Hallo, habe das Problem der verlorenen Schlüssel ;) Habe mir ein neues Lenkradschloss besorgt und möchte dieses einbauen, zur verfügung stehen ja zwei bekannte Methoden: 1. mit Schrauenzieher und Hammer draufschlagen und anschließend rausholen, 2. Ausbohren.
Da 1. bei mir überhaupt nicht funtkioniert, habe ich mich am Ausbohren versucht. Erst mit 3mm Bohrer, dann mit 6mm, schließlich mit 7,5mm, funktioniert gut, jedoch lässt sich das Schloss einfach nicht rausnehmen. Bin jetzt ca. 2,5 cm drinnen, dass Schloss rutscht sogar jetzt 0,5cm rein...aber raus wills nicht... Gibt es einen bestimmten Tipp den ich beachten sollte, wie Tief kann ich, bzw. wann merke ich das ich zu weit bin?
Anbei habe ich Fotos angehängt die das Loch zeigen.
Ich bin froh über jeden Tipp und erklärung zum thema Schloss, bzw Schließzylinder.
Grüße vom Bodensee
post-46425-0-42599200-1345543912_thumb.j
post-46425-0-35680100-1345544150_thumb.j
Schau mal im PIS Katalog. Super einfach und selber schon durchgeführt.
Danke, das hatte ich auch schon ausprobiert, will aber leider bei mir nicht klappen....stures Schloss...merkwürdig ist ja, das es ein bischen nach hinten rutscht...?!
Versuch mal den lenker nach links zu drehen wie wenn du absperren würdest und dann mit einem Durchschlag und Hammer oder einem Schraubendreher das schloss nach hinten zu klopfen. Glaub da ist oben eine kleine Nase die einrastet damit das schloss nicht raus kann. Wenn du die Nase abgeschlagen hast, müsste das schloss mit der Zange zum rausnehmen gehen.
Stefan
du hast falsch gebohrt!
du musst im OBEREN teil des schlosses mit einem 5er od. 6er bohrer so weit reinbohren bis der haltezapfen rausfällt!
dann erst kannst du das schloss rausziehen
Ich sach mal: dicken Schraubendreher rein (einen der nur stramm reingeht), etwas mir dem Hammer festklopfen und dann mit dem Schraubendreher "aufsperren".
Wenn ich es aufgesperrt habe, müsste es rausgehen oder?
Evtl. den Rahmen dabei auf die Seite legen und die Schwerkraft zu Hilfe nehmen.
Ne Nadel kann dabei auch sehr dienlich sein.
Zähl mal am neuen Schloss die kl. Stifte, damit du sicher bist ob alle drausen sind.
Hallo zusammen, das Probem ist gelöst, tatsächlich war es lediglich das Problem, dass ich falsch gebohrt hatte, ich habe mit einem 4mm Bohrer einfach den oberen Steg durchbohrt und dann ließ sich das Schloss problemlos entfernen. Jetzt weiß ich auch warum das alte Schloss etwas nach hinten gerutscht ist, der "Riegel" war abgebrochen, scheinbar hat der vorgänger den schlüssel schon länger verloren gehabt :thumbsdown:
Interessant war auch, dass keine Feder hinter dem Schloss war....
Vielen Dank für die vielen hilfreichen tipps.
