Müssten so eigentlich auch beim 20er passen, kannst du dir aber sparen, da der Vergaser damit nicht gescheit läuft...
Meinst echt. Habe jetzt bei meiner 80er die Stahlflex Benzinleitung verbaut und habe immer noch ein Ruckeln bei Vollgas.
Kommt zu wenig Benzin an.80er mit 135dr und SitoPlus. Drehschieberfläche ist nicht mehr allzu dicht. geht aber noch.
Klappt das wirklich nicht?
Hab auch einen Spacer verbaut, meine Karre läuft Einwandfrei. Mit deinem Setup saugt er dir nicht die Schwiimerkammer leer, da muß was anderes nicht stimmen.
Hm?? Manchmal, ganz selten, zieht er dann ab 80kmh, wenn er genug Sprit bekommt, schön gegen die 90kmh.
Meisstens ruckelts aber. Jetzt hab ich schon den Stahlflex Benzinleitung verbaut,ist aber immer noch nicht besser.
HD ist eine 105er sogar drinnen mein ich.133dr mit SitoPlus.
Dachte das durch die leicht defekte Drehschieberfläche bei Vollgas nicht genügend Saugkraft hat und deswegen Spacer. :rotwerd:
Was könnte das denn sein?
Bei mir ist die Stahlflexleitung beim Einfedern abgeknickt und es hat mir ein Loch in den Kolben gebrannt weil zuwenig Sprit durchkam.
Fahre seitdem wieder einen normalen Benzinschlauch und hab keine Probleme mehr :-)
Stahlflex passt schon.
an der CDI wirds ja wohl ehr nicht liegen oder? Eher Spritversorgung. Mal die HD höher setzen und nochmal die Benzinleitung checken!?????
    • Ja, Spidey, der sieht solide aus. Auch mit dem Drehfuß. Ich hab mich jetzt für den zweiten entschieden. Mal gucken, was der kann.
    • Aaaaha. Das ist eine gute News. Nicht dass das geschehen mag, aber es ist gut, das zu wissen. Denn all die Posten, die derzeit besetzt sind und deren Personalien so laut verhöhnt werden, brauchen ja demnächst wohl bestenfalls adäquatere Nachfolger. Innen, außen, Asche, Wirtschaft, Panzergewalt etc. Was bin ich gespannt.
    • Oh ja. ich erinnere mich an den ehemaligen Verfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchof, der 2005 durch Angi in's Wahlkampfteam berufen wurde und nach der Wahl Finanzminister werden sollte. Der hatte ganz gute Vorschläge zur Überarbeitung des Steuersystems. Wurde allerdings  nach der Wahl für die Niederlage der Union (von dieser) verantwortlich gemacht. 6 Wochen haben gereicht, einen untadeligen Ruf zu zerstören...   Spiegelbericht
    • Anders sonst keine Chance? Ich mein du wirst es wohl Wissen müssen mit deiner Erfahrung. Hatte die Hoffnung, dass wenn man vielleicht deutsche Papiere als Kopie bekommt von einem baugleichen Fahrzeug man vor der Vollabnahme davon kommt.
    • Ich frage mal hier, da es irgendwie nicht allzu technisch ist:   hat hier irgendjemand eine Lambretta L oder D und kann mir von der Toolbox hinten die Maße sagen? Sowas hier meine ich:         Danke, Grüße,   Al.
