Senior Pommezz Geschrieben 14. August 2012 Teilen Geschrieben 14. August 2012 Servus miteinand. Hab meine Sprint auf 12V umgebaut (Conversionkabelbaum SCK).Ich hab folgendes Problem...Die komplette Elektrik, Licht, Hupe usw. funktioniert wenn die Schalter nicht im Lenkkopf stecken. Wenn ich die Schalterelemente allerdings in den Lenkkopf stecke, verschraube und die Blende drauf setze funktioniert nichts mehr. Was tun? :-/'Martin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 14. August 2012 Teilen Geschrieben 14. August 2012 Kann es sein , das der Hupenknopf ein Öffner ist und alles auf Masse zieht wenn er nicht gedrückt ist? Für den Umbau auf 12V muss das ein Schließer sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Senior Pommezz Geschrieben 14. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2012 (bearbeitet) Das schau ich gleich mal nach. Edith sagt... Dann müsste er doch auch im ausgebauten Zustand auf Masse drücken oder nicht?Schalter sind die originalen. Den Blinkerschalter mit Zündschloß hab ich umgebaut, so dass die On/Off -Funktion mit dem 12V Kabelbaum funktioniert. Dazu musste ich nur in einen Messingklemmblock für die Kabel ein Gewinde schneiden um die "On"Kabelposition zu bekommen. Quasi links -> Zündung aus, rechts -> Zündung an. Bearbeitet 14. August 2012 von Senior Pommezz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 14. August 2012 Teilen Geschrieben 14. August 2012 Ich meine die Masse wird über das Gehäuse an den Schalter geführt, war zumindest bei meiner SS180 so, wo ich den Umbau auch schon hinter mir habe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
optimum Geschrieben 14. August 2012 Teilen Geschrieben 14. August 2012 Hallo Martin,bei meiner deutschen Sprint wird original die Hupe über Klemme 4 des Kombischalters auf Masse geschaltet.Für weitere Informationen <klick>Viel Erfolg,.opti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
