Faro Basso Vm1 Trommel schwinge
Hallo an jeden!
Hab Grade die Bremsen und Stoßdämpfer meiner Vm1 gewechselt.
Meine Frage oder Problemchen,
wird der Vorderreifen samt Trommel von einer Mutter alleine gehalten. ???
Weil; Hab sie angezogen (die Mutter am Dorn), wenn ich sie zu fest anziehe schleift die Trommel am Schwingengehäuse. Kann sie ja nicht halbwegs locker lassen!
Wenn ich sie locker mache und die Welle an der Trommel wieder etwas rausschlage geht es. Weil die Trommel nach hinten rutscht. Sobald ich die Mutter fest anziehe schleift die Trommel wieder am Schwingengehäuse.
Ich kann doch nicht die Mutter an der Welle der Trommel so locker lassen!
Da kann mir doch der Reifen samt Trommel wegfliegen während der Fahrt.
Vielen Dank für mithilfe!
Bearbeitet von Corleone
Hallo an jeden!
Hi Andreas!
Hab alles schon 5x draußen gehabt.
Die Lager haben alle das richtige Maß und sitzen fest auf der Welle.
Das kleinere Lager geht ohne Wärme genau rein.
Um wenn ich dann die Mutter anziehe schleift die Trommel. Mein Problem ist warum schleift die Trommel. Als würde irgend ein Distanzstück.
Der Filz ist vom Durchmesser grösser, so das ich ihn nur über das Lager tun kann nicht davor. Kann es damit zusammenhängen. :(
  • 5 Monate später...
