Hallo Servetisten
heute plagt mich mal eine andere Frage.
Und zwar hab ich mich schon länger gefragt, was dieses Loch mit Gummistopfen hinten rechts unter der Sitzbank für einen Sinn haben soll.
Zündschloß! Die Spanier haben damit auch die Batterie abgeschaltet und wollten die dicken Kabl nicht quer durch den ganzen Roller legen. Oder so ähnlich jedenfalls. Das Loch blieb aber auch noch, als das Zündschloß längst wieder in den Lenker gewandert war...
Außer bei der TV175 Serie 2
...und noch bei frühen Tv175 Serie 3!
Bearbeitet von Innocenti-71
So, Jockey sagt:
da gabs leider nie was. Die Modelle mit Blinker hat immer diese schwarzen Schalter (http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/lambretta/serveta-eibar-etc.html).
Man könnte das ital. Zündschloß montieren. Mit dem wird dann das Licht ein- und ausgeschaltet und die unteren schwarze Schaltwippe kann man dann als Blinkerschalter umbauen. Das wäre wohl die hübscheste Lösung.
Ich tendiere zu dieser Lösung mit dem ital. Zündschloß. In das hintere Loch kann ich mir dann ne 12V Dose einbauen für den Kühlschrank unterwegs.  :-D
Ich würde gleich auf beiden Seiten Plastiklegoschalter montieren, den aus Chrom nehm ich Dir dann ab.
Das kannste schön vergessen  :-D Ich find dieses riesen eckige Ding ja schon nicht gelungen, das Chrom macht es noch erträglich.
oder du besorgst dir ein Serie3 Schaltelement ohne Schalter und legst Blinker, Licht usw. alles nur auf den Rechten Schalter...
wenn das geht
Bearbeitet von mpq
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
