;Moin, hat schon mal jemand eine Pulverbeschichtung chemisch entfernt ?Und wenn ja, womit ?Mir hat der Pulverbeschichter die Siri-Lauffläche an der hinteren Bremstrommel mitbeschichtet und nun soll das Zeug an der Stelle wieder ab. Danke !
Bearbeitet von Joker
meinst die Fläche innen in der Trommel wo der Simmering drüberstülpt ?
Probier es aus das Pulver drunter zu lassen.. die paar mY mehr Material sollte dem Simmering doch nicht gleich töten.
Denke das wird auch so dicht, hast nen gekapseltes Lager drin ?
Gruß Maik
Ja, Lager ist gekapselt.
Kratzen werde ich es nicht, ist mir zu riskant. Werde morgen mal checken ob die Trommel durch den Siri passt und sich drehen laesst....
Na ja, erstens ist das 1/2 Jahr her, zweitens habe ich es nicht abgeklebt, drittens hatte ich selber keinen Kontakt zu dem Mann und die Teile sind über einen Dritten in einer Sammelaktion dort abgegeben worden...also ist nicht nachvollziehbar wo das Kommunikationsproblem lag...das bringt also eher nix.....
Ich bin da jetzt auch kein Experte. Aber meine Teile sind mit "Kunststoff" gepulvert.
Mein Sitz für das Lenkkopflager war leider auch gepuvert. Das ging dann gut mit Hitze (Werkstattfön) weg.
Viel Glück
in die Apotheke gehen und Ameisensäure kaufen, die meisten Pulverlacke sind damit Rückstandsfrei zu entfernen.
Mit Pinsel auftragen - warten - mit einem Tuch oder dem Pinsel den gequollenen Pulverlack wegwischen und dann ordentlich mit Wasser abwaschen.
Achja, natürlich nur im Freien mit Schutzbrillen und Handschuhen.
Viel Glück
geht noch am besten mit Hitze
  • 2 Jahre später...
wärme! ich hatte mal ein komplett beschichtetes gabelrohr da hab ich die entsprechenden stellen erst warm gemacht und dann die beschichtung mit ner drahtbürste entfernt
Was sehr gut geht ist Dichtungsentferner aus der Dose, er sollte aber Dichlormethan enthalten,
Dann kannst es mit dem Pinsel auftragen. Was auch geht ist reines Dichlormethan, das ist aber sehr mit Vorsicht zu geniesen
Schlosser
Ich hab das gleiche Problem - Beschichtung an einer Stelle, wo keine sein darf.
Joker, wie hast du das Probelem gelöst? Gibt´s mittlerweile weitere Erfahrungen?
Habe noch nix gemacht sondern ne andere BRemstrommel genommen :-D
Habe aber die Erfahrung gemacht, dass Bremsflüssigkeit die Beschichtung löst, nachdem mir was davon beim Entlüften wochenlang auf der Felge schwamm :-D
Gibt's das? Bei Abbeizer ist der Kram ja inzwischen verboten.
Kann ich dir garnicht sagen ob das mittlerweile verboten ist, früher war der Dichtungsentferner von
Pingo immer mit Dichlormethan?
Aber wenn man bedenkt das der Scheiß zum entkofeinieren von Kaffee verwendet wird kanns
Garnicht so schädlich sein :-/
  • 3 Jahre später...
Hallo, diese Frage ist jetzt schon etwas älter, aber immernoch aktuell und ich habe im Netz nur wenig darüber gefunden, das meiste waren unvollständige Antworten in Foren. Habe auf meiner Website einen Artikel dazu geschrieben der das ganze Thema abdeckt und alles zusammenfasst, Fragen und Anregungen gerne willkommen:) https://www.sandstrahler.online/pulverbeschichtung-entfernen/ Hoffe das wird jetzt nicht als Werbung gebrannmarkt...
Ich hab den ganzen Rahmen mit Flamme
freigebrannt. Gibt nur ne kleine Flamme
die sich langsam weiterbrennt. Unterstüzt durch so einen Kartuschenbrenner.
  • 11 Monate später...
Am 24.7.2018 um 22:26 schrieb Evil Hoodoo:
„Grüneck“ Power
Das Zeug ist perfekt!!!!
Nope,
das ist es nicht mehr, nicht nachdem die das Produkt auf ökologisch vertretbar umgestellt haben :thumbsdown:
Selbst nach 2 Stunden mit Einwickeln in Folie => Fehlanzeige!
Leichte Anlösung ja aber entfernen, nicht wirklich.
Dichlormethan funktioniert noch am Besten, siehe Bilder
Ok. Nichts für Laien. Dichlormethan mit Ameisensäure mischen. Ist Radikal. Schutzbrille, Kittel und chemisch beständige dicke Handschuhe Pflicht.
Habe ich mal auf die Haut bekommen, war kein Spass und wurde beim Werksarzt sofort neutralisiert. Sehr Schmerzhaft aber der Lack ist sofort ab:-D
Am 28.6.2019 um 20:57 schrieb GelbStich:
Nope,
Echt? Scheiss Umweltschutz!!!!Alles nur eine Sau große Lüge,zum kotzen!!!!
vor 2 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
ist schon klar. Kannst das Zeug ja trinken oder Dein Gemüse mit Düngen. Ist ja alles ne Lüge fake news halt
vor 20 Stunden schrieb ard_2:
Wer wollte den das Zeug von damals trinken,ich nicht! Aber bei entfernen von der Pulverbeschichtung war das Zeug GOLD wert! Hatte damals von meinem Pulverbeschichter das Zeug bekommen,& keine 5Min.und dasZeug war ab! :-)
    • @DocMed Ich meine dievier Bohrungen unter dem Gewinde, dass die 52 für die untersre Bohrung (an der Spitze der Düse gilt iT mir schon klar.).. SORRY, falls das nicht klar beschrieben war. Trotzdem Danke für die Antwort.... DOKTOR F.
    • Das crimaz Getriebe braucht keine Schaltraste ! Die rastung der Gänge ist ähnlich wie bei der smalframe! Und nein ist nicht mein erster Motor manchmal ist eine zweite Meinung auch was wert !
    • Ich bräuchte auch mal nen Tipp zur Bedüsung. Stelvio mit 60mm bgm Welle. Silberner Kopf mit zentraler Kerze. 24er SI gebohrt und fast flow Hahn. Venturi mit pinasco Deckel und Schlauch. Auspuff ist ein pipe design s-box3. Als wurfbedüsung momentan: ND 60/160, 190HLKD, BE2, 162HD, llgs ist 4 Umdrehungen raus.  Bis halbgas stottern und ruckeln. Erst danach zieht er schön durch. Dürfte dann eher an ND und llgs liegen oder?
    • De Zylinder wurde bei SIP gekauft.   So wir der Zylinder auf dem Bild zu sehen, passen nur die vier Löcher für die normalen Stehbolzen vom Block, alles andere ist komplett aus der Symetrie und dementsprechen kann auch keine weitere Schraube passen. Wie auch schon geschrieben, war das KIT vom Lieferumfang her vollständig und auch der Kopf der Richtige   Der Kopf vom Stelvio hat abweichend eine Nut für den ORing und ragt nicht in den Zylinder.
    • Was soll an dem Crimsz Getriebe anders sein, dass du sowohl Lusso als auch Alt-Schaltrasten fahren kannst ?  Hast du drauf geachtet, dass deine Getriebescheiben zu deiner hauptwelle passen ? Hast du das richtige Schaltkreuz und die Schaltstange verbaut verbaut ?  Erster Motor den du revidiert hast ? Falls ja, einfach nochmal auseinander bauen und beim Zusammenbau ein Handbuch zur Hilfe nehmen. Oder hier im GSF suchen und lesen. Kannst dich aber auch gerne per PN melden.
