ich kram das hier mal hoch, ich hab dringend Bedarf an einem neuen unaufälligen Auspuff, da die Dinger inzwischen ja wieder lagernd sind, kann man die inzwischen Kaufen und montieren oder ist das immer noch so Bastelkram wie hier im Forum zu lesen?
wurde jetzt 2x am 133er montiert, passte perfekt und Leistung ist a lá Schneckerl, eher besser....
Bearbeitet von beefryker
Hi, bin auch am überlegen das teil zu kaufen.
Fahre zur Zeit die Vsp Schnecke, bin auch ganz zufrieden .... aber die ist dann für den Täglichen bedarf etwas zu laut und auffällig.
@beefryker : was willst du damit sagen -->a lá Schneckerl,<--
Gruß Karsten
Der VSP ist ein Curly, also ein echter RAP.
Von "Schnecke" spricht man abseits von Stammtischen, wo es eher um die Bedienung geht, bei der Polini Banane und ähnlichen Pötten. :sigh:
Gibts was neues hierzu? Gegenüberstellung mit anderen Bananen?
Was muss gemacht werden, dass die auch bei Kurzhublern passt?
Was gibts zum Thema Lautstärke zu sagen?
Es muss drigend ein neuer Pott angeschafft werden.
Wollte heute so eine SIP Road Banane, die ich vor ein paar Wochen eigentlich für ein ganz anderes Projekt bestellt hatte, als typisierungs Auspuff auf meinen M1L der in einer Special seinen Dienst verrichtet, montieren. Den Stehbolzenabstand am Flansch hab ich mit einem 12mm Bohrer passend gemacht und unten paßt das ganze mit einer Auto Auspuffschelle auch ganz gut. Der absolute Abturn war dann allerdings, das sich das RS24 Federbein beim besten Willen nicht mehr an der Aufnahme am Motor befestigen läßt. Die Feder stößt am Auspuffkrümmer an. Geht sich sicher um 10 bis 15mm nicht aus. Der Radius des Krümmers ist auch sehr großzügig ausgelegt. Bin ich mit diesem Problem alleine?
passt leider immer noch nicht
51 hub polini
:wacko:
Kurzhub Banane erwischt!  :-D     Werd gleich mal meine dranhalten
Btw.  Hat jemand Interesse an einem echten 30 mm Krümmer für die Road Banane ( Kurz & Langhub) ?
Bestünde dafür Bedarf?
MfG   FOX
Bearbeitet von FOX Racing
Mhh, würd mich schon reizen solch einen vergleich
Motor set up ist momentan
51ets welle leicht gelippt und zeiten auf 205 oder so
Drehschieber einlass ( grosser ) gefrässt
30er gaser mit eigenbau stutzen
Polini evo nur quetsche angepasst, auslass original
@scott, rest per pn, oder?
Gibt es schon was neues ?
:rotwerd:
*mal vorsichtig raufgeschubst*
ich such noch einen Auspuff, daher mal Frage an die Allgemeinheit:
mit welchen Steuerzeiten betreibt ihr das Ding?
Angedacht wäre dieses Früchtchen für einen GG-Polini mit 24er über Drehschieber.
Ideen? :cheers:
hoffe am samstag den ets repro puff zu bekommen, dann gehts auf die rolle.
:rotwerd:
Ideen? :cheers:
oje, ich glaub mein alu polini hat 126/185 ( mit 51 hub )oder so, bin mir nicht mehr sicher.
steck einfach mal drauf, schau das die QK passt, und dann mess mal die zeiten.
:wheeeha:
wegen den Zeiten:
ich hab da noch eine Polini Jungfrau, bin also zeitenmässig komplett flexibel.
Den Motor hab ich grad auseinander, da würde sich eine Bearbeitung ja förmlich aufdrängen (boah, das Ding is auf einem unbearbeiteten PV-Motor eine Wanderdüne!).
zum Spielen hab ich was anderes! :wheeeha:
das wird der Weibchenmotor, da reicht es, wenn das Ding läuft, soll ja nicht hinten abgeworfen werden, das Mädel! :blink:
Ich denk, ich werd mal mit ~120/~178 anfangen, Einlass ~200, da wird sich schon was bewegen....
Sers zusammen,
Fahre primavera 125 original mit gepäckfach! Hab sip Road Banane verbaut.
Leider 2 no gos:
1. passt die Aufnahme nicht an der schwinge unten.
2. mit gepäckfach, scheint auch nicht zu fluchten...
Mit gepäckfach, hat das jemand verbaut? Bilder?
Vielen dank,
Grüße joxster
Sers zusammen,
Leider 2 no gos:
Vielen dank,
Grüße joxster
125 Primavera ET3 mit Seitenfach
zu 1: passte bei mir auch nicht anfangs, nach Überarbeitung bei SIP nun (nach geringfügigem Zurechtbiegen des Halteblechs) einwandfrei
zu 2: mehr als ausreichend Raum zum Seitenfach hin. No problem.
hat wieder mal wer was probiert? :rotwerd:
die Banane liegt daheim, langsam hab ich mit dem Zylinder angefangen, jetzt bin ich beim Auslass angelangt. Soll ich gleich auf 68% gehen (GS-Ringe sind da), oder bringt mir das mit dem Auspuff nichts? Mir würde ja folgende Auslassform vorschweben, ich hab mich da an der Form von "Mr.30Pferde-Jonas" orientiert. Soll ich so machen? :rotwerd:
Ausl.pdf
Hallo Leute!
Hab eine vespa 50s mit:
102 pinasco Kurzhub
19er shb mit original Filter 88HD
PK Zündung mit 1650g Lüfterrad
Mazzu rennwelle
3.72er Übersetzung
Hab mir die SIP Road Banane umgeschweißt. Krümmer musste um 15mm verlängert werden.
Hab das Problem das sie wenig Leistung hat Und müde hochdreht. Also ca. So wie mit original Auspuff.
Kann das am Umschweißen liegen oder ist das einfach der falsche Auspuff.
Gruß!
Dein Setup bin ich zwar noch nicht gefahren, aber dreht sie extrem langsam im Stand hoch? Wenn Du denkst das sollte nicht alles sein, mal die üblichen Verdächtigen überprüfen. Also Zündung, Vergaser usw., aber an sich würde ich bei den Komponenten auch keine wirklich sportlichen Geräusche erwarten!
