hat einer von euch einen Kolbenstopper für die Vespa?
wenn ja kann mir bitte einer die Maße und Durchmesser sagen Gewindelänge Zapfenlänge usw.
Bearbeitet von -Vianotti-
nimm einfach ne alte zündkerze, spann sie in schraubstock und schlag mit nem hammer drauf. wenn das keramik ab ist, einfach ne kleine gewindestange durch oben und unten je ne mutter drauf, fertig.
klar, so lang der Kolben nicht mehr über den ot kommt, ist es in Ordnung, und mit der gewindestange kannst du ihn die so einstellen wie du ihn haben möchtest.
um das ganze ein wenig zu präzisiern: Der Kolbenstopper hat nicht genau die Länge, dass du bei OT ankommst, daher ist die Länge grundsätzlich egal. Du drehst den einfach rein und musst dann einmal links und einmal rechtsrum die Kurbelwelle drehen, bis du mit dem Kolbendach anstößt. Beide Stellungen markierst du, dein OT ist dann genau in der Mitte zwischen den beiden Markierungen
Und den Kolbenstopper nicht benutzen um den Motor zu blockieren um z.b. das Polrad zu lösen/festzuziehen...
Edit: Ich hab auch ne alte Kerze genommen, die Elekrode entfernt und ne 20mm lange Inbusschraube angeschweisst. Kann auch 5mm länger/kürzer sein.
Edit2: Oder kauf dir halt einen wenn du damit nicht parat kommst. z.b. hier . Aber wenn´s daran schon scheitert nen Kolbenstopper zu basteln würde ich generell überlegen ob ich am Motor schraube (meine Meinung)
Bearbeitet von timtailor75
Würde die Kerze vorher in einen Lappen packen bevor du mit dem Hammer draufhaust.
Die Keramik Splitter harmonieren nicht mit deinen Augen oder glasscheiben in der Nähe.
