Garagenboden lackieren, beschichten was auch immer....
Komisch, kann da oben nichts mehr dazuschreiben :???:
JoJo: Wenn Du mein Wasserbuschi vorbeifährst, dann kannst auch gerne bei mir vorbei. 10km von Augsburg, ca. 30m² Garage wären optisch ansprechend und rutschfest zu versiegeln.
PKHD: Die Fliesen wären tatsächlich ne Alternative, aber auf gut Glück bis zum Werksverkauf zu tingeln. Ich weiss nicht so recht. Bekommt man 30m² in einen einigermassen großen Kofferraum?
vor 2 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Kannst ja ausmessen, die Fliese hat 1000x1000x4 mm.
Da es Kautschuk ist kann man die aber auch in Maßen rollen. Wird halt schwerer je mehr aufeinander liegen.
Habe meine 90 m² damals mit dem Hänger geholt.
Eine Fliese wiegt übrigens ~ 4 kg.
Hallo.
On ‎12‎/‎3‎/‎2012 at 11:00 AM, M210 said:
Das ist der von mir genannte und verwendete (transparente) Abschlußlack.
Habe noch Glaskügelchen zur Rutschgehmmung zugegegeben.
Darunter habe ich die genannte Anzahl Epoxy-Lagen drunter.
Gutes Zeug.
Habe meinen Boden nur abgesaugt.
Nicht geschliffen, nicht geebenet. Alles hält, alles fein.
post-2433-0-04542100-1354528842_thumb.jp
Ist das auch das Zeug von Brillux? Also Floortec 848/849?
Ich spiele mit dem Gedanken, es genau so wie Du zu machen, also den Epoxy direkt auf den Beton!
Alternativ gäbe es da noch eine Dickschicht Epoxy-Lösung von denen LF834/814 (das hat aber nur 30 Min. Tropfzeit :wow: ). Preislich beide ähnlich.
Muss man bei unebenem Beton dann überhaupt was rutschhemmendes unterrühren, oder reicht da nicht die Rauhtiefe vom Beton?
Al.
habe nun ein "low-budget" Angebot von einem ortsansässigen Maler bekommen, wo, ohne Ausgleichsmasse, der Boden nur 1x über geschliffen und dann 2x beschichtet + Rutschhemmung aufgebracht wird. Wäre dann glatter als jetzt, aber immer noch etwas rau und mit sichtbaren Schleifriefen (was mich jetzt erst mal nicht stören würde).
Kostet dann "nur" noch 50€/qm....
Sonst bin ich mittlerweile so weit es so wie M210 zu machen!
Die andere Alternative wäre komplett abschleifen und mit Hartstoff verdichten lassen.
Heißt, es soll widerstandsfähig gegen Eindringen von Öl und Benzin etc. und auch nicht so rutschig sein....
Hat jemand damit Erfahrung, wie es in der Praxis aussieht?
Ich hab zwar keine Problem mit ein paar eingezogenen Ölflecken, aber sanden sollte der Boden nicht - und das kann ich mir bei abgeschliffenem Beton irgendwie noch nicht so richtig vorstellen......
Gruß,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
