whooooooop bei Gasaufreissen
Warzone
Sers zusammen,
habe folgendes Problem.
Setup:
166 Malle (o-Ring) Drehschieber
Überströmer angepasst, sonst unbearbeitet,
JL Puff
28 PHBH (HD 132 / ND 52 / Nadel x 7/2 Raste v.o. / MR 262)
Schieber 30er
Beim langsamen beschleunigen dreht die Karre schön aus.
Gibt man jedoch bei geringen Drehzahlen ordentlich Gas kommt
nur noch whoooooooooop und es ist Null Leistung verfügbar, die Vespe geht fast aus.
Kerze ist rehbraun. meine Vermutung war eine zu große HD, bin dann auf 128 runter, hatte aber keine
spürbare Verbessung gebracht und nur das Kerzenbild auf weiß verändert. Ebenso bin ich im Nebendüsenbereich
und mit dem MR jeweils ne Stufe magerer gegangen. Das Problem war immer noch vorhanden und wurde nun
zusätzlich von klingeln begleitet. Das ganze Prozedere habe ich auch noch in richtung fett praktiziert.
Ich kann mir nicht vorstellen, das der 28er zu groß ist. Hab auch schon überlegt
auf den 24er SI zu wechseln. Dieser erscheint mir jedoch etwas zu klein.
Hat jemand einen Tip ?
wie steht denn der gaser? schwimmerstand kontrolliert? wie verhält sich der schwimmerstand beim schnellen aufreißen? spritzufuhr mal überprüft?
pack dir mal nen tank unter den arm und leg nen schlauch direkt an den gaser.
zündung glaub ich da eher weniger, die würde dann auch sonst mist machen.
hat sich bei mir immer so abgezeichnet wenn die schwimmerkammer nicht so recht voll wurde.
wobei die dellos ja schon richtig arg schräglage problemlos mit sich machen lassen. ist schon komisch! wie gesagt mach mal n schlauch unten dran und zieh das überlauf rohr aus der wanne. dann kannst du im betrieb gucken, was dein schwimmerstand macht.
sonst leih dir mal woanders nen anderen gaser und schau was damit los ist!
Schieber ist zu fett , nimm 'nen 40er oder besser sogar den 50er, danach auch die restliche Bedüsung noch mal checken und LLG ordentliche einstellen.
Jawohl so ist es :thumbsup: 50er Schieber verwenden und sehen was passiert!
orginal ist da ein 40er Schieber drin. den 50er Schieber habe ich auch getestet,
hat aber keine wesentliche Änderung gebracht. Ebenso probiert einen 30er dello mit der o.g. Bedüsung,
das gleiche in grün.
Aber auf einen weiteren Versuch mit dem magerern Schieber kommt es auch nicht mehr an.
Ebenso wird der Schwimmerstand gecheckt.
hab ja nicht gesagt, dass die HD damit was zu tun hat.
ich sagte nur, hier fahren zwei dellos, bei denen keiner den schieber angefasst hat, und das problem ist nicht da. da ich nicht wusste ob der schieber bei ihm mal getauscht wurde, wollt ich das mal wissen.
yep, nebenluft kann ich ausschließen. Hab fleißig Startpilot versprüht ohne Reaktion.
Motor ist komplett neu abgedichtet.
Zugegebener Maßen war meine 24er Erfahrung noch mit meinem "alten" Malossi,
und ich bin mir bis heute noch nicht sicher, was damals die Klemmproblematik
ausgelöst hatte. Nach dem 4 Klemmer war für mich Schluss und ein neuer Zylinder
kam drauf. Bei dieser Gelegenheit habe ich natürlich gleich alle Fehlerquellen
für Klemmer ausgemerzt, so dass ich nun nicht final sagen kann was letztlich die Ursache war.
Hab aber hier im Forum schön öfters gelesen, dass die Kombi RAP und 24er Si für den 166er weniger geeignet ist,
da klemmfreudig. Lass mich gerne eines besseren belehren, da die performance mit dem SI wesentlich besser war .
@renntröte
Das habe ich mir auch gedacht. War ja ja schon auf der "Zig Motorencombos Seite" und habe
mir die "Standard Bedüsung ringezogen. Mit dem 264 und der x2 Nadel habe ich ja angefangen.
da hat er untenrum nur gerotzt. Mit MR 262 gings schon besser und die x7 Nadel hat das Ganze dann
gut zum laufen gebracht. Bis auf die Sache mit dem "whooooop" aus unteren Drehzahlen.
Konnte es auch nicht glauben, warum gerade bei mir die Bedüsung, die bei vielen funzt gar nicht geht.
Also habe ich die Mischrohre 260/262/264 mit den Nadeln x2/x3/x7 in allen möglichen Clip-Stellungen
ausprobiert. Am besten liefs halt mit 262 und x7 auf der obersten Kerbe. Magerer hat geklingelt, bei fetter
lief es auch bei langsamen Gasgeben wesentlich schlechter.
"meiner Ansicht, kompensierst du den (zu) fetten Schieber aber mit dem recht mageren MR, das magere MR kompensierst Du dann wieder mit einer relativ fetten HD."
Aus dieser Perspektive habe ich das noch nicht betrachtet. Könnte durchaus was dran sein an dieser Theorie.
Hab bei der Bedüsung mit der HD angefangen. Bin bei 130 gelandet 2 Nummern größer fürs Klemmergewissen.
Danach weiter mit dem Teillastbereich usw.
Heute Abend werde ich mehr wissen.
@ all
Danke für die Tipps
kleines update.
der "50er" schieber den ich ursprünglich bestellt hatte, war eigentlich ein 30er, also noch fetter. Gut 50er, wie angeraten nochmal geordert, heute eingebaut und getestet.
Ergebnis: MIt der ND 52 lies sich das Standgas gleich gar nicht mehr einstellen, also ND rauf, erst auf 54, gleiches problem, dann auf 58 und schon konnte ich mit der Einstellschraube auch arbeiten. Wie angeraten habe ich auch Nadel auf x2 und MR auf 264 getauscht. Das Problem beim gasaufreißen ist nach wie vor vorhanden.
Schwimmerstand ist auch ok. Ich werd langsam irre.
Hi,
kann noch jemand einen Lösungsansatz bieten ?
Hab alle gemachten Vorschläge umgesetzt ohne dass die Probleme verschwunden sind.
Folgende Dinge wurden umgesetzt:
Spritzufuhr überprüft, d.h. Fast Flow Benzinhahn eingebaut, Benzinschlauch innendurchmesser 7 mm ohne Knicke
so kurz wie möglich verlegt. Tankentlüftung geprüft. 50er Schieber eingebaut. MR 262 / 264 mit der empfohlenen Nadel x2
HD auf 125 runter / ND bis auf 52 durchprobiert. Ergebnis war, dass der Motor mit x2 immer noch zu fett lief. Mit X7 auf der nagersten Stellung
war die Gasannahme am besten. Doch die Whoooop Problematik beim Gasaufreißen blieb.
Wenn ich hier lese, dass bei sehr vielen Leuten die Vergaserbestückung MR 262 / ND 55 / und 50er Schieber schon passabel läuft,
dann muss ich mich fragen, ob nicht ein ganz anderes Problem ursächlich ist. Den Gaser würde ich ausschließen, da bereits 30er und 28er
mit allen möglichen Kombinationen probiert wurden.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
