I was thinking of making a piece (an extension bracket of sorts), or a new clutch arm that is a little bit longer, to give better leverage for use with Very strong springs... I know the eyelet where the clutch cable adjuster is positioned would not be a straight shot to the arm then, and if it was a problem I was thinking of welding a new eyelet / hole for the cable adjuster to go through, making it level with the longer arm! If this idea has already been covered here (it no doubt has... you guys think of Everything) I apologize... but I'd read something on a dirt bike page about a longer clutch arm, and wondered if it would work for vespa and if it had any merit?
Any thoughts good or bad are appreciated!
Here's a Google-Translate version... probably not good, but I already did it!
Ich war der, ein Stück (eine Erweiterung Klammer Sorten) oder eine neue Kupplung Arm, ein wenig länger ist, um eine bessere Hebelwirkung für den Einsatz mit sehr starken Federn geben zu denken ... Ich weiß, die Öse, wo die Kupplung Zugeinsteller positioniert ist nicht eine gerade Schuss in den Arm, dann, und wenn es ein Problem war, wurde ich von Schweiß eine neue Öse / Loch für das Kabel Einsteller zu durchlaufen denken, dass es die Höhe der längere Arm! Wenn diese Idee schon hier behandelt worden (es zweifellos hat ... denkt ihr of Everything) Ich entschuldige mich ... aber ich würde etwas auf einem Dirt Bike Seite über einen längeren Kupplungsarm lesen, und fragte sich, ob es für vespa funktionieren würde, und wenn es irgendein Verdienst hatte?
Irgendwelche Gedanken gut oder schlecht sind willkommen!
Sorry this was a duplicate post. My bad... using translations software screwed me up. thanks for the replies though... I think you're right! with the new clutches SS and MMW it is pretty easy to pull.
Bearbeitet von Vader
To be honest,
i guess there is no need, just thinking about the new Clutches... like Scooter and Service ones.. they are very good, and you can still pull the clutch easy..
also with the lambretta clutches as well.. the Liedolsheim.. 7 pieces.. beautifull! but the idea behind is not bad!.
.cheers lars
