Hallo - hab in der Suche nix wircklich hilfreiches zu meiner Enscheidungsfindung gefunden ......
Setup : 166er
28 Delorto Gaser
Sip Road
Übersetzung 125er Getriebe mit 21/65
ASS ScootRS
beider Wellen sind KA Ba-Flexkiller-Polinist .......
Meine Frage: lohnt sich bei diesem Setup die LHW oder net ?????
lG .........
kann ich dir die tage sagen. ich habe leider keine 57er welle mehr also baue ich die 60er glocke ein. ich versuche wegen des scorpion pottes steuerzeiten von 184/129 irgendwie zu realisieren. ich denke mal du wirst das schon merken durch etwas mehr wumms aus dem keller aber du musst dir natürlich die steuerzeiten anständig einstellen. ich hab mir dazu direkt beim stahlfix mal allerhand kopf und fußdichtungen geholt damit ich hinkomme.
ich würd mal sagen beim sip road sollte man bei niedriegen steuerzeiten bleiben um das frühe drehmoment voll auszunutzen. also schauen, wieviel man oben maximal draufpacken kann. wenn du eh beide wellen hast: hau die langhub rein :-D
ist doch echt nicht normal hier :-D ihr zerrupft aber auch echt jeden ohne rücklicht auf verluste :wheeeha:
Aber sischer sischer :-D :-D Denn Versuch macht Kluch :cheers: :cheers:
Was für ne Welle wäre es denn?
ich wuerde die Zylsteuerzeiten eher gedämpft halten, weis deshalb nicht, ob du mit LH nicht zuviel ÜS Zeit bekommst.
Einfach mal messen und dann entscheiden!
Btw: wuerde wohl auf 23/65 gehen, das sollte der LOCKER ziehen!
Bearbeitet von polinist
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
    • Hört sich für mich so an, als ob die Tests/Vergleiche noch ausstehen
