Kupplung trennt nicht mehr müsste aber alles bedacht haben oder liege
Hallo habe heute die neue kupplung eingebaut aber leider trennt sie nicht mehr , habe ich da etwas falsch gemacht
kupplung px mit 6 federn ausgebaut
vbb kupplung mit z22 ausgebaut
beide kupplungen aueinandergenommen
neue kupplungsbeläge eingeölt
( ritzel höhe gemessen und beide waren gleich hoch )
kupplung wieder zusammen auch richtige reinfolge ,
unterlegscheibe auf welle getan und kupplung rauf , nur leider kuppelt sie nicht , der kupplungsdeckel ist auch der alte geblieben,
kann ich noch einen spacer zwischenwelle und kupplung geben oder liegt das problem irgendwo anders ?
lg
Alan
kann sein das der oring am kupplungsdeckel ( auch neu ) etwas zu dick ist , habe ein ariete ( nachbau ) eingebaut, aber denke nicht das das der unterschied sein kann
dann lass den motor mal etwas länger im stand laufen. ich habe das fast jedes frühjahr, das meine kupplung nicht mehr richtig trennt. wenn der motor dann ein weilchen lief geht es wieder.
könnte mir sonst nur noch, das der trenpilz rausgefallen ist. aber wenn der zwischen kulu und deckel ist, müsste man das hören, wenn die kurbelwelle sich überhaupt drehen würde.
Dann hätte er auch keinen druckpunkt mehr,...
lg
Alan
ich verstehe nicht ganz, wie px kupplung ausgebaut, und vbb kupplung ausgebaut>!!!!!!
Was hast du den jetzt bei was für einen motor eingebaut???
Px Motor vnx1t und habe von einem Vbb motor eine Originale alte Kupplung ausgebaut und im px Motor eingebaut, sorry habe ein miserables deutsch .
habe diese verbaut
34,5x15,5x3,3mm
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289069092622896&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
aber in der beschreibung lese ich gerade :
Passt nicht auf die Motore mit 34mm Kupplungsbauhöhe (Modelle mit 125-150cc ab Baujahr 1957 bis ca. 1970 mit Drehschiebersteuerung
also wird wohl hier der fehler sein.
hat also die vbb eine dickere scheibe ( muss morgen nochmal nachschauen )
Nö, die VBB hat eine dünnere! Die VBB hat aber auch eine andere KUWE,... Warum lässt du nicht die PX Kupplung drinnen? So hats doch Funktioniert,...
Bea meint noch, das du aber die dünnere scheibe der VBB mal ausprobieren könntest. Wenn du unbedingt die kupplung verbauen möchtest! Wer weiss was in deinem Motor für eine KUWE verbaut ist (hab schon die wildesten sachen gesehen).
Ja doch, probier mal die dünne,.... Denke das wirds sein,... :cheers:
Hab die Kupplung heute nochmal aufgebaut und nochmal nachgemessen ist tatsächlich höher die px Kupplung , um knapp 2 mm , nachmittag Bau ich alles wieder zusammen und denke das wird es gewesen sein .
