auf Standgas geht der Motor immer aus, wenn ich dann Vollgas gebe kommt er ganz langsam wieder. Dann dreht er eine weile nicht hoch trotz Vollgas und auf einmal dreht er dann hoch.
Habe einen 16.16er Vergaser mit HD 70 und ND 45 und einen Dr50 Zylinder verbaut.
Im ersten und zweiten Gang zieht sie fast gar nicht, erst im dritten und vierten mal langsam bis ca 30km/h.
Woran kann das liegen ?
Falschluft habe ich schon getestet, konnte aber keine feststellen.
Vergaser wurde mehrmals gereinigt und Zündkerze getauscht.
Zündung ist auch richtig eingestellt.
Wie hast du die Falschluft getestet? Da gibt es viele Möglichkeiten wo der undicht sein könnte...
Vergaser defekt (gerissen etc)
Ansaugrohr am Flansch undicht oder defekt
Wellendichtring Lima/Kulu
Zylinderfußdichtung undicht
ferner konnte sein
Zylinderkopf undicht
Zündkerze undicht
Kolbenringe weg
Drehschieberdichtfläche defekt
vielleicht auch
Luftfilter zu
Auspuff zu
Grüße
Danke für die schnelle Antwort.
Falschluft habe ich getestet in dem ich Startpilot auf die Dichtringe an der Kurbelwelle gesprüht habe.
Habe auch Startpilot in den Luftfilter gesprüht dann ging der Motor komischerweise aus, müsste doch normalerweise hochdrehen oder ?
Zylinder ist in Ordnung und hat eine Verdichtung von ca. 7,5:1.
Bin gestern noch gefahren aber der Motor kommt nicht richtig in die Gänge, läuft aber jetzt 40km/h wie in den Papieren angegeben.
Oder sind die Special wirklich so träge ?
Habe noch eine PK 50 Xl2, die zieht um Welten besser.
Wie hast du das denn geschafft? Bei laufendem Motor?
Falschluft isses bestimmt nicht, daher unerheblich. Dann würde sie nämlich hochdrehen und nicht ausgehen.
Tippe auf zugesetzten Auspuff.
Das war dann aber seeehr laut oder? Zweitakter brauchen den Auspuff, ohne hast noch weniger Leistung als mit.
So habe jetzt den Motor neu abgedichtet und neue Wellendichtringe eingebaut, läuft aber immer noch nicht so richtig.
Ist der Vergaser kaputt wenn er bei geöffnetem Benzinhahn ausläuft ?
Bei meiner Pk lass ich den immer offen und da läuft nichts aus.
Dann dürfte das Schwimmernadelventil undicht sein. Neue Schwimmernadel rein und vorher mit dünnem Bohrer den Nadelsitz reinigen (Bohrer linksrum drehen, also so, dass er nicht schneidet, sonst machste dir Macken rein und das Ding sifft erst recht).
