Seasn,
meinst du nur den inneren "Metallring" oder die komplette Hülse inkl. Gummi???
Glaub hab die Dinger noch nie einzeln zum bestellen gesehen...
Aber die gehen normalerweise nicht so leicht raus, frag halt mal den Vorbesitzer ob der die Dinger evtl noch hat!!!
Gruß Sebi
@ Sebi: Mir fehlen die innere Metallringe, die Gummis hab ich noch. Der Vorbesitzer hat leider nichts mehr.
@ Andreas: Kann Dir leider keine genaue Beschreibung oder Maße geben, da ich die Dinger nicht wirklich kenne.
Denke die obere Hülse ist nix besonderes innen ca 12mm außen 13-14mm und ca. 14mm lang, die untere Hülse müsste zwei Nasen wie der original Dämpfer haben. Zu Länge und Breite kann ich nix sagen.
Wenn jemand welche hat und die Maße schicken könnte wäre das super :thumbsup:
@ Sebi: Wäre super wenn Du mir die Maße schicken würdest, danke für das super Angebot :thumbsup:
@ Andreas: So bald ich dei Maße hab schick ich sie zu Dir, den Rest machen wir dann per Pm.
Gruß und 1000 Dank
Thorsten
Moin,,
ich bin immer noch auf der Suche nach jemanden, der so einen Dämpfer hat und mir die Maße der Hülsen schicken könnte.
Ich hoffe das mir einer von Euch helfen kann.
    • Sieht doch gut aus für die Straße!   Wo liegst Su mit dem ZZP, QS und Bedüsung?
    • ...     ...ich habe hier aktuell eine Ciao mit 10,5er Variogetriebe samt originalem 90mm Wandler, als Motor werkelt derzeit ein gemachtes Origehäuse mit 43mm Polinikit (13er, oriPower). Das ganze funktioniert sehr gut und läuft um die 70kmh   Der Motor soll nun durch eine SE mit 43,5 Malle ersetzt werden und da ist meine Überlegung ob ich mir einen Wandler mit stärkerer GDF vorbereiten soll oder ob die Chancen gut stehen dass das auch weiterhin gut funktioniert?   PS: Multivar vorne, MC-Belt und Malossi Glocke hinten sind verbaut.
    • Nimm doch mal etwas Scheuermilch und reibe an etwas unauffälliger Stelle über das vermeintlich braune Kederstück… die Bilder lassen auf eine andere Farbe vermuten. Vielleicht hat da jemand mit brauner Creme versucht die Naht dicht zu bekommen…
    • Das zahlt doch niemand bei Gebrauchtteilen. Wollen zwar immer wieder Leute (auch bei Kleinanzeigen) für abgelagerte Altbestände - aber das geht dann auch nicht weg. 10-15% bekommt man immer mal über Rabatte / Gutscheincodes oder nen Club o.Ä. Dem gegenüber muss es sich schon noch lohnen auf Gewährleistung usw. zu verzichten. Ich sehe auch eher die 50-60€...
    • Also es wird behauptet das der Motor bei JEDER Umdrehung/Ansaugvorgang EXAKT die gleiche Menge Öl abbekommt? Wenn vorher sauber VORGEMISCHT wird?   Das wäre ja der WAHNSINN meiner Meinung nach.    Aber - Ist das auch wirklich so?
