200er zulegen
- billiger
- und man ist legal unterwegs
Hallo
- billiger
Einbau: Mach ich selbst.
Legal: Ich hab eh nur 125er Schein, somit erübrigt sich das Thema... :satisfied:
Warum stricken die nicht mal so ein Kit mit dem Parma?
Wenn man die Einzelteile zusammen rechnet:
Parmakit 177   355€
SI 24                  71€
SIP Road         139€
23er Kuluritzel   72€
65er Primär       42€
Repkit                  9€
insgesamt       688€
Mit Polini statt Parma kommen 560€ raus.
Dafür muß man zwar den Motor öffnen, aber man macht es halt gleich richtig richtig.
dafür muß man zwar den Motor öffnen
Und das wollte ich ja nicht machen.
Wollte mit den Rahmenbedingungen "wenig schrauben" und "keine andere Vespa kaufen" was sinnvolles montieren. Ich weiß, dass mehr immer geht, hab dafür aber weder Lust noch das nötige Kleingeld, um mir alles machen zu lassen.
Scheiß auf den den DR 177 und nimm nen überarbeiteten und höhergelegten 150er LML-Fünfkanäler mit 23er DRT-Kupplungszahnrad, 24er SI (kannste aber auch mit dem serienmäßigen 20er Si und angepaßter Hauptdüse sehr gut fahren), nen SIp Road und D.R.-Kupplungsbeläge und -federn. Feddich.
Mal als Beispiel: ich bin ne Zeitlang auf nem ungefrästen Bajaj-Block nen überarbeiteten LML-Fünfkanäler mit 20/20er SI und normalem PX80-150- Auspuff gefahren, die Karre brauchte flott gefahren auf Langstrecke unter 3,5 /100 und lief so ca. 105 Vmax und war absolut vollgasfest. Damit konnte man jederzeit ECHTE 95-100 fahren und da war noch n kleines bißchen Luft nach oben.
Dafür haste noch nicht den Motor geöffnet und noch nicht mal das Getriebeöl abgelassen - ist quasi reines Stecktuning, aber taugt.
Geht bis auf die Fräserei am Zylinder schnell und ist sparsam, zuverlässig und vollgasfest trotz des geringeren Hubraums und wenn Dir der  LML-Kolben mal abkacken soillte, läßte den LML einfach aufbohren auf nen 166er Malossikolben, der paßt wie Arsch auf Friedrich bei dem Zylinder.
@BFC
Wie läuft der auf 166er Malle Maß aufgebohrte 5-Kanäler denn so im Vergleich zum 166er Malle?
@BFC
Hab zwar sowat mal für jemand gebaut mit 60er Kabaschokowelle und 24er ovalisiert, aber nie zu hören bekommen, wie der geht.
Ich kann nur berichten, dass mein bearbeiteter Fünfkanäler mit 28er auf Membran, 60er Membranwelle und mit T5-Pott bei 100 immer noch bis Ü120 munter weitergedreht hat auffer Stadtautobahn - standfest.
@Topiceröffner:
Wenn du wenig schrauben willst und die teile vom oben genannten tuning-kit selbst verbauen kannst, wird das für dich ziemlich sicher gut passen!
Das set klingt für einfaches stecktuning stimmig, und wie schon vor mir gesagt worden ist, werden da wohl ein bisschen mehr als 10ps rauskommen, meinetwegen 11-13 oder was auch immer!
geht sicher besser als ne 200er, wenn du eh nix eintragen willst baust du für den tüv halt originalauspuff drauf... irgendwie wirst du schon durchkommen :-)
lg
Also, es ist immer noch Donnerstag. Heute sind REIFEN dran!
Heute aber!
@topic: Vor- und Nachteile der Zylinder sind mir schon bewusst, es ging mir in dem Zusammenhang darum, ob diese beiden Kits wirklich p&p gefahren werden können/sollen, oder was man unbedingt (damit nichts kaputt geht) zusätzlich noch erledigen muss. Tendenziell eher Polini...
Stichworte: Zündung? Kupplung nur Beläge oder auch andere Federn?
Und ganz ehrlich: Mit der Suchfunktion findet man wirklich viel, aber leider auch unterschiedliche Angaben zu gewissen Fragestellungen.
Oder ist ein individuelles Zusammenpicken der Teile wirklich signifikant sinnvoller? Sprich Zylinder, Si 24, Komplettkupplung, Kerze, Düsen (SIP Road hab ich schon).
Polini
Zündung: 17°
QK mindestens 1,5mm (einfach 3 Fudis einbauen)
ZK Bosch WR3AC oder NGK BR8HS
Vergaser SI 24
HD 120/122/125
ND 2,7/2,4
Wenn du Bock hast, das Loch von der Schwimmerkammer zum Düsenstock auf 2mm erweitern und alle Löcher um die Schwimmernadel auf 2,5mm. Außerdem den Zulauf in die Schwimmerkammer mit dem 2mm Bohrer erweitern.
Keine Löcher in den Luftfilter!
Bea will sagen: Ovalisieren des Gasers hält sie für Blödsinn...
Kupplung
Originale Federn reichen schon, aber 4 weiche + 4 harte fühlen sich geiler an.
Kuluzahnrad 22 Zähne
Beläge, je nach Zustand neu.
Bearbeitet von Eckenflitzer
Mal ein wenig kontra Polini:
Wenn Du das Kuluzahnrad nicht ändern möchtest und den 20er SI behalten, dann würde ich persönlich den DR vorziehen. Der kann (vielleicht auch konnte, hatte meinen vor knapp 14 Jahren) aus der Box nämlich durchaus drehen.
Alternativ ist der von BFC angesprochenen Fünfkanäler von LML preislich und auch sonst echt interessant. Da musst Du dann eben noch ein klein wenig Arbeit in den Zylinder stecken. Ist hier im Forum aber alles beschrieben und echt zu schaffen.
Bearbeitet von modernist
Cool, so langsam kommen konstruktive Lösungsansätze, über die man diskutieren kann. Danke hierfür schon mal. :thumbsup:
Ein wenig schrauben ist schon ok, möchte nur nicht den Motor komplett öffnen müssen (hab da noch ein Trauma aus meiner Jugend, als ich unbedachterweise mal meine PX80 auseinandergenommen hatte).
Finanzrahmen ist 500-600 Euro auch ok, muss also auch nicht die einfachste Lösung werden.
Für mich lässt sich bisher festhalten:
  • LML als einfacher Einstieg. Würde als P&P gehen ohne weitere Modifikationen, allerdings ebenfalls mit SI 24 und 22er KuLu sinnvoll sein. Ein wenig Nacharbeit am Zylinder müsste man machen.
  • D.R. sehr robust, aber nicht so ganz der Burner
  • Polini in dem SIP-Kit recht ok.
  • Zusätzlich beim Polini auf jeden Fall Zündung umblitzen.
  • Kupplung an sich (wenn man sie wegen 22er-Ritzel eh draußen hat) auch dezent aufrüsten kann kein Fehler sein.
  • Vergaser anpassen bringt auch noch was.
Weitere Anregungen/Tipps?
Edith fügt hinzu: Gaser zu überarbeiten, Spacer einsetzen etc. war bei mir bisher auch nicht nötig, kannst Du aber machen, wie Eckenflitzer richtig sagt, wenn du Bock hast.
Ovalisieren hat bisher auf keinem der Motoren die hier laufen den Aufwand wirklich gerechtfertigt. Wenn Du das richtig machen willst, dann muss der Gaser danach nämlich ins US-Bad. Die Gaserwanne würde ich persönlich aber auf jeden Fall anpassen. Einmal draufgeschaut und Du weisst was weg muss.
Abblitzen ist natürlich bei JEDEM Zylinder Pflicht. Auch beim DR, wie ich damals im jugendlichen Leichtsinn bzw. Vertrauen auf Luigis Zündmarkierungen leidvoll erfahren durfte.
  • LML als einfacher Einstieg. Würde als P&P gehen ohne weitere Modifikationen, allerdings ebenfalls mit SI 24 und 22er KuLu sinnvoll sein. Ein wenig Nacharbeit am Zylinder müsste man machen. -> Plug and Play sind die Steuerzeiten des Zyl. weitab dessen was Spass macht. Überarbeitung Pflicht.
  • D.R. sehr robust, aber nicht so ganz der Burner -> der kann durchaus schon aus der Schachtel Spass machen. Eine PX200 hängst Du damit in der Regel ab. Überströmer passen außerdem auf die im Block vorhandenen. Einziger wirklicher P&P Zylinder in der Klasse. Überarbeiten geht auch. Schau mal nach ein paar Diagrammen von Schoeni230.
  • Polini in dem SIP-Kit recht ok. -> Polini ist auf jeden Fall okay, würde mir aber dann direkt den Malossi holen. Der hat den besseren Kolben, direkt einen passenden Zylinderkopf dabei und bessere Ringe. Außerdem bricht Dir der Fuß nicht, was beim Polini, sollte der einmal bearbeitet werden, leider öfter vorkommt.
Ok, Schritt für Schritt ergibt sich ein Bild für mich.
Ganz P&P ohne "Rework" gehts definitiv nicht.
  • Thema Zündung muss in allen Fällen angegangen werden (da muss ich dann noch Werkzeug kaufen)
  • Thema Bearbeitung Zylinder scheint beim LML Pflicht zu sein, bei D.R. und Polini Kür (da bräuchte ich also auch Fräser/Dremel).
Großer Vergaser ist finanziell auf jeden Fall drin, den werd ich auf jeden Fall nehmen.
Wie siehts mit Kupplung aus? Da ich eh 22er Ritzel in Erwägung ziehe (scheint durchaus angebracht zu sein) könnte man dann eh grad einen Austausch machen. Oder ist das übers Ziel hinaus geschossen?
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
