GSFwa: Verbraucher von Stromzähler doppelt gezählt?
Servus zusammen!
Eine Frage an die Profielektriker:
Ist es technisch (!) möglich, daß ein und derselbe Verbraucher von 2 offiziellen Stromzählern gezählt wird?
Solche Dinge wie "unwahrscheinlich", Schuldzuweisungen an Elektriker oder Stromkonzern sollen jetzt mal ganz bewusst aussen vor bleiben.
Erst mal nur: Ist es technisch (oder irgendwie anders(?)) möglich?
(mit Wasser kenn ich mich da aus, da hatten wir so was schon - aber Strom is nich mein Ding... :rotwerd: )
Danke in Voraus,
Jan
Häng halt zwei Stromzähler in Reihe hintereinander, dann wird das auch doppelt gezählt. Funktioniert beim Wasser genau so. Halte ich nicht für unmöglich.
Davon würd ich auch abraten. Wie schon geschrieben würd ich einfach nen zusätzlichen sog zwischenzähler in Reihe in die Leitung hängen, deren Verbrauch gezählt werden soll. Die gibt's auch in ner geeichten version.
Servus!
@tboyrex:
Nein, nein, Verständnisfehler!
Ich will hier gar nichts umkabeln.
Es geht darum, ob wegen einer früheren Falschverkabelung -die nirgends verzeichnet wurde- ein (großer) Stromverbraucher von zwei (eigentlich voneinander unabhängigen) Stromzählern des Energielieferanten gezählt werden kann; somit auch doppelt abgerechnet wird.
Hab ichs jetzt klar ausgedrückt? :rotwerd:
greets,
Jan
Bearbeitet von freerider13
Korrigiere, ich glaub das funktioniert dixh nicht..... Also dass der Zähler doppelt zählt. Denn selbst wenn zwei Leitungen von zwei unterschiedlichen Zählern (phasengleichheit, vor nem FI usw) natürlich vorausgesetzt; auf den Verbraucher gehen dann würde sich die verbrauchte Leistung quasi auf zwei Leitungen bzw 6 Phasen aufteilen und der jeweilige Zähler nur die Leistung zählen, die dann über die jeweilige Leistung fließt. Ne doppelzählung ist somit nicht möglich.
Bearbeitet von tboyrex
...- ein (großer) Stromverbraucher von zwei (eigentlich voneinander unabhängigen) Stromzählern des Energielieferanten gezählt werden kann;...
Hast Du die Möglichkeit diesen großen Stromverbraucher ein- und auszuschalten? Dann müßte sich das doch recht leicht feststellen lassen. Wenn man einen großen Verbraucher einschaltet, dreht dieses Rad bei den Zählern doch sofort deutlicht sichtbar schneller, bzw. beim Ausschalten langsamer. Also den Verbraucher ein- / ausschalten und sehen welcher der Stromzähler oder beide darauf reagieren.
Kann man den Verbraucher nicht zu "Wartungsarbeiten" mal abschalten über den HSA des einen Zählers..... und wenn das Ding dann immer noch läuft dann kommt der Strom von zwei Seiten. Allerdings verstehe ich den Sinn nicht ganz, sollte es so sein.....
Aber gut, darum gehts ja hier nicht ;-)
Servus!
Naja, ned wirklich. Hängt jeweils noch ein Haufen anderes Zeug dran, und das alles abzuschalten ist so gut wie unmöglich. Das ist schon ne ziemlich dicke Sache und dazu müsst ich erst mal recht sicher wissen ob das mit den 2 Stromzählern überhaup möglich ist.
Örtliche Haus- und Hofelektriker waren da überfordert...
greets,
Jan
Warum soll das nicht möglich sein? Zwei Zähler direkt hintereinadner, ich sehe da kein Problem. Wenn beide Zähler angemeldet sind, würden beide auch abgerechnet werden
Ah ok... Ich glaub ich habs gecheckt, zwei Spannungsquellen, ein Verbraucher, dann sollte sich der Verbauch aber halbieren pro Zähler, also verbraten werden kann da nichts...
Ja klar theoretisch halbiert sich der Verbrauch auf jedem Zähler, vorausgesetzt du hast zwei exakt lange Leitungen, selben Querschnitt, verlegeart usw. Aber das ist alles Theorie in meinen Augen. Sollte das soll sein wies der TE annimmt, dann hat das jemand mit Absicht so gemacht. Das passiert nicht aus Versehen. Also ist es quasi stromdiebstahl, der Aufwand steht aber in keiner Relation mit dem ersparten (denke ich).
Also würde ich es doch gleich so machen dass der Verbraucher komplett auf nem Zähler hängt, dessen Verbrauch ICH nicht zahlen muss.
Ich will hier niemanden was unterstellen, Gerüchte herauf beschwören oder ähnliches. Nur so am Rande.
    • Hast sie.  Aber wenn man ein Teil extra für diesen Roller anfertigt, kann man ja bei einem solchen Premium Preis auch gleich was passendes fräsen. Kostet ja nicht mehr..
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
