vor 32 Minuten schrieb 2Manni:
Die Stahlscheiben haben keine Markierung, weder bei der kleinen oder der großen Kupplung.
Die Stärke ist manchmal anders.
Augenmerk sollte man auf Verzug der Scheiben legen. Manchmal sind die wellig.
Meiner meinung nach ist ein Verzug in den Stahlscheiben gewollt und absichtich von piaggio herbeigeführt um eine feinfühlig ansprechende und nicht rupfende Kupplung zu erhalten.
Meine Kupplung die ich jetzt rausgeholt habe hatte Piaggio Beläge und Scheiben, und war perfekt. Ampelstarts gelangen immer. Die Scheiben waren nicht Plan.
Der Witz daran wird sein dass beim einkuppeln nicht die gesame Scheibe Kontakt zur Reibscheibe bekommt, und sich auch nicht festsaugen kann, sondern nur an zwei Punkten kontakt bekommt. der Kontakt nimmt erst zu wenn man weiter die kupplung schliesst.
Bei Planen Scheiben hat man schlagartig über die gesmate Fläche kontakt.
darüber habe ich heute morgen auch gegrübelt. Wenn die Einbaurichtung doch so entscheidend ist, warum sind die dann nicht markiert. mit blosen Auge erkennt man es ehrlich gesagt nicht. Einziges Indiz wären die Stanzspuren an den Zähnen in der Mitte.
vor 16 Minuten schrieb Robe007:
Meine Erfahrung bezieht sich auf die kleine Kupplung. Ob die Einbaurichtung wichtig ist oder nicht kann ich nicht sagen, ich habe aber die eckige aussparen im Zahnkranz innen übereinander gelegt.
Bei der großen ist die Lage von Grundplatte zu Korb besonders wichtig, damit die Federn richtig stehen.
so wie ich es verstanden habe ist es auch nur ein Problem der kleinen Kupplung oder tritt vermehrt bei PX alt und VNB mit kleiner Kupplung auf. Der der gewollte Verzug der Zwischenscheibe bedeutet ja, dass die Scheiben konkav sind. Ich würde deshalb vermuten, dass die Scheiben möglichst immer mit der Wölbung in die gleiche Richtung eingebaut werden sollten.
Der Lösungsansatz einfach ein altes Scheiben/Belägepacket herzunehmen löst dann das Problem vielleicht weil dort die Richtung der Scheiben wieder stimmt. Wäre das der Fall, dann hätte es wieder mit Kleber, noch mit Kork oder sonst irgendwelchen Theorien bezüglich Materialqualität zu tun.
PS: Ich persönlich glaube nicht, dass es etwas mit trockenlaufen zu tun hat. Nicht der erste Motor musste gespalten werden wegen Getriebeschaden magels Getriebeöl. Da hat vorher auch nie ne Kupplung gerupft.
Das klingt viel zu wissenschaftlich für unsere Rasenmähermotoren. Never ever.
Abgesehen davon habe ich noch nie eine patschnasse Kulu ausgebaut. Im Betrieb fliegt da, glaube ich, ganz schön Öl im Motor rum. Der Druckpilz muss ja auch geschmiert werden, damit der sich nicht trocken, heiß und platt läuft.
vor 26 Minuten schrieb Robe007:
nicht konkav sondern wie eine Federscheibe/wellscheibe: http://www.hornbach.de/shop/Federscheibe-DIN-137-B-6-mm-galv-verzinkt-100-Stueck/3830508/artikel.html
ah okay cool. dann bekommt man es eventuell weg, wenn man diesen Ausschnitt in der verzahnung fluchten lässt. Wäre mal ein Versuch wert!
Auch ich schwör auf das leichte verbiegen/bombieren/verziehen (wie auch immer man das nennt) der Zwischenscheiben, welches wie fredddan beschrieben einer Federscheibe/Wellscheibe ähnlich kommt.
Meine Erfahrungen sind nicht neu, siehe folgende Beiträge ein paar Seiten weiter oben:
Beitrag 195
https://www.germanscooterforum.de/topic/250949-trocken-laufende-kupplungsbel%C3%A4ge-rupfende-kupplungen/?do=findComment&comment=1067322031
Beitrag 275
https://www.germanscooterforum.de/topic/250949-trocken-laufende-kupplungsbel%C3%A4ge-rupfende-kupplungen/?do=findComment&comment=1068414537
Mahlzeit,
ich hatte mit meiner kleinen Kupplung (1985er PX) nie Probleme, bis ich diesen Beitrag gelesen habe :)
vor 18 Minuten schrieb Robe007:
Meinst Du den Ausschnitt, der im Bild rot markiert ist ?
Muss dieser Bereich fluchten beim Einbauen ?
Gruss Matthias
ja das wäre meine Theorie.
eine andere jetzt jedoch mal die Scheiben absichtlich etwas zu verbiegen. Ich hatte das mit den bombieren gelesen aber nicht verstanden was es beudeuten soll. Wie stark biegt man da so?
Total ebene Scheiben würden auch eine "Austrocknung" fördern. Dann wären die trockenen Beläge ein Indiz für die zu geraden Schieben aber nicht der Grund fürs rupfen.
Bearbeitet von Robe007
kann es sein, dass du nicht verstehst, dass ich nicht glaube das trockene Beläge der Grund fürs rupfen ist?
die Idee ist, dass eine absichtlich verbogene Zwischenscheibe beim einkuppeln das gewollte rutschen und langsame annähern der Drehzahlen fördert, da nicht die komplette Auflagefläche von Scheibe und Belag anliegt
Rüttelscheibe, ist das Stichwort...
In der Cosakenkupplung ist die zweitunterste Scheibe gewölbt, markiert wird dies mit der kleinen Kerbe, damit sich die Kupplung freirüttelt und dass man einen vernünftigen schleifpunkt hat... Früher, als ich noch Alt-Kulus betrieben hatte, bog ich immer eine Scheibe, 1-2 Zehntel Wölbung reichen, einfach dass sie nicht plan auf dem Spiegel aufliegt...
Grüsse...
Na ja: Das Rupfen, welches ich ja auch bis vor kurzen erstmalig gehabt habe, wird hier versucht zu erklären, indem man einen Bezug zum "Trockenlaufen" (siehe auch Thread-Titel) der Klul und nun auch zu leicht gewölbten Stahlscheiben herstellt. Ich sage nicht, dass das mit den gewölbten Stahlscheiben Käse ist, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass das eine bzw. die Ursache ist. Ist denn bekannt, dass die Stahlscheiben einer neuen OEM-Kulu (damals wie heute) gewölbt sind? Wenn "Ja", dann ist so. Wenn aber dann alle Aftermarket-Stahlscheiben nicht gewölbt sind, müsste es ja seit Jahren bei jedem der OEM gegen Aftermarket tauscht das gleiche Problem geben, oder?
das trockenlaufen wurde glaube ich schon ein paar Seiten weiter vorne abgehakt und kann glaube ich ausgeschlossen werden fürs rupfen.
Fakt ist nunmal das es Leute gibt mit rupfender Kupplung (mich eingeschlossen) die versuchen der Ursache des rupfen auf die Schliche zu kommen. Ich habe es jetzt hinbekommen indem Scheiben und Beläge einer alten Kupplung eingebaut habe.
Das lässt die Vermutung zu, dass es weder Kupplungskorb, weder Bronzebuchse, weder Öl oder Ölstand sein können und auch ein Trockenlaufen spielt für rupfen keine Rolle. Würde sogar eher meinen, dass ein Trockenlaufen und verkohlen eher zu ner rutschenden Kupplung führen als zu ner rupfenden. Ich gehe davon aus, dass die Kupplung vorher wie auch jetzt gleich viel Öl bekommt. Ergo Trockenlaufen spielt keine Rolle.
Ursache können ja dann nur Beläge und Zwischenscheiben sein. Ich schliesse für meinen Teil nicht aus, dass die von mir verbauten DRT Scheiben alle einfach zu eben waren.
So ne Rüttelscheibe bekommst du ja schon hin, indem dir das ding einmal auf den Boden fällt.
vor 1 Stunde schrieb Robe007:
Die Primär Federn könnten auch die Ursache sein
vor 4 Stunden schrieb Robe007:
Also das sind keine wellcheiben. Sie sind konkav. Bedeutet zum Zahnkranz hin hoher und gegen aussen abfallend oder halt andersrum, je nachdem wie rum man die scheibe hält.
Auf was beziehst du dich mit dem Wort "das"?
vor 22 Stunden schrieb Robe007:
Das ist doch schon vor Jahren hier im Forum geklärt worden.
Genau! Macht sich vor allem bemerkbar, wenn Motor kalt, alles gut und bei warmem Motor das Rupfen da ist.
vor 2 Stunden schrieb freddddan:
 auf die Zwischenscheiben meiner PX alt Kupplung und denen von DRT für die kleine Kupplung
vor 2 Stunden schrieb Don:
nö, ist auch bei warmen Motor keine Verbesserung bemerkbar
vor 3 Stunden schrieb Robe007:
Nein, umgekehrt! Wenn bei kaltem Motor alles ok und erst bei warmem gerupft wird, dann sind die Zwischenscheiben zu glatt.
Da saugen sich dann die Beläge dran fest.
Bearbeitet von Don
Habe heute eine Kupplung zusammengebaut bestehend aus DRT 4 Scheiben, Neue Kupplungsgrundplatte FA Italia, DDog 7 Federn Korb. Die Stahlscheiben waren total eben, habe sie leicht verbogen. Dosierbarkeit super, insbesondere oberhalb von 4-5000 upm. Kein Rupfen nichts.
Sie trennt ausreichend aber nicht perfekt, der platz im Korb ist etwas knapp gewesen und vielleicht habe ich bei einer Scheibe es etwas übertrieben.
  • 2 Jahre später...
fakt: einölen beim zusammenbau reicht. siehe wie trocken die beläge immer sind beim ausbau. besonders die der cosa2.
wochenlang einweichen ist schönschrauben ;-)
unnötig, aber schadet natürlich nicht.
bei schlechten, Trocken laufenden belägeb nutzt sowieso nicht. Weder einweichen, noch einölen.
Sowieso im. Jahr 2019
Honda beläge in alle Mopeds
Auch originale
riesenunterschied beim kuppeln zu den veralterten korkbelägen. 1x unterschied erfahren, mag mans nicht mehr missen.
Nebeneffekt: das problem mit den ausgeschlagenen kupplungslaschen ist gelöst, das nur schon bei 177pnp tuning in der stadt ja bereits auftritt.
Gerade weil die Cosa Kupplungen so trocken laufen finde ich einweichen lassen immer noch super: gerade wer Zeit hat empfehle ich das
2-3 Tage im Öl und schön vollgesogen sind die
Echt Hondabeläge? Der Carbon Dreck kuppelt sich doch ggü Kork einfach nur lausig?! Ich dachte das wäre eine Modeerscheinung aber langsam hält sich das Zeig ja echt hartnäckig
vor 27 Minuten schrieb Crank-Hank:
Ist auch genau so das sie eben "schlechter" dosierbar sind.
So wie´s aussieht steht er sich´s halt auf unkomfortables Einkuppeln. So gesehen stimmt seine Aussage mit dem " riesen unterschied" dann ja auch wieder ! :-D
  • Haha 1
  • 11 Monate später...
PRACK! nimmt man doch wieder originale beläge bei einem motor - sogar PIAGGIO - und hat man schon wieder dieses lästige problem
was ja an einen ganz üblen scherz erinnnert:
kupplungsbeläge die ÖLABWEISEND sind
:muah::muah::muah:
guggustdu:
diese beläge
waren spasshalber sogar eingeweicht über 2 wochen, ja warum nicht
nach maximal 10km sehen die beläge so aus mit effekt
1) kupplung rupft (nona)
2) rauhe geräusche wie defektes kupplungslager (logo, trocken auf metall)
ölleitflügel? ja.
ist ein rallyblock, der ist mitgegossen
honda beläge mit 10w40 mineral oder teilsynth und a ruh is
kuppelt sich auch viel schöner, nicht ruppelig sondern geschmeidig wie motorrad.
ja, auch für original 200er
ölabweisender kleber für kupplungsbeläge, ärger gehts wirklich nicht mehr.
ist wie ein regenreifen ohne profil
oder vergaserdüse ohne löcher
die ureigenste funktion selbst verwehrt
:muah:
nein, das ölbad ist ein falsches gschichtl, das sich hartnäckig hält speziell in der amateur mechaniker szene
es ist NICHT notwendig ;-)
einölen beim einbau reicht. fakt.
vor 41 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
:muah::muah::muah:
guggustdu:
diese beläge
ölleitflügel? ja.
:muah:
Genau das hast du am 6. Mai 2019 schon rausgehauen. Gleiche Seite, hier im Topic.
Erinnerung weggesoffen oder gespaltene Persönlichkeit? :wacko:
  • Haha 2
