t4-Lichtmaschine>Lichtmaschinenregler
Der gelbe Engel meinte das meine Lichtmaschine defekt ist (null Ladung)
Kann das sein bei 180000km BJ 2002 oder evt."nur der LIchtmaschinenregler?
Hat da jemand evt.Erfahrungen?
Danke!
Kann auch sein, dass nur der Regler platt ist!
Leuchtet die Generatorkontrolllampe wenn du die Zündung ausmachst? Geht sie aus wenn der Motor läuft?
Ich würde mir bei der Laufleistung allerdings bei ebay nen neuen Generator (Lichtmaschine) inc. neuem Regler suchen.
Da gibts gute Nachbauten (hab ich selbst schon paar mal verbaut und die halten i.d.R.) auch für unter 150,-
Regler kannst du mit 2 Schrauben im eingebauten Zustand (Lima) problemlos ersetzen...
bau mal aus und schau wie die Kohlen ausschauen
immer wieder hilfreich in sämtlichen T4 Angelegenheiten :"t4wiki.de"
Ich war der Meinung ,das die Batterie ersetzt werden muss und hab halt mehrmals die Batterie wieder geladen(2 Auto)Nur gestern ist mir auf der Fahrt die Lampe angegangen und 2 Sekunden später sind für ein paar Sekunden der Tacho,Benzinanzeige usw ausgefallen.
Die Generatorkontrolllampe geht nicht aus ,wenn der Motor läuft.
Es gibt zwei verschiedene Typen:Bosch und Valeo.
Bei der Bosch kannste den Regler ersetzen;bei der Valeo nicht.
Ist doch ein biblisches Alter für einen Generator...
Also gleich die Lima wechseln?
