ERLEDIGT! Gebrauchtes SX 200er Motorgehäuse
Backbeat
Tag auch, Rollergemeinde.
Es steht ein SX 200er Motorgehäuse zum Verkauf. Ggf. war es wohl auch mal in einer DL verbaut. Das Gehäuse ist an der Motorhalterung geschweißt. Sieht sehr solide aus. Keine Ahnung wo das Gehäuse her kommt. Ich habe es vor Jahren von einem Bekannten aus Aachen erstanden. (laut Aussagen von anderen GSFler, kann es vorher aus München stammen und möglicherweise dort auch geschweißt worden sein).
Ist von mir nicht gefahren worden. Einige Gewinde sind auch schon repariert oder müssen es noch.
Die Motornummer lautet: SX 200 *253650*
Maghausing und die originale! Getriebeabdeckplatte sind auch mit dabei.
Chromteile (ohne Bremshebel!) sind inkl.
Preis inkl.Porto beläuft sich auf 199,00 €
BG
Backbeat
post-20398-0-01686500-1345896039_thumb.j
post-20398-0-46650000-1345896099_thumb.j
post-20398-0-55756500-1345896160_thumb.j
post-20398-0-32819300-1345896283_thumb.j
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
    • @Chris58 ich hab das mal zusammen geführt. Überschrift kannst du selbst ändern indem du den ersten Post editierst
