Hallo Gemeinde,
habe Probleme mit dem von SIP mitgelieferten Umrüstsatz für den PHBL24 (Komplettkit) auf Zieh-Choke in meiner PK.
Mit diesem lässt sich der Choke nicht vollständig schließen. --> Bei warmem Motor geht die Mühle im Standgas sofort aus und läuft total überfettet --> kaum Leistung.
Muss an diesem Umrüstsatz liegen, bei Rückbau auf den originalen Klappchoke funktioniert alles einwandfrei !!
Lässt sich halt nur etwas umständlich bedienen :mad:
Hat jemand aus dem Forum das Problem auch schon mal gehabt und kann helfen ?
Gibt es da außer dem von SIP vielleicht noch einen anderen Umrüstkit ?
Andere Vorschläge?
Danke Euch.
Hans
Ich habe mir selbst einen seilzug aus einem Gasseil gebaut!
Boxdenzug & Seil passend gekützt & oben eine kleinen Schlaufe gemacht die ich mit dem Bunsenbrenner & Lötzinn verlötet habe. Funzt einwandfrei!!!!
@spiderdust: Danke für den Hinweis, aber SIP bietet zwar mehrere, aber für den PHBL24 nur einen einzigen Umrüstsatz an.
Kannst Du mir vielleicht sagen welcher da eventuell passen könnte ? Oder gibt es da evtl. bi einem anderen Anbieter ein anderes Kit ?
@Inujasha: Daran hatt ich auch schon gedacht, muss das Geraffel mal genau unter die Lupe nehmen, eventuell kann ich mir ja so helfen.
