über den sicherungsring wird auch nicht diskutiert. es wurde lediglich gesagt, dass eben dieser besagtes schleifen verhindert.
Aber wieso? Der sitzt doch nach wie vor da?
Wenn der blaue Corteco original eingebaut war, und er nicht geschliffen hat, und anschließend der braune metallne,
und wenn der dann schleift, dann ist der dicker! Was hat das denn mit dem Seegering zu tun? Das ist doch derselbe geblieben?
Allmählich verstehe ich gar nix mehr!
Bearbeitet von Don
... hab meinen heute mit bloßen fingern reingedrückt! bis zum sicherungsring und nicht weiter - px lusso gehäuse mit blauem corteco - alles tutti! da schleift nie nix! :-)
Mit bloßen Fingern wie das? Der blaue gehört ja wohl auch nicht ins Lusso-Gehäuse - oder?
hab nie auf irgendwelche farben geachtet wenn ich erhlich bin. habe eben nur die ringe angeschaut die ich da hatte und da kann nichts schleifen. sind die denn so stark unterschiedlich? die lagergasse ist doch gleich bei lusso und alt.
Das müßte sich doch inzwischen rumgesprochen haben, daß es Siri-Aufnahmen einmal mit und einmal ohne Nut gibt?
Ich mache jetzt erst mal 'ne Pause zu dem Thema!
Bearbeitet von Don
Ich habe einen Px alt block mit Rille! Blauen corteco vollgummi rein u. hält seit ca.7000km! Die blauen schleifen nie am Lager! Nur die mit der braunen Dichtlippe schleifen das ist mir auch schon oft aufgefallen! Bei einem kumpel von mir auch! Wir haben die dinger schon mit einer Vorrichtung eingzogen, mit einer gößeren Platte reingedengelt oder nur mit einem leichten Hammer mit vielen kleinen Schlägen ringsherum reingeklopft! Hat alles nix gebracht, ca 0,3mm runtergeschliffen, natürlich an der Seite die umgefalzt ist, keine Probleme mehr! Ich denke die verformen sich irgendwie da die doch recht stramm reingehen!
Schwarzer rolf ring ist der allerletzte Dreck! Geht gar net!
Bearbeitet von Danielson
@freibier
Wenn's mal wieder an der Zeit ist, warum nicht die andere Methode ausprobieren?
Ich bin damit jedenfalls sehr zufrieden.
Hab ich shcon fest eingeplant:
@ Don, ich werde bei nächster Gelegenheit mal probieren einen WeDi zu stauchen und dann berichten.
würde weniger Unsinn und Doppelt- und Drei- und Vielfaches den Server belasten, käme das GSF auch nicht so oft in Schwierigkeiten,
was die Kapazität betrifft.
Aber jeder wie er meint. Beim nächsten Crash ist das Heulen und Zähneklappern wieder groß.
Und eine gezielte Suche führt den Hilfesuchenden meist schneller zum Ziel.
Auch wenn ich in Sachen Serverbelastung nicht deiner Meinung bin, frage ich mich gerade, ob du dich mit deinen zahlreichen Nonsensbeiträgen aus dieser Geschichte selber heraus nimmst?
@freibier
na dann kann das große Bashing samt Topicstalking wieder beginnen.
Bin schon auf viele neue Besucher in meinem Profil gespannt.
Du kannst ja immer wieder auf die gleichen Fragen antworten wenn du
mit deiner Zeit nichts anderes anzufangen weißt.
Die Serverlast sollte ich vielleicht eher in Datenbankgröße/Speicherplatzbedarf umformulieren.
Und wie immer gilt: wer von Euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein.
@freibier
Nur um den Server stärker zu belasten! Viel Spaß in meiner Ignorelist...
  • 1 Jahr später...
Moin,
wies jemand welcher KULU WEDI in ein LML Membrangehäuse reinkommt?
Hat der Sitz eine Rille oder nicht ?
Gruß, Hendrik
irgendeiner - kackegal, hauptsache marke und nicht rolf etc !
ich baller da coteco braun metall rein, kannst auch einen blauen oder sonstwas nehmen - nur metall schwarze lippe nehme ich nicht bei ü 125 ccm, aber das ist nur meine meinung
Bearbeitet von T5Pien
Blauer Corteco - inkl. "Kleber" mit Gefühl - hält in jedem Gehäuse, ob mit oder ohne Rille.
Und ums Streifen muß man sich beim bündigen Einbau auch keine Sorgen machen.
Gleichmäßig per Hand fest reindrücken oder sanft mit einem passenden Dorn oder Lageraufsatz "reinschlagen" - vorher den Siri rundherum mit "Kleber" bestreichen.
Wichtig ist, dass sich das Ding beim Einbau nicht verkantet.
Bearbeitet von kruemml
aber der Dorn fürs Lager einschlagen muss doch kleiner als der Siri sein, sonst würde man das Lager ja nicht einschlagen können. Oder macht das nichts? kann ich den Lagersitz vorher mit einem Heißluftfön erwärmen oder lieber nicht?
drück den siri habwegs fest mit dem daumen rein. danach nehme ich ein alustück ( ca.  1  cm dick )   und gebe dem ding dann mit ein zwei hammerschläger ( schonhammer ) den rest.
dorn ist an dieser stelle möglich, aber man kann auch pech haben, dass der siri dann nicht ganz gerade im sitz sitzt - mit einen alustück kann dir das nicht passieren. funzt bei vollgummi- und metallsiri´s
post-23503-0-78033600-1391548762_thumb.j
Top, aaalso :-D:
Gehäuse vorsichtig erwärmen, Simmerring mit dem Finger grade reindrücken, dann mit nem Alustück und nem Gummi oder Schonhammer vorsichtig bündig reinklopfen.
Bischen Öl auf den Wellenstumpf bzw. Simmerring und mit der Kupplung einziehen?
Top, aaalso :-D:
Gehäuse vorsichtig erwärmen,  NEIN, ist doch kein lager
ja, meine vorgehensweise, geht sicherlich auch anders
Bischen Öl auf den Wellenstumpf bzw. Simmerring und mit der Kupplung einziehen? wie meinen ? - kurbelwelle einziehen oder was ?
kw über nacht wenn vorhanden in eine gefriertruhe legen, die macht mehr minus als ein einfaches eisfach. vorm rausnehmen, alles soweit parat legen, also handschuhe und eisspray.
dicker klecks öl auf die dichtlippe vom siri. kw aus der truhe nehmen - ca. eine minute gleichmäßig mit eisspray auf den  stumpf halten. reinsetzen ( aufs pleul achten ! - gerade wenn das ding die letzten mm mit der kulu eingezogen wird ) .
diese methode schont die welle und das lager. in der regel flutsch die welle aber nicht ganz rein, also wie du schon geschrieben hast spez. werkzeug oder kulu-nabe nehmen und aufs pleul achten
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
