Ich schmeisse sowas weg.
Andere brechen den Fuß ab, verrunden die Kanten und fahren weiter.
Zumindest solange bis der kippende Kolben den Rest des Motors zerstört.
Wieder andere greifen zum Schweißgerät. Der Guß soll zwar nicht gerade toll zu schweißen sein, geht aber wohl doch.
Danach natürlich neu honen..
Jetzt hast du die Wahl ;-)
dacht ich mir schon dass sowas kommt.
ich hab die sache für´s zweite übermaß zum motorinstandsetzer gegeben; nach gut 2 stunden ruft
er an, und sagt mir auf gut bayrisch "den koscht wegschmeissen, wia i neigfahrn bin hom ma an riß gseng, brauch
i goa net weidamacha". :blink:
gibts rettung?
-ich geh mal duschn. :rotwerd:
Bearbeitet von juvat
Gerade nochmal genauer hingekuckt und die vermutlich beste Möglichkeit ausgemacht:
Nur die rechte Seite des Fußes mit Riß und etwas weiter entfernen.
Den Rest stehen lassen, und mit nem großen Radius versehen. Dann hält das vielleicht noch ne Weile?!
Bearbeitet von RustRacer
ist beim 136er nichts ungewöhnliches. der fuß ist sehr fragil, irgendwann wäre der dir eh gebrochen, bevorzugt einlass-seitig. also nicht traurig sein :-)
Hey
hat schon mal jemand versucht den fuß ganz abzudrehen und ne gedrehte protese von unten anzuschrauben ? danach könnte man ja wieder hohnen.
Ist halt die Frage ob es lohnt und hält ?
lg Daniel
geil. prothesen für 136er. ich würd was aus alu kaufen wenns nicht in liebhaberei enden soll.
Ich würds halt nicht schweißen sondern Zylinder 3 mm unten abplanen und dann ne flanschplatte mit neuem fuß drehen.
Befestigen mit 4 senkkopfschrauben.
Zylinder hohnen und überströmer neu Fräsen.
Ideal aus einem Stahl der sich ähnlich zu gg verhält.
Ist aber nur so nen hirngespinnst, ob's geht?! Kp.
Lg Daniel
danke für deinen einfall, iss meines erachtens zu.. wie hat schon einer gesagt.. "fragil"?
werd den zylinder höchstwahrscheinlich aufgeben. der zweite schreiber hat schon recht mit seiner
aussage sozusagen "bevor der übrige motor noch was abgekommt". ich hab zu viel zeit ins getriebe
und den rest investiert.
werd jetzt vorerst mal nen nur an den überströmern bearbeiteten 136er fahren.
dann nach und nach wirklich 21.jhdt...
andererseits.. dein einfall könnte klappen...
ich hab noch einen zylinder in der werkstatt gefunden,
ohne kolben, kopf und ansauger, etwas rostig aber in ordnung.
weiß das hohnmaß nicht, aber wenn du glück hast paßt dein kolben!
wär wohl die günstigste variante ... es sei denn, du willst eh auf was modernes umsteigen!?
so. ich werd das so mal versuchen zu fahren;
bedüsung wird angepasst, gemisch auf 1:25 geändert. ich denke dass der alte zirri silent etwas zu klein ist den zylinder zu räumen.
man liest ja so, dass die meisten 136-fahrer diese trompetenauspüffe fahren.
post-3611-0-89779200-1345274997_thumb.jp
Was meinst du mit Zylinder räumen?
Du meinst den Auslass zu fräsen (Höhe, Breite, Form, Kanalführung)?
Doch, das macht auch beim Zirri Silent total Sinn.
die steuerzeiten hab ich bestimmt, den auslass entspr. gefräst; nur meine ich das lustige loch, an dem der
krümmer angeflanscht wird. wenn ich mir neuere zylinder ansehe, dann haben die lt katalogaugenmaß gigantische
bohrungen; entsprechend müssten doch auch die krümmer der neueren auspüffe im durchmesser größer daherkommen; 28,5 loch-
durchmesser habe ich grad gemessen bei meinem zylinder.
so. jetzt hol ich mal nen sprudel und geh auf 1:25 fürn anfang.
Achso. Das macht auch Sinn, das anzupassen (natürlich an den Krümmerdurchmesser, des verwendeten Auspuffs). Aber vor allem ist auch der Kanal über die ganze Länge entscheident.
Oft kommt es wenn man den Auslass in der Laufbahn anpasst zu Form A. Die ist allerdings alles andere als ideal.
Das optimum liegt zwischen B und C. Wobei C bei unerfahrenen Tunern zu bevorzugen ist, weil es einfach umzusetzen ist.
Noch ein Beispiel für eine gelungene Kanalgestaltung:
Bearbeitet von Brosi
interessant;
füg grad nochmal was zu:
läuft ím stand, nimmt gas an; auch mit einem kolbenring vorerst mal.
war da bisserl dilletantisch. dummerweise samstag nachmittag halb drei.
    • Ok - das ist für die Abstimmung natürlich ganz hilfreich, wenn man das erstmal variieren kann. Ich hatte damals glaub ich 2...3 verschiedene Schalter getestet gehabt, bis der "richtige" gefunden war. Danach würde ich aber auf einen einfachen (automotive, zb. BEHR) Thermoschaler im Zylinderkopf gehen. Die sind nahezu fail-safe und im Notfall kann man beide Kontakte direkt am Schalter kurzschließen... Wäre mir sicherer, als so ein Conrad-Teil - aber natürlich sieht schaltkästchen mit Anzeige hier besser aus   Gruß, Al.
    • … hat einen langen dicken Schlauch.
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
