vor einer Stunde schrieb Revolverheld:
Vorne knapp zwei, hinten zweieinhalb. Dann schaue ich solange nicht mehr nach, bis die Tachonadel anfängt zu schwimmen... und dann auch nur Donnerstags.
So muss das :muah:
vor 3 Stunden schrieb Revolverheld:
Mittwochs ist ja "Öl-Tag", darum kannst du ja nur donnerstags nach dem Luftdruck schauen :-D
Heidenau K80 mit Schlauch.
Vorne 2.5 und Hinten 3 bar im Solobetrieb.
Schöner runder Reifen. Fährt und bremst sehr gut.
Der luftdruck ist dann erst richtig wenn an der aussenkante gummiwutzln zu erkenne sind. :cheers::-D
Bearbeitet von code_48
Dem Reifendruck nach ist hier vom magersüchtigen 40 kg-Wicht bis zum Sumoringer alles vertreten. :-D Alter Schwede, 3 bar hinten im Solobetrieb??! 120 kg Kampfgewicht, oder was?
Ich fahre im Solobetrieb 1,8-1,9 bar vorne und 2,0-2,1 hinten, das hat sich in Verbindung mit Michelin SM100, Michelin S1 und Bridgestone Hoop (alle 3.50-10) in den letzten 15 jahren bewährt. Andere Reifendrücke haben sich schlechter gefahren. War auch häufig zu zweit so unterwegs.
Am 21.8.2012 um 14:48 schrieb tboyrex:
Ausserdem möchte ich mir gar nicht ausmalen was passieren würde, wenn ich ihr mitteile dass, bevor wir zum See fahren können, ich erst den Luftdruck erhöhen muss weil sie dabei ist. :-D:-D
könnte ein Stimmungskiller werden, hab ich bisher nie riskiert... :-D:-D:-D
u. a. Heidenau K80, Battlax, ME1 und Kenda, in der Regel 2.0 Vorne und 2.2 Hinten. Passt immer und wenn es komisch wird mache ich es wie Revolverheld und immer nur Donnerstags.
vor 7 Stunden schrieb madmax:
So was fragt man doch nicht........bisschen Anstand bitte :mad: :-D.
(könnte aber sein das es so 116kg sind :whistling:....aber nur schwerer Knochenbau)
Bearbeitet von tobsi
vor 17 Stunden schrieb tobsi:
Ist ja kein Modelbewerb hier. ;-)
vor 39 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
So, bin jetzt vorne auf 1,8 und hinten auf 2,2
...bei Lebendgewicht 87 kg inkl. Gössermuskel... läuft! :-)
Besser so. Meine Angaben beziehen sich auf ca. 70 kg Fahrergewicht.
vor 5 Stunden schrieb madmax:
70kg?
Ess mal was :-D:cheers:
vor 27 Minuten schrieb PXCop:
70kg?
Wer ist dieser Ess? Was genau soll er malen? Bitte das Objekt zum Imperativ präzisieren!
Danke, tolles Forum
Ist ja wieder völlig abgefahrene Grammatik am Reifendonnerstag. :-D
  • Haha 2
des packt da Rheinländer goarned, wenn ma moi im Dialekt schreibt anstatt im Hochdeitsch.. mei, ko i etz a nix moacha.. Ess oder Iss.. wenn's na schee macht, is ma's wuarscht!
aber für dich:
Bitte esse doch etwas mehr, damit du auch ein wenig über die 70 Kilogramm kommst, lieber madmax! :-)
in diesem Sinne
Pfiade :cheers:
  • Haha 2
vor 11 Stunden schrieb PXCop:
Vielen Dank für deine Fürsorge, aber eigentlich bin nicht gerade dafür bekannt wenig zu essen. :-D
    • Ganz sicher! Das ist die Seite vom Gehäuse die sich da spiegelt.    Wie breit ist die Wange von der 200er bzw 125er Welle? Ich habe nur 17mm   Hab gerade nochmal auf den Karton geschaut. Falsche Bestellung war es nicht!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
    • Versuche mal den gianelli um 3 - 4 cm zu verlängern im geraden dünnen teil..wäre interessant.
    • Das mit dem Akkuschrauber ist ne gute Idee. Danke.  Hast du schonmal so eine Revision der Pumpe gemacht @Deichgraf?
