Hab hier eine VNB2 mit originalem Motor mit DR177 auf 2 1/2 ÜS.
Das Problem ist, dass im 2. und 3. Gang beim Beschleunigen aus dem Schubbetrieb (Schieber in Leerlaufstellung) ein Leistungsloch (ca. 0,5 sec.) ist, an dem ich schon verzweifle.
Dieses Loch ist nur mit eingelegtem Gang bzw. geschlossener Kupplung vorhanden. Bei gezogener Kupplung ist die Gasannahme spontan.
Beschriebens Symptom stellt sich erst bei gut warmgefahrenem Motor ein. Was ja beim Tourenmoped die Norm ist.
Setup:
VNB2 Block, auf 2 1/2 Überströmer gefräßt, angepasste Stoffidichtung.
DR 177 Zylinder, Kolben und Kopf. glänzend schwarz lackierter Zylinder.
Dellorto / Sparco 24.24 Si ( derzeit ND 50/140 = 2,8 ; LKD 160 ; Mischrohr BE3; HD 122; 4,5mm Schwimmernadel), Piaggio - Luftfilter mit den Löchern.
Sip Road
Kontaktzündung 6V, aussenliegende Zündspule, 19° Vorzündung (= relativ, ZZP bewegt sich bei steigender Drehzahl Richtung 20°), 1kOhm NGK Zündkerzenstecker, NGK B7HS, Bosch Kupfer-Zündkabel
Serie Pro Mazzu-Rennwelle. SIP Art:45131000, Steuerzeiten wurden nicht gemessen.
SKF Lager und Corteco-Wedis
Vergaser und Vergaserwanne an das Gehäuse angepasst, nicht ovalisiert.
Orig. Kupplungskorb mit 3 Scheiben Surflexbelägen und Pinasco-Federn und Federtellern.
Das Problem besteht erst seit ca. 500km. Derzeit hat der Motor nach der Revision ca. 1500km gelaufen.
Seit das Problem besteht, wurde die Zündgrundplatte getauscht, die ND von Standard 2,9 auf 2,8 und die HD von 120 auf 122 getauscht.
Vergaserbedüsung erfolgte heute auf dem Prüfstand, wobei das Symptom am Prüfstand nicht simuliert werden konnte.
Mit ND 2,8 und Hauptdüse 125 ergab sich das derzeitige Leistungsmaximum, was aber auf der Strasse nicht sauber fahrbar war. Ein Drosseln via Choketest funktionierte nur mit der HD 125. HD 122 und 128 haben nicht gedrosselt.
Die ND wurde von 2,9 auf 2,8 getauscht, da die LL-Gemsichschraube und die LL-Schraube nicht mehr reagierten, was nun mit der 2,9 wieder der Fall ist.
Beim den Prüfstandsläufen hängt der Motor immer satt am Gas, ohne Löcher, was sich auch auf der Strasse bestätigte.
Zünderkerzenbild Rehbraun.
Sprayback von der Kurbelwelle ist satt vorhanden.
Polrad bewegt sich beim Kupplen nicht axial.
Schwimmerkammer läuft auch gerne über, im Stillstand. Schwimmerventil ist nun ein gefedertes verbaut mit keiner Besserung. Werde ich auf die Schwimmerkammer mit 5,2er Ventil tauschen.
Irgendwelche (Er)Klärungsideen?
Bearbeitet von lehrbua
Wenn Du im "Arbeitsbereich" der Nebendüse den Choke ziehst und der Motor nicht drosselt, ist die ND zu mager.
Würde mal eine noch fettere Nebendüse (2,4) in Verbindung mit einer kleineren HD (118-120) versuchen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
ok, werd ich demnächst gleich versuchen. Der heutige 100km Langstreckentest ergab, dass das jetzige Düsensetup HD 122 + ND 2,8 fahrbarer als das alte Setup ( HD 120 + ND 2,9 ) ist, aber das Loch immer noch vorhanden ist.
Grüße
So, weiter hier.
Hab die Schwimmerkammer gegen die Cosa Schwimmerkammer mit 5,2 Schwimmernadelventil getauscht, da ich die alte Schwimmerkammer nicht mehr dicht bekommen hab.
Im Zuge dessen den Gashebelanschlag im Lenker soweit gefräst, dass der 24.24.Si Schieber komplett aufmacht.
Auf der Fahrt zum Prüfstand gemerkt, dass nun die 122 HD zu mager ist.
Am Prüfstand wurde dann mit 128er HD und 125 HD probiert. Nun ist die 125er HD verbaut.
Dann 2,8ND auf 2,4ND getauscht und am Prüfstand laufen lassen. Es liegen nun 15,12 PS am Hinterrad an und die Gemischregulierschraube reagiert sensibel auf Verdrehen.
Also Besserung, allerdings im Fahrbetrieb ist das "Nachdenkloch" eine spur schlimmer geworden mit leichtem Ansatz zum Auspuffschiessen, wobei der Motor nun von unten mehr anschiebt.
Werde noch, wenn der Motor wieder mal durch das Loch ausgeht die Kerze checken. Und eine Runde ohne Luftfilter drehen.
Ansonsten fällt mir nur der Test mit einem anderen 24.24Si ein.
Weitere Anregungen? Vielleicht denk ich auch in eine falsche Richtung?
So, weiter hier.
Hut ab :aaalder:
  • 3 Monate später...
Hallo, ich möcht auch noch meinen Senf dazugeben ;) Ich fahre zwar Polini, auch auf nen VNB baugleich wie vbb, 24 si Überströme so gut als möglich angepasst,bezüglich der Bedüsung, meine HD ist zur Zeit 110!!! das Kerzenbild is sehr gut und die Mühle geht auch gut (Landstraße echte 110km/h) (V-max mit Rückenwind GPS gemessen über 130 Km/h) Auspuff sip road Sport.
Was ich gerade noch gesehen habe, hast du keine Probleme mit Ölverdünnung und Falschluft?
Die Ölschmierbohrung zur Kupplungsseite kann dir Probleme machen.Natürlich nur wenn
du auf Innen liegenden Siri umgebaut hast!
Weder Falschluft noch Sprit im Getriebeöl.
Ich schiebs nun mal auf die Rennwelle und deren Steuerzeiten. Muss noch die Kupplung in den Griff bekommen. Dann gehts wieder weiter im Frühjahr.
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
    • Dem Wunsch komm ich gern nach. Sorry für die miese Qualität. Müsste ich eigentlich scannen. Bilder sind von Nürnberg 1990
