Hi...
habe eine V50 Spezial mit 75er DR.
So nun habe ich einiges gekauft: Rennwelle, 19er Gaser und Ansaugstutzen,
102er Polini, Kupplung, Zubehör etc....
Wer kann mir das Ding richtig gut umbauen - zusammenbauen???
In der Nähe von Stuttgart wäre spitze, sonst kommts per post!
Gibt na klar Entlohnung....
greetz King Kool Funky
an deiner stelle würde ich mir auch kein motor zusammenbauen lassen,, lieber dabei zuschaun und selber hand anlegen, sonnst lernst du es nie.. es giebt viele dinge die zu beachten sind, die man selber beim ersten mal übersehen kann und dabei einiges kaputt machen kann. such die jemanden der das kann..
oder bist du nur scharf auf heizen,, ohne zu wissen was du da genau fährst,, dann kannst das auch in einer werkstatt machen lassen,,
Bayman
nach Ulm kannst auch fahren, is ja nicht so weit von Stuttgart.
Brauch Geld! :-(
Dann helf ich Dir.
Edit:
Ach ja, Werkzeug und Spezialwerkzeug (Kulu, Polrad) natürlich alles am Start.
Auch der Fräser :-D
Bearbeitet von Barnosch
Kommt darauf an, für was.
Der gute Heppi, bastelt gerade eine FAQ für Umbauten, Reparaturen, etc.
Wartet nur bis sich jemand erbarmt was zu einem bestimmten Thema zu schreiben.
Au, da hab ich doch was versprochen...
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
