Bild PX mit gekürztem Bitubo vorne gesucht, Infos zum Fahrverhalten
Hallo
kann mir jemand ein Bild einer PX mit gekürtzem Bitubo Dämpfer vorne geben ?
Am besten im Vergleich orginal und gekürzt
Wollte vorne einen neuen Dämpfer einbauen und könnte einen fast neuen Bitubo bekommen, der 2,5 cm gekürzt wurde
- Wie sieht es aus ?
- Wie ist das Fahrverhalten, mit dem gekürzten Dämpfer
Danke
Eine Gabel mit einem 2,5cm kürzeren Dämpfer wird sich schlecht fahren lassen: die ganze Geometrie stimmt nicht mehr. Lässt der Dämpfer sich überhaupt montieren ohne das die Schwinge irgendwo angeht?
Mit gekürzter Gabel finde ich das gut. Da liegt die T5 endlich ordentlich auf der Straße. Fahr ich auch selber (keinen Bitubo natürlich) plus hinten auch kürzer
2.5 sind doch nicht viel. Und ich denke, so lange die schwinge an der stodäaufnahme noch tiefer liegt als an der aufnahme zum lenkrohr wird sich das fahrverhalten eher verbessern als verschlechtern. Gekürzte gabel macht nur mit pk dämpfer sinn. Ist aber von der achsgeometrie das gleiche.
Hallo
die Gabel wollte ich definitiv nicht kürzen -> Aufwand zu groß
wenn ich den Dämpfer günstig bekomme, habe ich mir einfach gedacht, er ist besser als der aktuelle Dämpfer, den ich habe
deshalb geht es mir um das Fahrverhalten mit orginal Gabel und dem gekürzten Bitubo Dämpfer
25mm sollten gehen, die Schwinge sollte zum Lenkrohr immer grösser/gleich 90 Grad sein, innen gemessen.
Um sicher zu gehen hilft nur mal montieren, wenn´s weniger als 90 Grad sind den Stoßdämpfer zurückschicken.
fahr auf meiner px auch einen kürzeren bitubo.
20mm oder 25mm, weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
kein fahrunterschied feststellbar, zumindestens nicht für mich.
bilder gab es ja hier schon irgendwo, vielleicht hilft die suche ja weiter.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
