  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Empfohlene BeitrÀge
einfach ignorieren den FMP content.
zeitvergeudung!
Bearbeitet von freakmoped
Topictitel auf Kundenwunsch geÀndert
Habe gute erfahrungen gemacht die "freien stellen" zwischen den BelĂ€gen mit dem Cutter Messer freizulegen. Bei vielen neuen BelĂ€gen ist hier der Übergang unschön. Ist zwar eine Doofmanns Arbeit, aber die Reibstellen sind exakter gestaltet und das Öl kann besser abgefĂŒhrt werden.
thx. is schonmal ein sehr gute und eigentlich logischer ( :rotwerd: ) tip!
isses aber auch nicht - grade nachgeschaut auf den fotos
hier die LML belÀge - erkennt man an wohl von hand ausgeschliffenen zwischenrÀumen beim kork - die total trocken liefen innert 200km
die hier liefen auch trocken - haben den abstand auch...
das leidige aufbördeln der laschen sieht man auch gut
186er polini drehschieber tourentopfal
und wenn wir schon dabei sind :-D
die super tollen teuren sip carbon belÀge nach heissen 20km (sic!)
in einem anderen 186er polini drehschieber tourentopfal setup
im originalen (ned my fault) kulukorb
auch ziiemlich trocken - rupften aber noch nicht
wurden dann sowieso gekĂŒbelt als ich den cnc korb verbaut habe
ich lasse die metallscheiben noch glasperlenstrahlen, damit sie rauher sind - probleme mit trockenen kuluÂŽs hatte ich noch nie
kommt auch nicht regelmÀssig vor, aber doch dann und wann...
und nervt wie sau. vor allem kann ichs den leuten nicht erklÀren WARUM.... :sly:
zu glatte zwischenscheiben - bisschen anrauen - auch gute idee thx
Hab bei meiner PX auch die Alt KuLu drin mit Ddog Korb und den PIS Carbon belÀgen die waren beim krob Tausch auch ziemlich trocken, konnte mir das auch nicht erklÀren.
Desweiteren rupft die KuLu seit dem Korb tausch :wacko: aber nur beim Anfahren
Okay, Thema Einlegen:
Sind die alle vorher eingelegt worden? Habe auch schon mal welche verbaut und promt Streß, sprich "rupfende" Kupplung gehabt.
Kann es mir auch nur so erklĂ€ren das die BelĂ€ge verbrennen, sprich die Poren der OberflĂ€cher sich schließen (oder Ähnliches).
Des weiteren hat ein hoher Eisenanteil im Öl starken Einfluss auf das Reibverhalten. Aber bei noch niedriger Laufleistung hat dies hier auch keine Bewandniss.
Ich fahre immer, das etwas teurere, Castrol MTX (mussichnachschauen). Habe damit schon rutschende Kupplungen zum Haften bekommen. Aber ob dies auch ein rupfen in den Griff bekommt ist fraglich. Dennoch mal einen Versuch wert.
Meine PX rupft auch, seit Anfang an, aber nur wenn sie kalt ist. Ist wegen einer Sonntag-zusammenbau-Aktion das Getriebeöl vom Nachbarn drin (sck 0815 Öl). Werde mal umölen.
Bearbeitet von John Wayne
ich mag ebenfalls dieses öl :inlove:
ich hab zum einlegen der scheiben eine mit "kupplungsbadewanne" beschriftete tupperdose die mit dem feinen saft befĂŒllt ist.
aber auch wenn man das allerletzte drecksöl aus aufbereiteter affenpisse einfĂŒllt sollte die kupplung feucht werden.
(flĂŒssiges zeug halt-kein fett,teer oder erdnussbutter :laugh: )
bea meint noch dass die federteller bei den oldies ab werk gelocht waren was aber spÀter(zum herstellungskosten senken?)nimmer gemacht wurde.
ich hab daheim noch einige rumfliegen die ich beim nÀchsten kupplungsbasteln einbauen werde.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Wie soll denn ĂŒberhaupt Öl an die BelĂ€ge kommen? Der Korb dreht sich doch, wenn der Motor lĂ€uft!
...aber doch nicht im Ölbad!
Durch die FliehkrĂ€fte wird das Öl, was da eventuell gegen den Korb spritzt, doch sofort wieder nach außen weggeschleudert.
Bestenfalls Ölnebel könnten sich im Innern der Kupplung niederschlagen.
Das ist doch alles bauartbedingt......oder sehe ich das falsch? :wow:
@polinist
nur trockengelaufen
das problem mit der haltbarkeit der laschen lassen wir jetzt mal weg
das ist ziemlich unterschiedlich, allgemein jedoch sowieso mist.
ja das hab ich mich auch schon immer gefragt...
--> wohl von innen, durch die löcher der zwischenscheiben..
da cosa anders baut kommt da noch weniger durch ergo sind die auch immer trockener
ich habe jahrelang öle beim einbau geölt. nie irgendwelche probleme gehabt!
nun dann aber, bei einer trockengelaufenen wochenlang eingelegte belÀge verbaut, selbes problem!
unabhÀngig von eingelegt oder nur schnell geölt... ich checks nicht.
bei einer waren mal die gelochten federteller der pinasco federn mitverbaut
aus gutem gewissen hab ich die dann gegen originale geschlossene getauscht
aber das kanns ja auch nicht sein.
von pinasco sind die?
dachte immer die sind alte piaggio da ich schon zweimal solche in einer alten sprintkupplung gefunden hab :aaalder: .
woher auch immer aber irgendwer muss sich dabei etwas gedacht haben da jeder zusÀtzlicher arbeitsschrit in der herstellung geld kostet.
auf jeden fall werd ich die nÀchstes mal verbauen denn "auch wenns nicht hilft wirds schon nicht schaden aber vielleicht rinnt trotzdem bisser mehr öl rein "
na gibts auch wie du sagst original piaggio bei irgednwelchen alten modellen
sip schreibt zwar da kommt mehr öl rein aber die tippseln wie ĂŒblich viel mist in die artikelbeschreibungen wie man weiß
schau dir die löcher an unter dem teller der grundplatte - wo soll da bitte was durchflutschen...
es schmiert innen ĂŒber die löcher der zwischenscheiben,
erst seit ich trockengelaufene kulus habe beachte ich beim zusammenbau dass die löcher fluchten... hĂŒfts nix schods nix.
als ich die erste zerlegte kupplung gesehen hab wurde mir eingetrichtert:
""loch auf loch ist zwar im richtigen leben nicht so toll aber in der vespakupplung muss das so sein""
was bist du fĂŒr ana sempal!!
unvergessliche erfahrungen sind des mit loch auf loch
immer nice anzusehn und mitzuspieln :-P:-D:whistling:
ich hab das frĂŒher nie beachtet - war auch ka problem
es könnt auch sein dass leicht versetzt gut ist - damit mehr öl drinbleibt?
who knows...
muss dann wohl doch an der Zusammensetzung der BelÀge liegen.
Die Ölbespritzung der Kupplung ist prinzipiell ja wirklich nicht der Hammer.
Das Ölleitplastikdingens ist meiner Meinung nach ehÂŽ nur dafĂŒr da das Öl
wieder schnell im Sumpf zu sammeln. Mit der Kupplung hat das nichts zu tun.
Meine BelÀge sind immer schön ölig beim Wechseln. Die neuen bestreiche
ich dann einfach mit Getriebeöl. Hatte bisher keine Probleme.
das gleiche problem habe ich gerade auch mit der px-alt kupplung, nach ca. 300 km war der kork weggebrannt.
mit den in öl eingelegten neu verbauten belÀgen, habe ich das gleiche problem wieder.
jetzt verbaue ich heute noch eine neue anlaufscheibe und wechsele die trennscheiben.
@freakmoped: bĂŒchse auf bĂŒchse klappert :-)
soll klappern is dennoch fein :satisfied:
ich fress einen besen langsam...
nach 200km kommt ein moped schon wieder mit leicht rupfender kupplung retour
wohl wiederum trocken
OIIIDAAAA WAS IST DAAAAS!!!!!!!!!!! :wacko:
das gibts ja nicht :angry:
Servus Jörg
EntlĂŒftung ist frei?
Könnte mir vorstellen, dass die Sache hier ihren Ursprung hat.
Ansonsten kann es nur an den BelÀgen liegen.
Vielleicht gibt es einen großen Zulieferer fĂŒr Alle?
Und die haben die "Rezeptur" geÀndert.
Was soll es denn sonst sein?
erklÀr mir mal deinen gedankengang bitte
denke auch dass es nur das sein kann...
Die QualitĂ€t der BelĂ€ge scheint wirklich stark abgenommen zu haben, ist mir auch aufgefallen. Da nĂŒtzt die beste Kupplung nichts wenn die BelĂ€ge der letzte mist sind. Gibt alles Aber darum kĂŒmmert sich keiner. Wo wir doch schon bei cnc kulus angekommen sind.
richtig...
rap hier da dort maximale leistung
und alleine schon mit "normalem" ds si tuning zerflederts dir in der stadt die laschen der kupplungsbelÀge tw innert 500km....
---> das projekt gute kulubelÀge lauft eh schon im hintergrund :cheers::thumbsup:
Ja die original BelĂ€ge hielten bei mir immer so 2-3 Jahre. Letztes Jahr neue Piaggio belĂ€ge eingebaut diese Jahr Schrott . Laschen total weg gehauen. Nur noch Schrott unterwegs und dafĂŒr 30 Euro.
ich dachte darĂŒber nach, wie das Öl denn ĂŒberhaupt in die Kupplung kommen könnte?
Soviel Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Weiter dachte ich darĂŒber nach, ob sich eine verstopfte GehĂ€useentlĂŒftung hier
auswirken könnte. Wie auch immer. Deswegen meine Frage nach der EntlĂŒftung
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
