Hallo Leute,
ich spiele mit dem Gedanken anstatt meines 30er Dellorto PHBH einen 30er Mikuni TMX zu verbauen, da dieser anscheind leichter anstimmbar ist und auch etwas mehr Leistung verspricht.
Setup:
Polini 208 (gefräst & 1 mm höhergesetzt) mit MMW Kopf
30er Dellorto auf Malossi Drehschieber Stutzen
Vespatronic
In einigen Topics steht ja, dass der Mikuni ohne Modifikation nicht reinpasst. Ist der wirklich soviel größer?
Anbei zwei Fotos meines eingebauten Dellos:
also ohne die Zylinder Haube einzudellen passt der auf keinen fall, und auf den "günstigen" ansaugern wird es auch nicht klappen, die sind zu niedrig.
und ja es bringt etwas mehr Leistung und abstimmen ist eigentlich ein kinderspiel, da die von Werk verbaute Nadel so gut wie auf allen Motoren gut funktioniert.
der ansauger ist wohl mit dem von mmw das beste was momentan auf dem Markt ist.
das mit dem nicht angepassten Einlass, wird dich leistung kosten, ist aber kein Beinbruch.
bei dem malossi / polini Ass bekommst du den tmx nicht gerade, die bauen nicht hoch genug. was bei einem phb noch kein großes problem ist, mögen die mikuni / keihin nicht so wirklich. und ob es ohne delle im rahmen klappt, kann ich nicht sagen, mein Motor ist auf Breitreifen umgebaut, und von daher habe ich eh massig Platz zum Rahmen.
müsste rein optisch mit dem mrp passen, hab bei meiner vna weniger platz gehabt mit gleicher kombi (malle-phb) muste ein wenig mit dem hammer ran bei wechsel auf mrp und mikuni, px sollte gehen, mit dem mrp hast ja verstellmöglichkeiten. mfg
Bearbeitet von kokse80
Hallo Leute,
Setup:
Vespatronic
MAch vor allem mal einen anderen Stossdämpfer hinten rein. Sieht nach dem originalem aus. Wenn bereits geschehen dann sorry :cheers:
Und wie meine Vorredner schon gesagt haben, kauf dir den Ansauger von MRP :thumbsup::thumbsup:
Ist einfach :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  • 5 Wochen später...
Sooo, Mikuni TMX 30 ist verbaut mit MRP-Ansauger.
Seitlich gesehen steht er krezengerade, aber von hinten gesehen kann ich ihn nicht ganz gerade verbauen, da er sonst beim Einfedern an der Karosse streift.
Die Zylinderhaube musste ich ein wenig ausschneiden, da ich fast keinen Platz zwischen Zylinder und Vergaserwanne habe.
Wäre es noch sinnvoll, beim Zylinder die Kühlrippen, welche im Weg sind, ein wenig abzuschleifen?
Das ist normal, macht aber nichts.
Würd ich einfach so lassen, kannst einfach das kleine Röhrchen unterm Vergaser (dort wo das Benzin beim ablassen rausläuft) abschneiden, dann brauchst du nichts wegschleifen.
Da schrabbt es zwar etwas an der Haube, passt sonst aber wunderbar.
Das Röhrchen ist schon weg, aber die Ecke der Vergaserwanne wo das Röhrchen rauskommt steht fast an den Kühlrippen an (ca. 1 mm Platz).
