Ahoi,
habe zum ersten mal (auch Dank GSF) einen kompletten Motor mit folgenden Teilen/Setup zusammen gebaut:
  • Polini 208 (Überströmkanäle angepasst)
  • Rennwelle (kein Langhub)
  • Worb5 Kopf
  • PEP 2.0
  • 24er Dellorto Vergaser (128HD, 55/160ND, BE3, Orig. Lufi unbearbeitet....)
  • Züdung habe ich mittels Markierung "grob" eingestellt.... Blitzen auf 19° steht noch auf der Todo Liste...
Nun zu meinem Problem: Motor startet nur mit Halbgas, läuft ab da bis Vollgas soweit gut... Wenn ich dann das Gas langsam so bis 2000RPM zurück drehe und halte springt der Motor ca. alle 5 Sekunden für ca. 1 Sekunde um 500RPM höher und wieder zurück auf 2000... Leerlaufgemischschraube habe ich schon rein und raus gedreht ohne große Veränderung beim unteren Drehzahlbereich....
Kann mir (Newbie) da einer einen Tipp wo ich nun den Hebel ansetzen kann!? :cheers:
blitz doch mal die zuendung, damit du die ausschliessen kannst.
Elektrodenabstand der Kerze OK?
Zur Not auch mal nen anderen Si probieren.
Bearbeitet von polinist
bedüsung wirst bei nd 2,7 und hd 132 zu liegen kommen je nach bearbeitung halt
bzw ohne löcher im lufi liegst eh im grünen bereich mit deiner bedüsung
also das ists nicht
check mal rundum auf falschluft
gaser, -wanne, -zylinderkopf
dann anderen gaser probieren
auch lima siri anschaun
welchen Gasschieber hast du drin? Kenn das von einem Spaco-Dellorto Nachbau der in dem Bereich auch ums verrecken nicht abzustimmen war.
Habe einen komplett Original 24 Dellorto drin... der gleiche lief mit dem Original Motor den ich noch vor 2 Wochen drin hatte perfekt. Siris sind auch alle Neu....
Als erstes stellst Du mal die Zündung ein. Denn wenn der Vergaser mal läuft schwingst Du dich sofort auf den Sattel und düst los. Ein Klemmer ist dann vorprogrammiert, wenn der ZZP weit daneben liegt. > Einstellen auf 18°vOT.
Dann mach mal ne fettere ND rein. 52/140 (2,7) und die Gemischschraube 1,5 Umdrehung raus.
Nun sollte der kalte Motor mit Choke anspringen und der warme Motor ohne Halbgas. Standgas einstellen.
@carsten: empfiehlst du einen Original LuFi mit 3 & 5 mm Löchern oder einen Polini Venturi-Luftfilter?
Kenne nur die Originalfilter. Ich habe halt Löcher reingemacht, da der Motor freier hochdreht.
Guck aber erst mal, dass der Motor so anspringt.
Habe 4 Polini's die laufen wie ein Bienchen mit den Spaco Nachbauten, sind sogar die so verteufelten 26er. Daher kann ich die Darlegung dieser getätigten Aussagen hier im Forum im realen Einsatz nicht nachvollziehen.
Ich kann mir vorstellen, dass bei "Löchern" im Luftfilter die Funktions des Filterns nicht mehr so gegeben ist. Nächste Stufe wär dann "hey, ich fahr ohne Luftfilter, weil er mehr Luft bekommt". Und dann wundern, wenn die Schüssel nach 700km den Geist aufgibt.
Nimm lieber den Venturi wollte ich damit sagen ;D
SIP Produktbeschreibung des Original Lufis:
Der PIAGGIO Luftfilter für den SI 24.24 Vergaser besitzt zusätzliche Luftlöcher über der Hauptluftkorrekturdüse und der Nebendüse. Diese sogenannten ‚Boost holes‘ sorgen für besseren Durchzug und sind auch ein ideales und dezentes Upgrade...
Werde mal beide Varianten testen....
Bearbeitet von Puch
Du hast dich mit den "Löchern" :-D noch nicht wirklich auseinander gesetzt, oder?
Seit wann macht man diese rein? 19xx?
Mal im Wiki zum SI was lesen, dann wird einiges klar.
