Servus mitnander!
Brauch bitte dringend schnelle Hilfe...
PV Motor wurde neu gemacht...
- gelagert
- neue Schaltraste mit verstärkter Feder
- neue Nebenwelle DRT mit kurzen 3. und 4.
- neue Primär
- XL2 Kupplung
nach dem Einhängen des Motors "klackert" nun das Getriebe wenn ich im Leerlauf die Antriebswelle drehe...
dreht sich insgesamt leicht... macht aber dann so... "tacktacktacktack" :wacko:
Danke für Eure Hilfe...
Tom
Wenn du die nebenwelle distanziert hast, is es möglich das diese nun am kickstarterritzel schleift.
Zweite Möglichkeit wäre bei schlecht distanziertem Getriebe, das die Schaltklaue im Leerlauf an den Getriebescheiben angeht
(null)
Öl ist noch keins drin... aber dafür klackert´s zu stark... und wird mit Öl bestimmt auch noch tun.
Nebenwelle ist nicht distanziert.
ok, danke Männers... hab gefunden
grad Motor nochmal gayspaltet. Schaltraste schleift am Zahnrad vom 2. gang im Leerlauf. :thumbsdown:
DRT Schaltklaue und Origalklaue grad mal vermessen und siehe da 0,3-0,4mm Unterschied in Höhe der Klauen. Werd da wohl bisl nachschleifen müssen... :sneaky:
