Getriebeölwechsel
ktuth
laut Bedienungsanleitung für die Vespa Cosa:
Getriebe:
Motorenöl SAE 30, SAE 40, SAE 15W-30, SAE 20W-30, SAE15W-40, SAE 20W-40
alles zusammen schön gemixt, bei Vollmond dreimal linksrum gerührt ergibt dann Demeter-Qualität!
viel Spaß, Klaus
Früher hat man da wohl einfach Zweitaktöl genommen, also das selbe, was auch in den Tank kommt, aber ich denk mal, mit modernen, vollsynthetischen Ölen ist das nicht so der Hit (Kupplung!).
Mit Ablass- und Einfüllschraube musst du so'n bisschen vorsichtig sein, denn wie bereits geschrieben, dass Gewinde ist kurz und der Motorblock aus Alu, da kann leicht was ausreißen. Wenn die Schrauben sehr festsitzen, einfach mal kurz draufhauen (Gummihammer + Verlängerung) auf keinen Fall mit Gewalt rausdrehen, sonst bleibt das Gewinde hängen! Beim Festziehen ist der Drehmomentschlüssel dein bester Kumpel...
Nur, um auch in dieses unverzichtbaren Öltopic noch etwas reinzubrechen... :repuke:
Früher hat man als Mischöl einfach Motoröl ins Bezin geschüttet. Das gleiche Motoröl, welches auch ins Vespa-Getriebe geschüttet wurde.
Ganz früher wurde auch schon mal altes, schon schwarzes Motoröl aus dem Autowagen im Vespa-Tank entsorgt. :whistling:
Zweitaktöl ins Getriebe zu schütten war auch früher eher ungewöhnlich. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Nicht immer.
Billiges mineralisches 2-Taktöl von der Tanke ist fast immer mit Kraftstoff vorgemischt.
Erkennt man am besten daran, dass trotz 1:50 1 Liter Öl nur für 40 Liter Sprit ist.
Das eignet sich bei anstehender Motoröffnung bestens zum Spülen und macht da drin ganz schön saubär.
Der T5Rainer weiss wirklich alles :aaalder::cheers:
:thumbsup:
der kennt halt das "früher" und "ganz früher".
der hat schon an rollern rumgeschraubt als wir noch beim windelvollscheissen mit den bunten plastikdingern im gitterbett rumgespielt haben.
da gabs aber nur drei Vespamodelle und eine Lambretta
ist aber nicht für alle motoren bzw. kupplungen geeignet!
ups,danke für den hinweis - hab ich ganz vergessen zu sagen, sicher das könnte bestimmt möglich sein.
bei lf-getreiben ( auch drt ) mit orig. cosabelägen und den adige gibt es keinerlei probleme. bei surflex und newframe in px-alt kulu´s funzt es auch top. wie es bei carbonbelägen aussieht weiß ich nicht. hast du da info´s, wo es probs gibt ?
sprint motor mit 177 dr und original kulu. dachte ich tu meiner frau was gutes und gib das gute castrol rein.
funktioniert ja im dbm und esc motor auch bestens.
aber nix da! hat trotz neuer anlaufscheibe, angeklebter messingbuchse ... beim anfahren geruckelt.
rasenmähermotoröl sae 30 reingegeben und gut ists :)
In die verkackten Getriebe kann man fast alles rein schuetten.
Wenn so ne originale dose mit kaputtem siri mal nebenbei 5000km mit 2 Teilen Benzin im Getriebe läuft weil's der Besitzer nicht bemerkt dann kann man sich Wissenschaften darüber glaub ich echt sparen.
Beim mischoel sehe ich das ganz anders,aber beim Getriebe Öl fährt so ein Roller auch bei über 40ps Lf bei mir mit billigem wie oben erwähnt -rasenmäher Öl, oder 15/40er,bzw was sich gerade so ergibt:-)
    • Hi zusammen. Ich Fahre eine PX und wollte mal fragen was man hinten an reifen und Felge fahren kann ohne am Motor rum zu schneiden. Möchte gerne breiter aber will nichts schneiden. Wenn mir jemand Tips geben kann bin ich da gerne für offen.  Danke im Vorraus
    • Bitte gerne per PM bei mir melden wegen der Egig250 Abgasanlage und den vorhandenen Problemen bei der Passgenauigkeit. Da gibt's schon das ein oder andere zu beachten. Was auch an alle damaligen Kunden kommuniziert wurde.
    • Ich würde, auch wenn die Zündkerze und die CDI neu sind - eine andere Zündkerze (mit dem    gleichen und hoffentlich richtigen    Wärmewert) probieren - andere CDI (blaue Ducati)    probieren - Zündkerzenstecker tauschen - Benzinhahn        a. auf Verschmutzung prüfen            (kommt ausreichend Sprit             aus dem Benzinschlauch?)         b. checken, ob ein Fastflow-             Benzinhahn verbaut ist, da             diese häufig Ärger machen
    • Gibt's irgendwo eine Übersicht welche originalen Farben es bei PK XL2 und HP4 gab?   Ich sammle hier mal: Ich kenne die HP4 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648) https://www.germanscooterforum.de/topic/247177-wer-kennt-diese-farbe-pk-50-xl2-aus-1992/     Die PK XL2 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648): https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068823126 - weinrot met.: https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068840591 - dunkles blau met. - gelb - dunkles grün met. - Blu210 https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068927598
