Vorsichtig schleifen.
Das geht, hab ich mal 20 Monate gemacht.
Danach wieder aufpolieren.
Ich hoffe du hast nicht überall so ne Orangenhaut.
Da würde ich erstmal die Struktur anpassen, nach dem Läufer-schleifen...
Bearbeitet von Kebra
Mit 1000er oder 1200er? nass anschleifen und dann wieder Klarlack drüber?
was verstehst du unter Struktur anpassen?
Hab jetzt keine Nahaufnahme mehr nur noch dieses Foto.post-42531-0-02762100-1345899967_thumb.j
Ja nee, du schleifst natürlich nur den Klarlack um das nochmalige Lackieren zu sparen.
Läufer mit 600/800 schleifen. Dazu das Schl.Papier etwas knicken damit du nur,
und wirklich NUR die Erhöhung des Läufers runterschleifst bis du auf das Niveau
des Lackes kommst. Dann den Übergang mit 1500er verschleifen.
Danach hab ich dann 300er Schleifpads genommen.
Hat gerade mein Kumpel mit dem kompl. Roller gemacht, da dieser mit Dose lackiert
wurde und mal glatte sowie Stellen mit Sprühnebel hatte.
Funzt echt gut. Nur wenn du durch den Klarlack durchgekommen bist und auf dem
Basislack bist, must du da nochmal ein bissl Klarlack beilackieren. Dann die gleiche
Prozedur um das ganze wieder anzupassen.
Ich hab das ganze hier anhand einer freigelegten Spachtelstelle mal beschrieben
und bebildert.
Mit Struktur anpassen meine ich die Orangenhaut (1.Foto rechts unten) egalisieren.
Oder ist der kompl. Roller so? Wenn du den Läufer weggeschliffen hast ist es ja glatt
wie ein Babypopo.
Erstmal danke für die antwort. Schleife das dann also weg und dann hau ich noch ne komplette Schicht Klarlack drüber? Leichte Orangenhaut habe ich überall. Habe jetzt eine Schicht Klarlack drüber dann kann ich das auch nicht mehr bearbeiten oder?
Wenn du nicht durch den Klarlack durchschleifst/polierst, brauchst du nicht nochmal Klarlack drauf machen,
nur wenn du durchkommst. Die Orangenhaut dürfte doch im Klarlack sein...
Beim feinen anschleifen merkt man das. Probier halt mal. Ansonsten die O-Haut lassen.
