Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei meiner neu aufgebauten PX200 E.Z.1981.
Scheinwerfer und Rüli haben keine Funktion.Ich habe an den Lila Anschlüssen an Regler keine Spannung und an den Batterieklemmen kommt auch null an
Aus der Lima kommen folgende Farben raus:Rot,Gelb,Schwarz und Grün anstatt Lila.
Das Grüne habe ich an Lila angeschlossen.gemessen zwischen Rot und Gelb habe ich um 25V bei erhöter Leerlaufdrehzahl,bei Grün(Lila)-Schwarz kommen nur 2,3V raus.
Ist da ne Spule hinüber oder habe ich da was falsch angeklemmt?
Bitte dringend um Tipps
Gruss--Frank
@hero LRSC
die 3Kabel von der CDi habe ich nicht mit aufgeführt-sind eh klar
@T5 Rainer
Bilder kommen in 10 Minuten
an den beiden violetten beim regler kommen wenn ich dazwischen messe nur ca.6,4V an.
Gruss--fFank
Bearbeitet von jannker
Rainer es ist eine 81er P200e und der Motor ist ein PX Alt Motor ohne Elestart und ohne Getrenntschmierung.
Kann ich eine andere ZGP einbauen? Wenn ja,was muß ich nehmen?
Oder einen anderen Regler,einen GG?Aber wie muß der dann angeschlossen werden?
Gruss--Frank
@CDI
Ich habe zwischen Rot und Gelb ca.25V gemessen und zw.Schwarz und Lila(Grün-Braun) waren es nur 2,3V.
ich habe 2 Limas 7Polig und beide haben kein Lila.Gabe es da verschiedene?
Zum Kabelbaum:Ser war abgeschnitten worden uns ich habe ein Stück was ich liegen hatte eingesetzt.Alle farben gleich bis auf das grüne,das geht im Rahmen auf Blau bzw.Lila.
Ich habe auch keine Ladespannung an den Batteriekabeln.
Gruss--Frank
@CDI
Nein die Kabel waren beim Gegenmessen nicht getrennt.Also Morgen das ganze nochmal.
@T5Rainer
Dir auch erstmal Danke.
Ich kümmer mich Morgen weiter.Ca. ab 16:00 Uhr bin ich wieder am Ball.Ergebnisse poste ich dann Direkt.
Hoffentlich läßt sich hier der Fehler schnell finden.Elektrik ist nicht gerade mein Spezialgebiet.
Soll ich die Lenkerabdeckung auch direkt mal öffnen und ein Bild machen?
Gruss--Frank
Hane gerade die Kabel abgezogen und Stromfluß geprüft.
Habe eine Birne angehalten.Birne brennt nur bei Braun(Lila--Schwarz),bei Gelb und Rot mit Schwarz brannte die Birne nicht.
Wenn ich das Lila Kabel verbunden habe brannte die Birne gegen Masse auch nicht.
Gruss--Frank
Hi Frank,
ich hatte Anfangs bei meiner PX-alt auch Lichtprobleme. (war immer zu viel dunkel)
Eine andere ZGP kann schon eingebaut werden.
Infos findest du hier:
http://www.vespa-t5....ima-in-px-palt/
Ich kann nachher mal schauen, wie's bei mir nun ist - geht jetzt wunderbar.
Grüße
ebenfalls Frank
Bearbeitet von Liko
Wenn bei rot kein Strom kommt, wird die Batterie nicht geladen.
Wenn bei gelb kein Strom kommt, läuft alles mit Gleichstrom (Blinker, Hupe, Stopplicht) nicht.
Aus lila kommt Strom, aber irgendetwas zieht ihn auf Masse. Ist die Batterie vielleicht leer, so daß der Regler ein Problem bekommt?
Wie auch immer, zuerst müssen wir uns darum kümmern, daß bei gelb und rot etwas herauskommt.
Bei stehendem Motor:
Wie groß ist der Widerstand (Ohm) zwischen dem roten Kabel aus der ZGP und der Motor-/ bzw. Fahrzeugmasse (Reglergehäuse)?
Wie groß ist der Widerstand (Ohm) zwischenläuft alles mit Gleichstrom (Blinker, Hupe, Stopplicht) nicht.
Wie groß ist der Widerstand (Ohm) zwischen dem gelben Kabel aus der ZGP und der Motor-/ bzw. Fahrzeugmasse (Reglergehäuse)? dem gelben Kabel aus der ZGP und der Motor-/ bzw. Fahrzeugmasse (Reglergehäuse)?
Ist Euch klar, daß die zwei in Reihe geschalteten Spulen keine Masse haben? Es kann nur Spannung zwischen rot und gelb geben!
Die anderen beiden in Reihe geschalteten Spulen liegen auf Masse und an grau.
Widerstand rot gegen Masse und gelb gegen Masse muß unendlich sein. Zwischen rot und gelb ca. 0,4 Ohm
Widerstand grau gegen Masse ca. 0,4 Ohm,
Edith meint, es wäre richtig blöd, wenn das "grau" von der ZGP ein verwittertes blau wäre: KLACK for 6V
Bearbeitet von T5Rainer
Habe den fehler gefunden!
Der Regler ist hin.Habe einen andedren gefunden und jetzt funzt alles. :wheeeha:
Ich Danke Euch für die Hilfe.In den nächsten Wochen zum Tüv und gut ist.
Nächstet Projekt steht schon bereit.
P200E,O-Lack Orange,Motor muß noch zusammengebaut werden mit 12 PS Zyli Rally Kopf,Rally Gaser und Rally Puff.
Mal sehen wie das wird.
Gruss--Frank
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
