Von welcher Seite das Limalager der Kurbelwelle eintreiben?
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
Ich sehe von der Limaseite nur Rillen, aber keinen Sicherungsring.
Nun bin ich unschlüssig in welche Richtung das alte Limalager raus muss, und von welcher Seite das neue Lager dann wieder rein.
Das alte Lager wird nach innen rausgeschlagen. Da kommt auch kein Sicherungsring oder ähnliches hin. Einbau natürlich das selbe Spiel, also sprich das Lager von innen reindrücken. Das erklärt sich aber eigentlich von allein oder? Das Lager kann ja gar nicht nach aussen raus weil die Öffnung ja gar nicht so gross ist.
edith hat da glaub ich was durcheinander gebracht. Zeit für Feierabend
Bearbeitet von tboyrex
ich meine zu erkennen, dass es zum Lüra einen kleinen Rand gibt. Wird also wohl nach innen rausgeschlagen
Richtig?
edit: Rührt sich leider auch nach Erwärmen kein Stück
Bearbeitet von Tippe
das lager hat doch einen außenring. auf der seite wo du den sehen kannst, ist die richtung in die er raus muss. siehst du ihn im kurbelwellenraum dann muss er auch richtung kurbelwelle raus.
zum lüfterrad hin raus und umgekehrt wieder rein. mach mal n foto, nicht das bei dir die eigentlichen anschläge fehlen.
alter erzähl bitte keinem blödsinn!
Wollen wir jetzt noch diskutieren, daß das Nadellager zwei verschiedene Seiten hat?
ja gibt es :-)
eine Seite mit Nummer
eine Nummer ohne Nummer
Nummer nach innen damit die Kurbelwelle etwas zu lesen hat bei Ihrer Arbeit, sonst wird ihr langweilig :-D
ja gibt es :-)
wird ihr dann nicht schlecht davon?
