hab schon diverse Beiträge hier gelesen aber für mein Problem hab ich nix gefunden:
Bei meiner V50 Rundlenker wurde irgendwann mal ein falsches Licht eingebaut:
(Kenn mich mit Elektrik überhaupt nicht aus, deswegen womöglich seltsame Beschreibungen folgend)
früher war ein Licht mit nur einer Birne drin: 6V 20 W oder 6V 15W denk ich.
Nun ist ein Licht mit einer Großen Birne drin (6 V 25 W glaub ich) die garnicht anspricht bei fahrt und ein kleines Lämpchen drunter (12V 20W sofern ich das richtig erkannt hab). Nur die brennt gaaaaaaaanz leicht bei voller Fahrt.
Ist es nötig, dass ich mir wieder einen Originalen Scheinwerfer mit nur einer Birne kauf oder kann ich das anders regeln indem ich mir zB. eine 6V 15 W Birne kauf und die in die Fassung pack. oder passen die da garnicht rein? Oh je, bin ratlos und frag erstmal nach bevor ich hier die Lampenladungen bestelle.
Ach so. Verkabelung hab ich mal fotografiert. Versuch die Fotos noch schnell nachzuliefern, wenn das hier klappt.
Danke für eure Antworten.
(Zündung ist eine 6V Anlage)
ok. Werde morgen gleich mal zwei neue birnen wie auf der zeichnung einbauen. Ich dachte nur man hätte mir fälschlicherweise nen pv scheinwerfer eingebaut. Glaub ich hatte original nur eine birne. Da ich auch nur einen lichtschalter für an/aus hab.
PV Scheinwerfer hat einen anderen Durchmesser. Dein jetziger Scheinwerfer ist einer mit Fern- und Abblendlicht, dann passt auch der Schaltplan. Gab aber auch Scheinwerfer ohne Fernlicht, die andere Glühlampen hatten. Finde grad keinen entsprechenden Schaltplan. :thumbsdown:
Also Dottore...
... als erstes solltest du das Plastikkästchen an der Schwinge Nähe Kickstarter öffnen und die Anzahl und Farben der dort sichtbaren Kabel feststellen.
Wenn es sich um drei Kabel mit den Farben rot, grün und schwarz handelt (wie ich vermute und auch Serienstand bei der Rundlichtfuffi =V5A1T ist), so passt der Scheinwerfereinsatz in post #3 nicht zu diesem Modell bzw. der vorhandenen Lichtmaschine. Die liefert über das grüne Kabel lediglich ca. 20W bei 6V, gerade ausreichend für Fahr- (15W) und Rücklicht (5W).
In dem Fall den anderen Scheinwerfereinsatz für den Sockeltyp P26S für die Sockelflanschbirne 6V/15W besorgen und dann nach diesem Schaltplan anschließen:
http://www.vespa-servizio.de/v50nschaltplan02.php
btw: der verlinkte Schaltplan in post #2 gilt für das Modell V50S. Das hat eine andere und leistungsfähigere Lima und auch mehr Kabelausgänge von der Lima – für mehr unterschiedliche Verbraucher.
;-) bobcat
hast recht. Es sind 3 rot, grün, schwarze kabel im plastikkästchen zu sehen. Danke für die hilfen. Besorge mir jetzt einen anderen scheinwerfer mit nur einer birne 6v 15w.
So Leute.
Ich hab in Post 4 meine alte verkabelung mit altem Scheinwerfer gepostet.
Wenn ich meinen neu erworbenen Scheinwerfer wie folgt anschließe: Stimmt das?
Die Klemme für die Sofitte lass ich frei, da ich nur nen 1/0 Lichtschalter habe.
Wär cool, wenn mir kurz jemand bescheid geben kann, ob das so stimmen würde!
Muss ehrlich sagen, dass ich aus den offiziellen Schaltplänen nicht schlau werde
Danke für die Geduld und Grüße
post-27604-0-24141800-1346502352_thumb.j
(noch) nicht richtig!
Wenn du nach dem schon in post #7 verlinkten Schaltplan unten (der ist bei deinem 0-1-Lichtschalter richtig!) vorgehst, erkennst du, dass nur 2 Kabel (schwarz und lila) zum Scheinwerfer führen.
Grün hat dort nichts verloren und lila muss an die Stelle von grün.
btw: wenn du eine Schnarre hast bzw. anschließen möchtest, so kommt die dann an die freien Enden von grün und weiß.
Allerdings müssen dann vorher noch die beiden grünen Kabelenden (das vom Kabelkästchen und das zur Schnarre) auf die andere Seite des Tasters an Klemme8 gelegt werden.
Das war ´s auch schon.
:cheers: bobcat
jetzt muss ich nochmal ne frage stellen: der neue scheinwerfer ist angeschlossen mit 6v 15 w birne. Problem: sie brennt so dermaßen wenig, dass ich bei vollgas die glühdrähte sehe. Wo kann das problem liegen? Hinten leuchtets premium! Hab ne 6v lima
Als erstes solltest du die Spannung am lilafarbenen Kabel an der Birne gegen Masse messen. Die sollte (wie auch am Rücklicht) bei leicht erhöhtem Leerlauf schon bei mindestens 5V~ liegen.
Vermutlich liegt sie aber am Scheinwerfer wesentlich niedriger, wofür idR. korrodierte Kabel (Grünspan bei Kupfer > erhöhter Übergangswiderstand an den Kontaktstellen) ursächlich sind.
Tipp: Kontaktstellen am Schalter und an der Leuchtmittelaufnahme kontrollieren, mechanisch reinigen und mit Kontaktmittel behandeln.
:cheers: bobcat
Habe einen komplett neuen Kabelbaum drin. Alle Kontakte sind quasi jungfreulich. Bin mit meinem Latein am Ende. Gibts evtl eine noch schwächere Birne die ich einbauen könnte?
Und:
Habe im Scheinwerfer auf die Sofitte verzichtet, da ich ja nur einen I/O Schalter habe. Könnte das der Grund sein?
Grüße
Gibts evtl eine noch schwächere Birne die ich einbauen könnte? nein
Habe im Scheinwerfer auf die Sofitte verzichtet, da ich ja nur einen I/O Schalter habe. Könnte das der Grund sein? nein
Was hat das Messgerät angezeigt?
Zu niedere Werte könnten auch auf eine defekte Speisespule zurückzuführen sein.
:wacko: bobcat
Ich habe leider kein Messgerät, deswegen muss ich erstmal eins besorgen um sicher zu gehen. Vielen Dank für deine Antworten.
Ich hoffe in den nächsten Tagen nähere Daten (was spannung angeht ) nachzuliefern.
Zum Verständnis:
Eine 6V Lichtmaschine speißt doch eine 6v15w Birne vorne und hinten eine 6v5w Sofitte oder? Die hintere Sofitte brennt megahell. Ich kann darauf leider keine Daten erkennen, kann es sein, dass sie einen falschen Wert hat und dadurch das Problem vorne entsteht?
Sorry für so viele Fragen..
Grüße
Das ist gut möglich, dass es an der Rücklichtsoffitte mit nicht näher bekannten Werten liegt.
Ich würde sie daher testweise kurz rausnehmen und beobachten, was dann am Scheinwerfer vorn passiert.
Hier ist die Klassifizierung mit 6V/15W wohl vorhanden und - so hoffe ich für dich - auch in der Praxis gegeben.
Wenn der Test bei nicht zu hohen Drehzahlen erfolgt, wird sie bestimmt nicht gleich durchbrennen, weil ja zum "Soll“ von 20W die 5W von hinten fehlen.
btw: bin ab morgen für 14 Tage ohne internet...
:cheers: bobcat
Tatsächlich!!!!
Da war ne 6V 15W Sofitte hinten drin!
Da kann vorne ja keine Leistung ankommen...
nix wie rein mit der richtigen 5w hinten und es müsste wieder glühen
nochmals vielen Dank für die Hilfen an alle
Grüße
    • Krass. Ich fahre das seit einigen Jahren und habe nie vorgemischt, die Info ist mir entgangen. Einfach auf den Sprit rein in den Tank und ab dafür. Das hat aber bisher sowohl beim 170er Drehschieber-Egig mit 21PS, als auch beim gesteckten 133er Polini und ebenso beim 75er DR Formula anstandslos funktioniert.
    • Wo kommst du denn her? Der Rollerladen in Mallersdorf-Pfaffenberg ist jetzt nicht gerade den Miesen Läden zuzuordnen. Die Leute dort sind ok und die haben auch ne ordentliche Werkstatt. Ne PX Millenium ich n ordentlichem Zustand kann dort durchaus in Schuss gehalten werden. Und nen Bremszug wechseln oder einmal im Jahr das Getriebeöl kriegst du mit Sicherheit selber hin. Die bringst ansonsten einmal im Jahr dort hin zum Service und gut ist. Ich würde auch die zweite nehmen. Der Rahmen scheint gesund zu sein und der Rest ist völlig unabhängig von der Laufleistung immer reparabel. Der Rahmen ist viel wichtiger als der Motor. Den kann der Rollerladen notfalls auch revidieren  wenn dir die PX gut gefällt kannst durchaus eine kaufen….ne moderne Vespa muss auch jährlich zum Händler….warum dann nicht ne alte. Nur halt nicht zu Händlern bringen, die nur moderne Vespas schrauben….die machen an ner PX eher was kaputt…..aber der Rollerladen ist definitiv ne gute Adresse
    • https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Polräder   @GelbStich klasse übersicht Hinweis: Soweit ich weis, gab es bei den PX Polrädern die alten schweren Typen mit über 3kg (immer ohne Elestart und teilweise mit Kontaktzündung) und die neueren mit Elestart (und CDI) aus einer anderen Legierung die mit Zahnkranz ca 2.2kg hatten. dann gab s noch die Unterscheidung mit gebogenen Schaufeln (200) und geraden (125-150). Das kommt m.E. nicht ganz raus, bzw. verwirrt, da das Polrad : https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Polrad_Vespa_PX_PCE.jpg keinen Zahnkranz hat und allgemein "PX" zugeordnet ist. Das dürfte ein PX200E mit abmontiertem Zahnkranz sein oder?
    • „Also, wenn ich die Gänge nur per Hand an der Stange einlege, rasten alle Gänge, nachvollziehbar, ein. Sobald die Züge per Nippel im Spiel sind, wenn überhaupt, nur der erste. Dann bekomme ich nicht mal den Freilauf eingelegt. Die Abdeckung ist noch nicht drauf. Motor läuft!“   Eigentlich kann dann die Ursache nur vor der Schaltraste liegen. Guck dir mal dein Schaltrohr an evtl.  eingerissen.
