hat hier im Forum jemand Fußdichtungen als Datei- am besten als DXF Format? Hätte diese gerne zum Vergleich der Überströme zwischen den Zylindern wie Imola, Mugello (in seinen einzelnen Varianten) und RB20. Für einzelne Port Maps bin ich auch nicht bös...
Alle anderen Zylinder sind natürlich auch willkommen!
1000 Dank
Der Hias
Ich hätte nur "normale" Smalblockdichtungen zu bieten, mit Überströmausschnitten zum selbst schnitzen. Die Fußdichtung für Lamy-Smalframes hab' ich komplett. Ich halte aber auch das reine Vergleichen der Ausschnitte in den Dichtungen für wenig Zielführend.
Da hast Du schon recht- Die größe der Überströmer soll(und wird) sicher nicht die Wahl des Zylinders entscheiden, aber ein Kriterium(von Vielen) wäre es doch!
Hatte bisher nur nen Orginalzylinder in der Hand und wollt mal sehen, wie groß das Aftermarket-Zeugs so baut. Ebenso interessieren mich die Überströme des Mugello, den man auf den Italoblöcken nicht verbauen kann- wie groß sind die wirklich? Ich brauche noch Lambrettainput! wissen, wissen, wissen, wissen, wissen
Du kannst mich jetzt schlagen, aber ich meine hier gelesen zu haben, dass es eine Version vom Mugello gab, den man nicht einfach auf die Innocenti Motoren stecken konnte, da die Dichtfläche nicht ausreichte. Beim Spanischen Motor sollte es aber gehen.
Jo und beim o.g. Imola sind die Überströmer am Zylinder geöffnet. Wenn nicht bearbeitet passt eigentlich jeder TS-Zylinder auf einen Block. Da gibt es dann kein Problem mit den Strömern.
(null)
Bearbeitet von mpq
