Moin - ich hätte da gern ein Problem.
Ich habe für einen Freund eine 92er Lusso aufgebaut.
soweit so gut - läuft einwandfrei - bei einer Probefahrt passierte allerdings folgendes:
Ich habe beschleuningt und auf einmal zog die Kiste unvermittelt nach rechts und Gegenlenken war zwecklos.
Der Lenker blieb dabei gerade und es fühlte sich so an als ob das Lenkrohr komplett lose wäre.
Der Schreck war gross und ich war froh mich nicht auf die Fresse gepackt zu haben.
Und nu wird es komisch - die Karre zur Werktstatt zurück geschoben - und alles kontrolliert.
ES SITZT ALLES BOMBENFEST.
Der Fehler ist dann auch erstmal nicht mehr aufgetreten. Ich habe alles nochmal nachgezogen und kontrolliert.
Dann waren wir Montag beim TÜV und auch der TÜVer hat seine Runden mit dem Bock gedreht und alles war OK.
Gestern wollten mein Kumpel und ich dann zusammen ne Runde drehen. - Auf einmal bleib er hinter mir zurück - er war kreideweiss... - genau das gleiche wieder - und bei Kontrolle alles bombenfest und nicht reprodizierbar - hat jemand von Euch sowas schonmal gehabt? So ein fehler ist lebensgefährlich und muss unbedingt beseitigt werden
Bin etwas ratlos....
Bearbeitet von pirate177
Räder fest?
Felgen fest?
Silentblöcke Motorschwinge gut?
Stossdämpfer vorne/hinten gebrochen?
Stossdämpferaufnahme vorne/hinten locker/gebrochen?
Lenker fest?
Lagerung Lenkstange hinüber?
Eins nach dem Anderen abarbeiten! Klingt sehr gefährlich deine Geschichte ....
Wenn es nur beim Beschleunigen auftritt könnte ich mir vorstellen, dass der rechte Silentblock der Motorschwinge hinüber ist. Wenn du nun Gas gibst wird das Vorderrad entlastet und der Motor drückt sich durch eigene Kraft in die Schräge. Würde auch erklären das du immer in den Gegenverkehr kommst!
lg
Bearbeitet von Schneckerl
wenn er in England rumfahren würde, käme er wohl in dem Gegenverkehr - hier in D wird der Bordstein sein... :satisfied:
Bearbeitet von hacki
