:laugh: ...nee nicht wirklich...
Hab ich nicht aufs Datum geschaut... :laugh:
Marianne meint noch..."es ist noch früh ind ich erst gerade aufgestanden..."
Bin auch schon gespannt wie'n Flitzebogen, wie die Ergebnisse aussehen.
Bin gespannt!
Bei mir steht immer noch der Aufbau für die Mieze an und ich schwanke zwischen Ori-Banane und pm40. Vielleicht schließt die SIPanane ja die Lücke.
Bin gespannt!
Diese breite Lücke wird aber erst noch mit der Polinischnecke mit 30er Krümmer geschlossen... *duck und weg* :-D
werde ich mir auch nochmal bauen :thumbsup:
gewicht der sip banane:
2650g. sieht auch gut verarbeitet aus.
Wenn die tatsächlich genauso aussieht erstmal ja.
Mit der optisch davon deutlich abweichenden Chromversion, fand ich das aber erstmal nicht selbstverständlich.
Hab noch nicht montiert. Macht aber so in der Hand einen guten Eindruck.
Hätte allerdings von dem dickeren Krümmer mehr erwartet, sind nur 28mm innen.
Bearbeitet von peeevie
28 mm ???
Fuck, meine liegen noch in der DHL Filiale :-(
Kannst du mal bitte den Anschluss messen, wo der Krümmer in die Segmente geht.  Hat er da auch NUR 28 mm ??
Dann wird ich am Feiertag erstmal die WIG Maschiene anwerfen und auf 30 mm Krümmer umrüsten ;-)
MfG    Fox
ja sind beidseitig 28mm.
Dann wird einfach soweit gekürzt und mit  passender 30 mm Steckverbindung ausgeglichen.
Hab ja gleich mehrere geordert und kann dann, sobald ich wieder am Prüfstand war, die Ergebnisse posten.     Vergleich:  originale Road Banane (28mm) & Roadbanane mit 30 mm Krümmer.
Die Frage wäre noch, ob ein 32 mm Krümmer auch nochmal was bringt ;-)   Denn mein Polini EVO Motor könnte eher einen Krümmer >32 mm benötigen, aber ob das dann anders oder ggf. besser läuft......steht auf nem anderen Blatt
MfG   Fox
Bearbeitet von FOX Racing
Befestigung an der Schwinge ist wie bei Leo Schnecke nicht wie bei standart et3/ss/sr finde ich nicht so cool ansonsten auch bei mir 28 Krümmer.
Ist montiert, fertig montiert sind die Federlaschen nicht parallel sondern versetzt (zumindest bei mir)
Karre läuft nicht... Die neue malossi Zündung spackt
Bearbeitet von vnb1t
ich finde die et3 schelle gefährlicher, da man sie nicht voll anknallen kann. sollte sich da was lösen ist der reifen mal schnell geschlitzt, auch aufgrund des abstandes.
wie sieht denn die flöte aus?
Ist vielleicht eine dumme Frage, aber wieso kann man die nicht "voll anknallen"?
Gute Frage, ich knall die immer komplett an und da hat sich bei mir auch noch nie was gelöst.
Grüße
Zapper
Das könnte ein Interessanter Vergleich werden...
Da werd ich aber HELLWACH. :-D
Ich stell mir die Frage, ob neben dem 30er Krümmer für den Polini ein vergrößerter Endauslass noch interessant ist. Vielleich schreinern wir sowas auch mal.
Hat eigentlich mal einer den Polinipott der 4. Generation aufgeschnitten? der alten technischen Zeichnung nach DGM passt das eigentlich nicht mehr vom Auslassrohr so richtig mit dem zweiten Prallblech zusammen...
Bearbeitet von Revolverheld
Na endlich gibt´s alle Komponenten für´s geplante Projekt 2014... Bin gespannt auf Ergebnisse mit Polini EVO auf Drehschieber,was zaubert die Banane aus dem Aluklumpen...
