meine neuen beläge rupfen auch, kupplung macht aber auch beim einkuppeln beim fahren schabende geräusche.
kann ich daraus schließen das sogenanntes primärrupfen nicht in frage kommt?
Vielleicht ist einfach die Kupferhülse verbraucht und dreht mit.
Oder deine Anlaufscheibe ist hinüber.
Oder die Primärfedern sind gebrochen.
Oder du hast das gleiche Problem wie freakmoped, dessen Ursache bisher scheinbar ungeklärt ist.
  • 5 Monate später...
Moin Jungs,
sorry falls ich nerve, aber das ist mir echt zu viel zu lesen.
Ich brauche neue Beläge inkl. Trennscheiben für eine originale Cosa-Kupplung in einem originalen Motor.
Welchen Satz kaufe ich denn da?
Newfren normal:
http://www.scooter-center.com/product/9020102/Kupplungsbelaege+NEWFREN+Vespa+Cosa2+4+Scheiben+inkl+Stahlscheiben?meta=9020102*scd_ALL_de*s970396474992*kupplung%20trennscheibe%20cosa*10*10*1*16
Originale Beläge mit SIP-Trennscheiben:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+piaggio+stan_93083000
und
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungstrennscheiben+kit+sip+_23727400
oder was ganz anderes?
Ich würde gerne beim ersten go was kaufen, einbauen und dann Ruhe haben :-D
ganz einfach:
nimm die
falls die nirgendwo lieferbar sind, kauf die orig. piaggio beläge.  sind die alten reibscheiben verglüht ? falls nicht, würde ich die weiter verwenden
orig piaggio brauchst du folgendes
beläge
reibscheiben:
einmal die  oder die -> erste reibscheibe
einmal die  oder die ->zweite reibscheibe
zweimal die oder die ( sind pos. 3 und 4 - nicht wie in der artikelbeschreibung 2. und 3. )
un 2 und 3 )
von anderen belägen wie z.b.  surflex bzw. newframe bin ich nicht überzeugt. die neuen bgm-beläge habe ich pers. noch nicht getestet, aber ein kollege- der ist auch sehr zufrieden.
Hab mal über das Thema geschlafen und bin zu dem Schluß gekommen ,
dass es an der Art und Weise liegen könnte wie die Kork Lamellen verklebt sind.
Sinnigerweise sind die Lamellen ja porös um eben das benötigte Öl aufzunehmen.
Wenn jetzt beim Verkleben der Lamellen auf den Ring z.B. ein neuer Kleber mit einer höheren Viskosität verwendet würde,könnte dieser die Lamellen durchdringen und die Poren zu einem größeren Prozentsatz zusetzen als es früher der Fall war.
Erst recht unter dem Druck einer Presse.
Natürlich könnte dies auch die Folge einer zu hohen Dosis an Klebemittel sein ,z.B. durch schlechte Maschinen in "Billig-Land".
Somit kann nicht mehr so viel öl in den Lamellen gespeichert werden und es könnte dann zu einem ähnlichen Effekt kommen wie bei "verglasten"
Bremsbelägen.
Da der Kleber ja eine gewisse Härte nach der Austrocknung haben wird.
Größer wäre der Effekt automatisch bei mehrscheiben Kupplungen ,da dort die Lamellen dünner sind.
Das wäre dann der ungünstigste Fall den man sich wünschen kann.
Verstärkt wird meine Annahme noch durch die Tatsache das die Kerben zwischen den Lamellen nicht sauber sind.
Wo kein Kleber hin soll klebt auch nix , sollte zumindest bei dem heutigen Stand der Technik kein Problem sein.
Diese oben gemachte Aussage finde ich schlüssig... Hat wer noch NOS Beläge, um dies zu verifizieren??
Rupfende Kulus kenne ich nur von Altkulus. Eine rupfende Cosakulu hatte ich noch nie...nur einmal, kurz bevor mir alle Nieten auf einmal sauber abgeschert sind.
Und übrigens sind die Kupplungsbeläge immer fast trocken wenn ich sie ausbaue.
ein absolutes rätsel in letzter zeit sind mir trockengelaufene px alt kupplungen!
grundlegend sind die cosa kupplungen ja extreeem trocken frisch aus dem betrieb - ein wunder dass das trennt ^^
mir kommen aber immer wieder px alt kupplungen unter die trockenlaufen und dann rupfen (nona)
ölleitflügel, öl alles drinnen, sogar die zwischenscheiben löcher fluchtend zusammengebaut (schau genau!)
nur was sind ursachen ich würde das gerne verstehen :blink:
öl?
seit ewigen zeiten wodoil sae30
belagmaterial?
unabhängig von piaggio, mceuro, dr
eure erfahrungen?
Ob dieses Löchlein etwas mit dem Myterium zu tun hat?
  • 4 Monate später...
yes. betrifft px alt
yes. cosa sind immer verdächtig trocken
hat mich gestern wieder erwischt.
schleichend schlechter werdende kupplung die dann gar nicht mehr trennt
px alt mit ring.
der unterste belag ist staubtrocken
als ob er nie einen tropfen öl gesehen hätte
oberste ist noch ölig
grrrrrrr!
beläge haben 500km
nicht mehr nachvollziehbar welche marke
das löchlein wird wohl öl zur buchse leiten
aber nicht die beläge mit öl versorgen
in den ganzen fällen ist die buchse nicht die ursache
alle kupplungen sind in ordnung
es bleibt der faktor korkbelag itself
Hatten wir nicht vor längerer Zeit hier schon mal fest gestellt Das es wohl an der heutigen schlechten Qualität der Beläge liegen könnte? Wäre ja mal was wenn man irgendwo noch einen alten Lagerbestand von Kulubelägen auftreibt . Meine zwei Cosa Kupplungen machen keine Probleme mehr . Bei einer lag es an einer losen Niete im Korb.
  • 6 Monate später...
1x raten warum diese kupplung rupft ;-)
sowieso
angenagte kupplungsbelags kinderlaschen
durch nur gestecktem DR177
Bearbeitet von freakmoped
Hatte schon Beläge, wo sogut wie nichts mehr drauf war, funktionierte trotzdem!
Bei diesen Einkerbungen von freakmoped, kann ich mir gut ein Verkanten vorstellen, da die "Nasen" der Beläge nicht so frei Spiel haben.
Bei der Buchse sehe ich da weniger Potential zum Rupfen, oder die ist dermaßen verschlissen! Dann müßte aber die Stahlscheibe vom Primärritzel mächtig am Korb schleifen!
Was mir bis jetzt hier fehlt ist die Kombination Grundplatte/Kupplungskorb!
Hatte da Grundplatten, wo max. die Hälfte der "Nasen" Kontakt zum Korb hatten. Wenn diese "Nasen" noch einseitig verteilt sind, dann kann die Grundplatte verkanten!
Thema Federn: Haben die alle noch die gleiche Spannung? Entlasteten/belasteten Zustand! Da habe ich schon Kupplungen gesehen, die sehr schief waren! - Verkanten beim Einkuppeln!
Was ist mit den Stahlscheiben? Baut ihr die mit einer Welle oder plan ein?
(Bezieht sich auf PX alt Kupplungen!)
  • 9 Monate später...
Wie sehen denn dazu die Stahlscheiben aus?
Sind die 100% plan, oder vielleicht eine leichte Biegung drin?
@Eckenflitzer, die Stahlflunken haben vom Korb aber schon was mitbekommen, ob das dann noch gut geht?
Hier werden doch offensichtlich Probleme gesucht!
Nicht ohne Grund gibt es doch CNC gefertigte Kulus für LF, SF und Lammi.
Das ist ja auch gut und nötig...mittlerweile schicken wir ja auch schon fast 4fache Serienleistung drüber.
Meine letzten Beläge habe ich übrigens 40000 km gefahren.
Trotzdem ist es interessant für LF, SF, Lammi - NormalStandartfahrer das Problem ein zu grenzen, damit man nicht unnötig Teile kauft, die im Ergebniss schrott sind!
40000 km gefahren, womit? Ist jedenfalls eine stolze Länge, alle Achtung!
Welche Kupplung hast du denn diese 40tsn verbaut gehabt?
vor 3 Stunden schrieb 2Manni:
Aber die Probleme sind doch hinreichend bekannt:
-die Ausnehmungen der Körbe laufen ein und nehmen dabei die Laschen der Beläge mit, bedingt durch die kleine Auflagefläche und dadurch entstehenden großen punktuellen Kräfte
-der genietete kleine Innenkorb wird lose, bis hin zum Abscheren der Nieten
-die Verzahnung der Nabe und des kleinen Innenkorbes laufen aufeinander ein
Alles weg mit der Superstrong!
Okey, was kostet diese Kupplung?
Original muss ja auch gehen, sind ja nur einige Roller mit dem unterwegs.
Gut, du mails jetzt über eine Cosakupplung.
'Die alte PX sollte trotzdem funktionieren bei der gegebenen Leistung.
Was sollte man denn in eine Kulu rein stecken, für PX Normalfahrer?
Bearbeitet von 2Manni
Am 1.8.2016 um 20:28 schrieb freakmoped:
und wiedermal rupfende kupplung aufgrund trockengelaufener beläge.... :sly:
umbau auf honda und a ruh is.
echt jetzt, deine hirngespinnste nerven
  • Like 5
Es hat natürlich auch immer mit dem Einsatz des Fahrzeuges zu tun...
Meine Erfahrung ist, dass die original Cosakulus zwischen 10 und 20tsd km den Arsch hoch machen.
Manche fahren damit 10 Jahre, andere (wie ich) 3-4 Jahre.
Wenn man schon eine Kupplung hat, kostet das upgrade 150 (abzüglich Schrottverkauf :whistling:), bei Neukauf 250. Geht doch!
Gerade eben schrieb PXler:
Du sprichst mir aus der Seele :repuke:
Wenn wenigstens mal ein technisch nachvollziehbarer Gedankengang dabei wäre. ............
  • Like 4
Ich kriege mein px-alt, cosa und cosa-verstärkt mit orginale Setup Ganz einfach kaputt. Man muß dann fahren wie eine totaler A.L. Jeder Ampel sind staging lights und das Vorderrad darf nie die Grund erreichen. 2000km sind dan absoluter max. Da kenne ich auch Menschen die 8300km fahren und eine neue kupplung ausbauen...
Das ist der Unterschied
noch eine
und noch eine
man würd meinen da ist kein öl drinnen, ist es aber
& vollkommen egal ob SAE30 oder moderneres 80W90
diese beläge kommen staubtrocken aus dem motor
ölabweisend quasi, was bei kupplungen sehr praktisch ist :muah:
drauf gesch...
es bekommen sowieso alle motoren per sofort honda beläge = state of the art für vespa motoren :thumbsup:
und erledigt.
die original dünnen kinderbeläge = klar NOT state of the art.
auch wenn mans noch so sehr versucht schönzusprechen ;-)
Ich finde die Bilder jetzt nicht überraschend.
Solange der Roller steht, kommt garkein Öl an die Beläge, weil sich nichts bewegt und die Scheiben zusammengepresst werden. Wenn man fährt kommt nur Öl an die Beläge wenn man kuppelt. Ist quasi keine nasskupplung sondern eine feuchtkupplung.
Wenn man einen Roller aufmacht der schon ne Weile gestanden hat wird es zwangsläufig so aussehen.
Ich kann nicht glauben das mangelndes Öl Grund für das rupfen ist.
Dann eher das der Kork alt geworden ist oder der Kleber löst sich und wandert durch den Kork.
    • Hallo zusammen, parallel zum vollständig wassergekühlten Twin-Projekt habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, wie man eine möglichst einfache Lösung für das bestehende Chimera-Kit realisieren könnte – zumindest in einer Variante mit wassergekühlten Zylinderköpfen.   Aufgrund des geringen Kolbenabstands von 124 mm lassen sich jedoch keine der derzeit am Markt verfügbaren Lösungen verwenden.   Also habe ich wieder selbst Hand angelegt und erste Untersuchungen angestellt. Inzwischen ist ein erster Entwurf entstanden, der sowohl für die Chimera-Motoren als auch für Einzylindermotoren geeignet ist. Dadurch ließe sich die Stückzahl erhöhen und die Herstellungskosten in einer Kleinserie deutlich besser kalkulieren.   Hier ein erster Entwurf – zunächst als Einzylinder:   Für Chimera dann so: Kommentiert bitte mal, ob es interessant für Euch wäre, also sowohl für Einzylinder, wie auch Twin Version... Viele Grüße, Lutz
    • Hallo, ich muss an einem (gedrehten) Alu-Flansch eines PKW-Anlassers zwei 6-8 mm Bohrlöcher um ca. 2-3 mm versetzen, um ihn leicht gedreht an der Getriebeglocke montieren zu können. Meine Idee ist, die vorhandenen Montagelöcher der abnehmbaren Flanschplatte des Anlassers (sind je drei in zwei Gruppen/Positionen eng nebeneinander, passen alle nicht) mit sowas wie Flüssigmetall zu verfüllen, und zwei neue Löcher genau zwischen zwei der bisherigen Löcher neu zu bohren. In die neu zu bohrenden Löcher kämen dann versenkbar M6 Imbusschrauben rein. Wer könnte mir welches Material zum Verfüllen der bisherigen Löcher in der Alu-Flanschplatte empfehlen? Verarbeitung? Vielen Dank für Tips.   https://www.autoelectricsupplies.de/p/citroen-sm
    • Frage zum Kolben polili 75. Neu machen oder Zacken entgraten und weiter?
