habe vor ca. 4 Wochen eine zerlegte 150 Sprint Baujahr ´68 mit deutschen Papieren erstanden.
Lenkerendenblinker und ca. 99% aller Teile sind da. :wheeeha:
post-36491-0-07918600-1345049479_thumb.j
Hier der Zustand nach ca. 4 Litern Aceton. 3 verschiedene Farbschichten und jede menge Spachtel
wurden entfernt. Leider ist der Zustand des O-Lacks nicht mehr besonders schön. Er wurde vor dem Überlackieren sehr
grob (vermutlich 80er Papier oder so) angeschliffen.
post-36491-0-03726300-1345049375_thumb.j
post-36491-0-90146600-1345049407_thumb.j
post-36491-0-32388900-1345049439_thumb.j
Weitere Bilder folgen...
Oliver
Bearbeitet von darkslide2000
sehr schön!
War das die aus der Bucht, die die letzte Zeit zerlegt in einem Keller verbracht hat? Wenn ja hab ich damit auch geliebäugelt :P
Baue auch gerade eine Sprint (Ratte) auf. :)
Wäre nett wenn du beim Anbauen der Blinker ein paar Erfahrungswerte an mich weitergibst :P
viel erfolg!
/David
@David89:
genau die ist das... :-D
Leider ist der originale Sprint Motor defekt. Wird aber jetzt gegen einen PX Membran Motor mit 177er Polini, MMW1 Ansauger und 30er PHB Vergaser getauscht.
Das mit den Blinkern ist eigentlich recht simpel.. hast du Probleme beim Montieren?
@mantamanta:
Find die Aufkleber auch klasse und wollt sie eigentlich nicht entfernen. Hab mich aber dann doch dagegen entschieden... sie bekommt sicherlich auch wieder neue.
klasse, ich würd sagen die sieht perfekt aus. gerade die angeschliffenen stellen sind schön :inlove:
du hast ja sogut wie keine beulen oder dellen. nimm 3M schleifpaste, schleif damit den lack auf und anschliessend polierst du das ganze auzf hochglanz.
blanke stellen versiegeln und fertig is die karre!
echt sauber, gefällt mir ausserordentlich gut :cheers: bin gespannt wie es weitergeht!
danke, danke. Beulen hab ich einige rausgezogen, gerade am Beinschild und an den Backen sah es schon recht übel aus.
Manche lassen ja die Beulen und Dellen drin, mir gefällts aber ohne besser.
Schleifen und polieren muss ich noch jede menge. Kleine Roststellen hab ich jetzt noch mit Pelox am Wochenende bearbeitet.
Weitere Bilder gibts dann in den nächsten Tagen...
so...ein paar Tage, Wochen, Monate später... noch ist sie nicht fertig. Aber immerhin läuft der Motor schon.
Die Sitzbank ist leider noch nicht so wirklich passend. Irgendwie baut die Corsa auf der Sprint so komisch hoch auf, im Vergleich zur PX.
post-36491-0-45574700-1352561502_thumb.j
Hab heute mal die Corsa Sitzbank vorne um ca. 2cm "tiefergelegt". Das geht wirklich sehr einfach und schnell.
Hinten bin ich noch am überlegen ob man nicht einfach eine andere Befestigung verbaut. Der Standard-Verschluß ist einfach sau störend und sieht
optisch total daneben aus. Bilder gibts dann auch bald wieder welche...
Wie hast Du das mit der Sitzbank hinbekommen...hab das gleiche Problem.
Ansonsten ein feines Teil. Was hast Du mit dem Lack angestellt? Wie bearbeitet?
Gruß,
Daniel
mittels sufu findest du mehrere themen wie man die corsa schön anpassen kann. nicht viel arbeit und dann passt das auch!
Gruß,
Daniel
Danke fürs Lob... :-)
Crisu hat ja schon einen passenden Link geschickt. Geht wirklich recht einfach... bin aber selbst noch nicht so ganz von der Sitzbank überzeugt.
Aber für das Geld ist die Corsa schon ok.
Den Lack hab ich vorsichtig mit Aceton freigelegt, Rost mit Pelox & Por behandelt und anschließend mit 1200er Papier naß geschliffen... etwas politur und fertig.
is halt immer geschmackssache sowas, finde die bank sehr passend für ne alte blechnase.
die aquila passt halt noch besser, aber kost ja unmengen ;-)
Sag mal, was hast Du denn mit dem Auspuff gemacht?
Hast Du den auch verlängert?
Sieht ganz komisch aus auf Deinen Bildern.
Feuerfuchs
Bearbeitet von Feuerfuchs
Servus nach Ausgburg, wieso auch... :-D
das ist ein länger Aprilia ESD um die Lautstärke der doch sehr dünnwandigen Anlage zu reduzieren.
Sieht bissl prollig aus... macht aber nen schönen dumpfen klang.
Oliver
verschrammelt in blau und den Bebbern fand ichs echt schöner...
aber schöne Arbeit - und Olack ist Olack. :thumbsup:
Danke, das fasse ich jetzt einfach mal als Kompliment auf... :-D
Das abschaben der Aufkleber hat mir auch "weh getan"... find sowas toll und gehört nun mal dazu. Werd mir aber sicherlich im Lauf der
Zeit meine eigenen "Babberle" verdienen... :satisfied:
    • Als Außentemperatur Anzeige hatte ich das auch an meiner PX
    • Von Bautechnik hab ich jetzt nicht wirklich Ahnung, aber meine erste Idee wäre in den Beton Stehbolzen einzusetzen, diese abzudichten und dann das Brett oben drauf. Die Mutter im Brett versenken und dort auch wieder Dichtmasse drauf damit kein Wasser in den Senkungen stehen bleibt.   Wenn man dabei mit einer Bohrschablone arbeitet sollten die Stehbolzen und Bohrlöcher flüchten.   Wie gesagt, nur ne Idee..
    • So sehe ich das auch…. Ich kenne niemanden, der ne eingetragene Scheibenbremse hat und dann wegen der Gabel Probleme hatte.    wenn jemand wirklich vor hat, den Roller erstmal stehen zu lassen, dann wird das bei dieser Sprint hier schnell gehen, aber nicht wegen der Gabel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier zunächst auf den Motor geschaut wird. Wenn dann an den Teilen nicht draufsteht was draufstehen soll, ist Ärger im Anmarsch. Und abzulesen, ob da keihin oder mikuni draufsteht, das bekommt man auch ohne große Kenntnis hin.    die Idee so zu fahren, finde ich nicht schlecht, wenn das so passt würde ich alles dann legalisieren, wenn möglich.
    • Moin,   wieder startet die Suche nach einer Lokalisation für den nächsten Wurst-Termin am 04.03. um 19hundert.   Ideen und Vorschläge sind gern gesehen!
    • Bin mal bewußt einen Winter hindurch täglich zur Arbeit (10km einfach). Egal wie kalt, solange kein oder nur wenig Schnee lag. Bei -10 wurde es arg ungemütlich. Da fror das Pinlock Visier von innen ein.
