Hallo Leute,
die Suche hat hier nichts sinnvolles ergeben zu diesem Thema.
Ich bekomme morgen meinen Mikuni TMX 30. Nach vielen Recherchen geht die Meinung dahin, dass es besser ist den Powerjet stillzulegen.
Wie geht man da vor? Hat da jemand eine Anleitung dafür, oder ist das gleich mal gemacht?
Besten Dank für Tipps!
ich hab da immer ne kleine düse drin gehabt, das hat eigentlich gut geklappt um bei vollast nochn bischen anzufetten. zum stilllegen entweder einfach ne madenschraube in den verbindungsschlauch stöpseln oder ne alte PJ düse zulöten!
Also doch mit Powerjet?
Hast du quasi die Größe der Hauptdüse ohne Powerjet ermittelt und dann diese dringelassen und einfach noch eine kleine Powerjetdüse dazugegeben?
Wie groß war diese PJ-Düse?
ich hab mit ner klemmzange die PJ erstmal platt gemacht und dann den gaser abgedüst bis das soweit gut war. dann hab ich ne, ich glaub 30er PJ reingeschraubt. seh das son bischen als sicherheitsdüse weil gemerkt hab ich davon nichts
Auf der Straße merkt man das auch nicht unbedingt - war bei mir auch so. Auf dem Prüfstand sah man ziemlich deutlich die Überfettung durch die (zu große) PJ-Düse ab einer gewissen drehzahl.
hab auch den pj mittels einer alten sowieso viel zu großen pj-düse die ich zugelötet habe stillgelegt.
hielt die letzten 4-5- jahre wunderbar und ist sehr schnell wieder rückbaubar.
Ja, stimmt :-)!
Also, ich fahre einen 208er Polini, gefräst, MRP 30er Drehschieber ASS, Vespatronic, JL links.
Was wäre eine vernünftige Anfangsbedüsung, bitte?
Bearbeitet von shamane
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
